Страница 146 из 157 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #2176
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Огромное спасибо за опубликованный Ответ Олега Николаевича!
    Это Реально, самая Интересная тема!!!
  2. #2177
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Александр, я сейчас уже не помню кол-во витков. А с отводом ситуация тоже интересная. Зависит от длины кабеля. Длиньше кабель (до четверти) - от меньшего числа витков, короче кабель - от большего. В принципе настроить можно на любую длину. Но при замене кабеля всё расстраивается "в хлам".
    Опс! Это я дурканул. Ведь интересует при непосредственном подключенная к анализатору, а у тебя "народный вариант".
  3. #2178
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    потому что активная мощность от них уходит в
    окружающую среду -
    В направлении Туманности Андромеды, похоже...
  4. #2179
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    2)
    RA6F00 из Пятигорска - если КСВ = 1, то это означает, что нагрузка
    фидера чисто активна и равна волновому сопротивлению (обычно 50 Ом или
    75 Ом). За вычетом очень малого в реактивной С-антенне сопротивления
    потерь это и есть ее сопротивление излучения,
    "" если КСВ = 1, то это означает, что нагрузка фидера чисто активна
    и равна волновому сопротивлению (обычно 50 Ом или 75 Ом). ""
    На слабую четверочку, профессор.
    Нагрузки вообще может не быть при КСВ 1,0 . Но в общем - зачет.
    "" За вычетом очень малого в реактивной С-антенне сопротивления потерь ""
    Катушки имеют суммарно сопротивление потерь десятки Ом.
    За его вычетом и останется R излучения единицы Ом (около 1.5 Ома)
    Это только в простых случаях (в других см. ниже)
    Здесь на двойку, не более, профессор.
    ""За вычетом очень малого в реактивной С-антенне сопротивления
    потерь это и есть ее сопротивление излучения""
    Профессор, это не обычный полуволновый диполь, где всё просто и ясно
    (хотя и в нём Вы нашли R излуч как сумму R изл и R потерь).
    В антеннах с согласующими элементами (в ЕН - катушки) могут работать с большими
    токами в цепях согласования (как в ЕН) и их R потерь должно быть пересчитано,
    т. е. приведено к R входному. И только после можно применить арифметику 1 класса:
    R излуч. = R входное - R потерь.
    Короче, незачет.
    К следующему подходу рассчитайте в программе электродинамического моделирования
    антенну ЕН с катушками без потерь и с катушками с добротностью 100
    R9MAB - просьба разместить информацию по адресу. Маслов О.Н.
  5. #2180
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Похоже на сеанс спиритизьма...
    Сюда профессор САМ подойти не в состоянии? -(
  6. #2181
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от Маслов
    после золотой медали в школе и красного диплома в вузе я служил в полку связи зам. командира
    радиороты по технической части, учился в аспирантуре НИИ радио и исследовал эффективность приемных антенн на магистрали Гавана-Москва
    ну теперь КПД антенны резко поднимется...
    Правильно настроенные ЕН-антенны не греются, потому что активная мощность от них уходит в
    окружающую среду
    интересно, а как мощность понимает, что антенна правильно настроена?
    в общем что и требовалось доказать, профессор самый умный и у него ЕН настроена, а у остальных, даже кто купил, нет...
  7. #2182
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Если отказаться от догм и бреда скрещенных полей,
    то вполне можно получить от ЕН плюс прибамбас к ней 50% КПД.
    Это вполне терпимо при стесненных обстоятельствах.
    Но вера ЕНчников не позволяет верохульствовать над ней.
  8. #2183
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Ноу коментс.
    Вложения Вложения
    Тип файла: zip Баночная EH-антен&.zip (194.1 Кб, Просмотров: 4)
    И как открыть этот тип файла (mdi)? Мой антивирус ругается...
    Так всё не так безнадёжно?
    Мне безразлично, - сама ли ЕН будет хорошо работать
    или будет хорошо работать в паре ещё с чем-то.
    Меня "расовая чистота" ЕН не заботит.
  9. #2184
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    так и укороченные антенны типа авто штырь MFJ-16** будет иметь КПД=50% на 40 м при размере ~ 2 м.
    так к чему все танцы с бубнами?
  10. #2185
    09.09.2010
    108
    45
    6) Мои вежливость и сдержанность обусловлены тем, что в научной среде не
    принято выражаться по-другому - иначе я, подобно многим Вашим дятлам, ух
    как бы разгулялся.
    Отлично сказано Олег Николаевич!!!
  11. #2186
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Смотря с чем...в паре!
    К примеру, расположив Вашу ЕН-антенну возле вибратора такой антенны(см. фото ниже), ЕН-антенна, покажет потрясающие результаты!Название: 1029267.jpeg
  12. #2187
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от UA6AGW Посмотреть сообщение
    ""6) Мои вежливость и сдержанность обусловлены тем, что в научной среде не
    как бы разгулялся.""
    Да, пожалуй это единственная фраза. профессора по сути.
    Жаль лишь, что не по теме "ЕН антенна"
  13. #2188
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Зато всё остальное в его новом письме далеко от привычных для местных "дятлов" OFF-топов.
    И, как выясняется, многим из них следовало бы говорить с этим настоящим учёным, вставая.
    Не стыдно ли стало некоторым профессиональным "пинальщикам" из всех форумов и тем?
    Буду делать к ЕН, которую буду строить, ещё, для пристяжки, тройные квадраты!
  14. #2189
    09.09.2010
    108
    45
    По теме, по теме...
    там все, по теме.
  15. #2190
    01.07.2002
    Владимир
    7,718
    4084
    521
    Хорошо сказано. А если чуть смысл изменить?
    "РУССКИЙ ДЯТЕЛ" на НЕ-антеннах не работал...
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
