Страница 54 из 157 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #796
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    UA9ALE, посмотрите личные сообщения.
  2. #797
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Я бы не торопился делать подобные выводы,тем более,что сравнения необходимо проводить корректно
    Конечно сравнения нужно проводить корректно. У ЕН-антенны и у полуволнового диполя разная добротность.У ЕН-антенны она максимально возможная для антенны,у диполя средняя. Если посмотреть на графике,то условно можно считать добротность у ЕН-антенны -150, у диполя -30. Отсюда и полоса,у ЕН она минимальна,у диполя она намного шире. Конечно добротность антенны практически просчитать трудно.
    Если у ЕН-антенны еще как то можно,то у полуволнового диполя,если он висит "невысоко" от земли,практически невозможно. О добротности полуволнового диполя в какой то степени можно судить по его полосе.Название: rezonans_krivie.gif
  3. #798
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Добротность может и высокая у ЕН, а вот КПД очень низкий.
    И какой смысл от добротности, если ЭМВ не излучается?
  4. #799
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    В ЕН-антенне ЭМВ излучается. ЕН-антенна,это тот случай когда при граничных соотношениях L и С -ЭМВ еще могут излучатся. Если индуктивность будет больше,а емкость меньше какой то величины,то ЕН-антенна превращается в обычный колебательный контур и излучение будет только как у обычного контура,а не как у антенны.
  5. #800
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    10 % на излучение?
    Курам на смех!
  6. #801
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Качественного скачка нету. Всё происходит плавно с увеличением размеров. В этом довольно просто убедиться, сделав цилиндры (плечи) телескопическими, что я и предлагал неоднократно.
    Вот тут горизонтальная ЕН.rar — Яндекс.Диск картинка №9, как это можно делать без особых затрат. Труба такого же диаметра распиливается вдоль и натягивается на "цилиндры". Смотреть, естественно, в дальней зоне. Для этого нужен или вариометр, или КПЕ. Сами понимаете зачем.
  7. #802
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    В ЕН-антенне ЭМВ излучается. ЕН-антенна,это тот случай............
    Уточните, пожалуйста, что Вы понимаете под "ЕН-антенной".
  8. #803
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,900
    4708
    3243
    Выражаясь по-современному: ЕН, магнитные антенны и прочий суррогат - антенны с нетрадиционной ориентацией
  9. #804
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Не так важна "ориентация", сколь важно и интересно с познавательной и практической точки зрения понимать происходящие в этих устройствах, как бы их не обзывали, процессах.
    И всё таки: что считать ЕН антенной?
  10. #805
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Спасибо за КОНКРЕТНЫЙ вариант и труды .Естественно, есть сдвиг 90 или не есть 90 , трудно судить,кабель - сам антенна
    А что,если попробовать левый (холодный)вибратор сделать плоским и размером 50х50см абт. поставить верт.и посмотреть,
    как это отразится на поведении кабеля? В таком варианте,как я думаю, антеннка полностью превратится в контур.
    Развлекаловка! Я тоже достал трубу, на улицу под снег не хочется,Hi,ceйчас буду лепить фольгу,схема изменения
    фазы совершенно иная ,пока не попробую,говорить нечего. 73 ВВВ.
  11. #806
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Я смотрю тут единого мнения нет. Надо спрашивать у авторов этой антенны.
    А я понимаю так: индуктивность-несколько витков и емкость-раскрытый конденсатор в виде "двух пивных ал. банок--эдакий колебательный контур. и Это соединяется с помощью индуктивной связи с фидером-коаксиалом 50 Ом.
    Это одна из разновидностей ЕН-антенны. Но есть еще и другая разновидность.
    А Вы что понимаете по ЕН-антенной?
  12. #807
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Я так и понимаю: фидер оканчивающийся колебательным контуром.
    А далее классика - свойства колебательного контура (может ли он формировать ЭМВ в этой конструкции, да и вообще), и роль фидера в этой конструкции.
    Ранее Вы написали, что при определённых соотношениях L/C контур превращается в антенну. Вот этот момент мне очень интересен. Поясните, если Вас это не затруднит.
    Спасибо.
  13. #808
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Мое мнение.... "Консервные банки" и кабель, а вот "практиканты" признают только "банки" и непременно добавляют, что консервы должны быть приготовлены в домашних условиях и очень опытной хозяйкой...
  14. #809
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Я так и понимаю: фидер оканчивающийся колебательным контуром...
    Согласованный с нагрузкой фидер, оканчивающийся колебательным контуром, мало чем отличается от фидера с эквивалентом нагрузки.
    Цилиндры из фольги как раз для того и нужны, чтобы получилась открытая система. Можно спорить о необходимости нижнего цилиндра, но без него, думаю, антенна будет намного капризнее при размещении.
  15. #810
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    ...ЕН антенна:
    ...с уважением, Алексей
    PS: емкостную нагрузку можно по разному представить, как на рисунке, либо в виде банок
    PS PS: если емкостные лучи навстречу друг к другу - то скорее минус к излучающей части, если в одну сторону, то возможно небольшой плюс )
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
