Страница 148 из 157 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #2206
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Что проще то !!! Аргументы, расчеты, измерения.
    Или помолчать в сторонке, если их нет.
    Таких много было и во времена Джеймс Клерка Максвелла, Генриха Рудольфа Герца и Никола Тесла. Если бы эти учёные слушали их, то мы бы сейчас так и сидели бы в "каменном веке".
    Иностранец (Станислав Немоевский) отмечал, что при Иване IV Грозном «Гонцы обязаны, с часа на час, делать в день по 20 миль (около 100 км), и они столь невозможное дело выполняют в короткое время, хотя за это для них нет никакой признательности, но — кара: кнут и тюрьма».
  2. #2207
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Я - понаблюдаю!
    BTW: RBN - Reversebeacon
    Welcome! - Reverse Beacon Network
    Почему не сравнивать уровень сигнала по RBN???
    Можно и по RBN PSK попробовать.
  3. #2208
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Вы вообще то читали методику Маслова ?
    Вы читали в моем сообщении доказательства того, что по его
    методике его "сопротивление излучения" зависит от сопротивления потерь?
    Вам понятна физическая сущность и закономерности этих величин?
    Или как в былые времена каменного века " Булгакова не читал, но осуждаю"
  4. #2209
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    UR6EA
    Так ждем жеж. Насчет RBN, может у Анатолия проблемы с телеграфом, надо уговорить на PSK or RTTY. И поточнее будет чем S-метр, да и мест приема гораздо больше.
    Ну, крайний случай - websdr, тоже - можно, хотя...точность и пр., намного "хужее"...
    Тема, реально, Шедевральная!
    Касаемо "излучаемой(и другой) мощности" на примере из экономики!
    Знаете, чем сальдо торгового баланса, отличается от сальдо платёжного баланса?
    Так и здесь... оно, вроде бы всё Красиво, да... "что-то не так в Королевстве"...
  5. #2210
    05.12.2011
    77
    164
    16
    [QUOTE=US0KF;1158704] Уважаемый Яков Моисеевич. Позвольте дать Вам парочку советов раз вы решили сделать ЕН антенну. Определитесь сначала со схемой -лучше если это будет LL согласование на первый взгляд вроде бы сложнее чем СТАР , но зато проще в настройке а это в ЕН антеннах самое сложное, но только на первых порах. Материал для цилиндров лучше брать паяющийся - Я первую антенну делал из пластин для фотоглянцевателя, хороша луженая жесть и т.д, Диаметр трубы для диапазонов от 10 до20м нет смысла брать толще 40 мм на длинноволновых же диапазонах пойдет белая труба ф80 мм . И еще- не старайтесь соблюдать укзанные на схеме размеры до мм- плюс минус сантиметр роли не играют- потом сами убедитесь. Возникнут вопросы отвечу с удовольствием или здесь или в электронке а лучше по скайпу .73. Владимир
  6. #2211
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    по его
    Да нет никаких потерь в ЕН-антенне!
    И Земли нет!
    Кругом...Космос, открытый...
  7. #2212
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Некоторым для раздумий.
    Катушка в ЕН 14 МГц имеет сопротивление потерь 10...20 Ом (их две в ней).
    Сопротивление излучения антенн такого размера в лямдах - единицы Ом.
  8. #2213
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я верю своей практике и теории Магнитно-ёмкостных НС-антенн.
    Вашей практики пока никто не видит. Дайте ссылочку на "Теорию Магнитно-ёмкостных НС-антенн".
  9. #2214
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    RN4HGK
    А мне просто интересно, как вписывается этот девайс в вашу классификацию ?
    Изображения Изображения
  10. #2215
  11. #2216
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    RN4HGK
    Ну Очень доступно всё:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
    "Изотрон" - это всё - Электро-ёмкостные EC-антенны (2-ой класс антенн).
  12. #2217
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Откуда Вы узнали, что у меня за антенна?
  13. #2218
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RN4HGK;1158770[B
    "Изотрон"[/B] - это всё - Электро-ёмкостные EC-антенны (2-ой класс антенн).
    Ничего не попутали ? Это вообще не антенна. Это согласующее устройство на дальнем конце кабеля. Только конденсатор выполнен в таком виде для простоты компактности и экономии материалов. Просто и понятно. Не скрученный в дулю хартовский девайс ! А выполняет ту же функцию.Точно такой же как и с конденсатором переменной емкости. А всё это вместе - "вертикал верхнего питания".
ID:	147857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147858   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #2219
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Испытания экспериментальной Магнитно-ёмкостной НС-антенны "07.11.200" на 40 м
    продолжаются.
    Будут произведены измерения и расчёт коэффициента усиления измеряемой НС-антенны методом сравнения с WINDOM.
    Название: НС-антенна на 40 м&#1077.png
  15. #2220
    07.03.2011
    223
    35
    163
    И что из того? Я говорил про "сверхчудо" антенну "Изотрон" - что это антенна 2-го класса. При чём здесь ваш девайс? Здесь что, СПОРТЛОТО 6 из 45???
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
