UA9ALE, посмотрите личные сообщения.
Конечно сравнения нужно проводить корректно. У ЕН-антенны и у полуволнового диполя разная добротность.У ЕН-антенны она максимально возможная для антенны,у диполя средняя. Если посмотреть на графике,то условно можно считать добротность у ЕН-антенны -150, у диполя -30. Отсюда и полоса,у ЕН она минимальна,у диполя она намного шире. Конечно добротность антенны практически просчитать трудно.
Если у ЕН-антенны еще как то можно,то у полуволнового диполя,если он висит "невысоко" от земли,практически невозможно. О добротности полуволнового диполя в какой то степени можно судить по его полосе.Вложение 112248
В ЕН-антенне ЭМВ излучается. ЕН-антенна,это тот случай когда при граничных соотношениях L и С -ЭМВ еще могут излучатся. Если индуктивность будет больше,а емкость меньше какой то величины,то ЕН-антенна превращается в обычный колебательный контур и излучение будет только как у обычного контура,а не как у антенны.
Качественного скачка нету. Всё происходит плавно с увеличением размеров. В этом довольно просто убедиться, сделав цилиндры (плечи) телескопическими, что я и предлагал неоднократно.
Вот тут горизонтальная ЕН.rar — Яндекс.Диск картинка №9, как это можно делать без особых затрат. Труба такого же диаметра распиливается вдоль и натягивается на "цилиндры". Смотреть, естественно, в дальней зоне. Для этого нужен или вариометр, или КПЕ. Сами понимаете зачем.
Спасибо за КОНКРЕТНЫЙ вариант и труды .Естественно, есть сдвиг 90 или не есть 90 , трудно судить,кабель - сам антенна
А что,если попробовать левый (холодный)вибратор сделать плоским и размером 50х50см абт. поставить верт.и посмотреть,
как это отразится на поведении кабеля? В таком варианте,как я думаю, антеннка полностью превратится в контур.
Развлекаловка! Я тоже достал трубу, на улицу под снег не хочется,Hi,ceйчас буду лепить фольгу,схема изменения
фазы совершенно иная ,пока не попробую,говорить нечего. 73 ВВВ.
Я смотрю тут единого мнения нет. Надо спрашивать у авторов этой антенны.
А я понимаю так: индуктивность-несколько витков и емкость-раскрытый конденсатор в виде "двух пивных ал. банок--эдакий колебательный контур. и Это соединяется с помощью индуктивной связи с фидером-коаксиалом 50 Ом.
Это одна из разновидностей ЕН-антенны. Но есть еще и другая разновидность.
А Вы что понимаете по ЕН-антенной?
Я так и понимаю: фидер оканчивающийся колебательным контуром.
А далее классика - свойства колебательного контура (может ли он формировать ЭМВ в этой конструкции, да и вообще), и роль фидера в этой конструкции.
Ранее Вы написали, что при определённых соотношениях L/C контур превращается в антенну. Вот этот момент мне очень интересен. Поясните, если Вас это не затруднит.
Спасибо.
Согласованный с нагрузкой фидер, оканчивающийся колебательным контуром, мало чем отличается от фидера с эквивалентом нагрузки.
Цилиндры из фольги как раз для того и нужны, чтобы получилась открытая система. Можно спорить о необходимости нижнего цилиндра, но без него, думаю, антенна будет намного капризнее при размещении.
...ЕН антенна:
...с уважением, Алексей
PS: емкостную нагрузку можно по разному представить, как на рисунке, либо в виде банок
PS PS: если емкостные лучи навстречу друг к другу - то скорее минус к излучающей части, если в одну сторону, то возможно небольшой плюс :))
