Страница 154 из 157 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #2296
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Тут надо бы постичь "момент истины".
    А то ведь поле, КСВ, децибелы, и прочие параметры измеряют пока обычными приборами, которые не "заточены" под измерение неких цифр специфичных характеристик НЕ-устройств.
    Т.е. может надо какие-то НЕ-приборы применять?
    Чтоб обыватель (в нашем случае, простой радиолюбитель, не владеющий знаниями в области электродинамики) просто смог ощутить, насколько проще будет установить связь с другим континентом при помощи НЕ-антенн (особенно, с обоих сторон, поскольку эффект предполагается быть более чем ощутимым). Хотя подход тогда будет совсем другой.
    Ждём результата.
    А то вдруг придётся изобретать НЕ-трансиверы.
  2. #2297
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    У антенн подобного типа будущее есть, нет будущего у антенн такого конструктива...
    На чём основано ваше утверждение?
    Или это типа - наше поколение будет жить при...?
  3. #2298
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    На экспериментах...
  4. #2299
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Первое поле создаётся распределением плотности зарядов (или по-радиолюбительски - распределением напряжения) по его длине. Это поле сдвинуто по фазе на 90 гр. с полем Н, образованного стоячей волной тока.
    Т.е. речь идет о поле неподвижных зарядов ? О каком сдвиге по фазе может идти речь ?
    Далее Вы утверждаете:
    Вблизи антенны напряженность первого поля превалирует над вторым
    Как это соотносится с Вашим более ранним утверждением ?
    Вся прелесть в том, что как бы кому-то не хотелось, Е и Н в любой антенне синфазны непосредственно подле её провода!
    Что-то разладилось в логике.
  5. #2300
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У меня в порядке.
    Краеугольный вопрос: есть ли ток в стоячей волне тока?
    Всего доброго!
  6. #2301
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На экспериментах...
    Эксперименты будут. Конструктива дающего более чем ощутимый эффект не дождёмся... Его засекретят ЕНовисты.
  7. #2302
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...чисто мнение, подтвердить не могу:
    ...колебание свободных электронов (зарядов) и вытягивание электронных оболочек - стоячие волны
    ...одновременно с этим - поступательное движение колеблющихся свободных электронов (зарядов) - ток бегущей волны (излучение ЭМВ)
    ...с уважением, Алексей
  8. #2303
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Констатирую факт - будущее антенн подобного типа ждём уже более десяти лет. Сколько ещё ждать?
    Когда дождёмся конструктива с перспективным будущим?
  9. #2304
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Краеугольный вопрос: что это такое - стоячая волна тока ?
    Общепринятое определение стоячей волны:
    Стоя́чая волна́ — явление интерференции волн, распространяющихся в противоположных направлениях, при котором перенос энергии ослаблен или отсутствует[
    Стоячая волна (электромагнитная) — периодическое изменение амплитуды напряженности электрического и магнитного полей вдоль направления распространения, вызванное интерференцией падающей и отраженной волн
    Всего найлучшего в исследовании волн тока
  10. #2305
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Для UA4WI.
    По поводу тока в его стоячей волне я поюморил. Наш общий знакомый (другой ник, но манера письма та же) хорошо мне растолковал и про плотность зарядов и про ток в диполе. Если интересно, могу выложить здесь. Если совместно с другими процессами, то http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=91&t=1250
  11. #2306
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Юморок припёртого к стенке Я... Всё в стиле неравенства токов на зажимах источника! Может хватит?! Люди видят, не стыдно?
  12. #2307
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Дружище! Что не так?
    Модель вам в руки.
    Токи на клеммах &#.maa
    Почитайте для ликбеза
    Есть ли ток в проводнике, подключённом к одной клемме источн : Помогите решить / разобраться (Ф)
    Или пофлудить зачесалось?
  13. #2308
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ну и как? Решили? Разобрались? На годик хоть спрятаться от стыда не зачесалось?
  14. #2309
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Модель вам в руки. Токи на клеммах &#.maa
    Дружище! Всё не так.
    Вам уже об этом говорили - O статье "Механизм АЭФ рамочной антенны" - сюда вам надо с вашей моделью.
  15. #2310
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Модель вам в руки.
    Вы опять ДУРКУЕТЕ и пытаетесь доказать глупость с использованием MMANA.
    Три источника в модели подключены к разным точкам провода, а мы имеем дело с электрической цепью с распределенными параметрами, т.е. цепь в которая соизмерима по длине с длинойю волны и из за этого значение токов разный.
    В электротехнике и радиотехнике для расчетов всегда используются точечные источники ток в которых на обоих клемах одинаков. Только Вам не понятно преимущество использования точечного источника тока. А Вы подумайте, как мы можем использовать реальный источник тока или напряжения? Да их существует - не счесть, плюс они имеют индивидуальные харктеристки даже в одной партии, плюс их параметры меняются от многих факторов. Кому понадобится учесть конструктивные особенности источника может сделать это сам, но внешнюю электрическую цепь для этого пересчитывать не понадобится. Это гениальное решение!
    В NEC и MININEC провод разбивается на короткие отрезки и ток в каждом отрезке принимается одинаковым по всей длине и при достаточно коротких отрезках точность вычисления оказывается высокой. Так что b, c, е в одном проводе находятся в разных местах и подача разницы тока в источниках подключенных в эти точки, как доказательсвта разницы тока на клемах источника является обыкновенной фальсификацией.
    Если у Вас ролики за шарики заскакивают от "квазистационарных токов", то на нормальном русском языке это токи в цепях с сосредоточенными параметрами - закон Ома соблюдается без всяких ограничений. Для цепей с распределенными параметрами надо учитывать изменение тока и напряжения в зависимости от длины("токи не квазистационарны"), но закон Ома в любой точке распределенной цепи соблюдается без всяких ограничений. К ну а рассчитать сопротивление по току на входе цепи с распределенными параметрами взяв напряжение на выходе без учета изменение напряжения по цепи, извините, но нормально дрессированому электрику, такое даже в голову не придет.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
