26.09.2015, 16:58 #2281
26.09.2015, 18:02 #2282
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
Какие уж тут вопросы теперь. Их и раньше то не особо было. Мгновенный 0 напряжения на конденсаторе означает, что ток в цепи также равен нулю. Иначе в замкнутой цепи невозможно - любое движение электронов, то ест ток - уже даст разность ненулевую потенциалов.. Но эт не страшно, пишите ещё.
26.09.2015, 18:16 #2283
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Я ведь предупреждал. Не вас, конкретно, но всё равно
http://forum.qrz.ru/eksperimentalnye...ml#post115846473!
26.09.2015, 18:42 #2284
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
26.09.2015, 18:49 #2285
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Последний раз редактировалось LY1CE; 26.09.2015 в 19:00.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
26.09.2015, 18:51 #2286
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
В общем то спорить не собираюсь. Ток так ток. Максимален так максимален. Хотя по моему - так как в индуктивности происходит преобразование энергии - в тот момент максимально электромагнитное поле, которое затем начав изменяться без подпитки от конденсатора вызовет ток в противоположном к току при разрядке конденсатора направлении.
26.09.2015, 19:02 #2287
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
26.09.2015, 19:06 #2288
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
26.09.2015, 19:18 #2289
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
26.09.2015, 19:28 #2290
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
26.09.2015, 19:30 #2291
ЕН антенна: миф или реальность?
каждому -- свое.....PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
26.09.2015, 19:37 #2292
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Спасибо, у меня есть что почитать и кроме Вашего мнения.
Впрочем, как и у каждого чтобы убедиться в том, что прав
Влад, а не Вы - "Мгновенный 0 напряжения на конденсаторе
означает, что ток в цепи также равен нулю" - Он максимален
в этот момент Заканчивайте эту размазню по теме.
"Рассказывать" я Вам ничего не буду, возьмите учебник
и сами прочитайтеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 26.09.2015 в 19:46.
26.09.2015, 19:52 #2293
С точки зрения индивидуума не особо отягощенным извилинами, ответ кроется в названии темы. Реальность то, что антенны существуют. А что они сносно, не говоря о нормальной работе, что-то принимают и передают-это миф. Но зато как стрелку гнут в напряжометре поля-красота! И у кошки шерсть дыбом от 100 ватт,чем ближе подносишь-тем эффект больше. Надо данный способ назвать:Прибор для настройки ЕН антенн-КОШКОСКОП!
Rota
26.09.2015, 20:16 #2294
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Тадас! Странно то, что я должен объяснять это Вам...
Повторю ранее сказанное.
У диполя два вида поля Е.
Первое поле создаётся распределением плотности зарядов (или по-радиолюбительски - распределением напряжения) по его длине. Это поле сдвинуто по фазе на 90 гр. с полем Н, образованного стоячей волной тока. Напряженность этого поля спадает обратно пропорционально кубу расстояния.
Второе поле Е - это сумма полей движущихся зарядов. Это поле синфазно с полем Н и его напряженность спадает обратно пропорционально расстоянию.
Вблизи антенны напряженность первого поля превалирует над вторым, но с увеличением расстояния от диполя оно спадает быстрее, чем второе. Поэтому в дальней зоне практически остаётся только второе поле Е.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.09.2015, 20:51 #2295
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
У антенн подобного типа будущее есть, нет будущего у антенн такого конструктива...
В каждой шутке ,, есть доля шутки...Последний раз редактировалось UN7GZZ; 26.09.2015 в 20:54.
73! Вадим. UN7GZZ
