Что за народ????
Надо обязательно переврать мои слова.
Запитана моя дельта в верхний угол, а Вы в горизонт.... Сообщение 772.
Ну и зря!
Если бы запитали в нижний угол, получили бы хрошую вертикальную антенну.
Вот тогдда бы сравнить с ЕН.
А так опять сравнили одну ерунду с другой.
Получается вы или специально делаете глупости или реально не знаете про обычные антенны.
Кононову 100500 раз уже писали что нельзя сравнивать ЕН и горизонтальные антенны низко у земли.
Похоже всётаки ЕН много проигрывает вертикалам, если вы их так боитесь.
Опять бег по граблям не надоело?
На садомазохизм похоже....
Да если бы....
Он этот треугольник видимо по праздникам как флаг вешает - сообщение от Юрий Викторович 07.2012 г.
Выше я писал, что когда у меня висел треугольник Build a Multi-Band Mono Delta Loop For 40, 30, 20 and 15 Meters. Jose I. Calderon (DU1ANV)
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post672140
А вот ещё сегодня
Из этих слов можно сделать вывод, что ЕН выигрывает у горизонтальных полноразмерных антенн на низкой высоте?
Ну тут тоже плюс есть, у меня например сетап 2 этаж 5 м высота балкон и рядом не столба не дерева, один раз делал жесткий алюминиевый вертикал 10м в метре от ж/б стены, так он радовал связями с Европой на 100вт только на 20м, на 40м отвечали так, что бросить все это к чертям хотелось. Если ЕН даст на 40м связи на 1000-3000км я уже буду рад, пусть и с низким КПД, ведь как не крути на мое место ничего даже сильно укороченного не засунешь, вертикал который вдоль стены стоял работал хреново, хоть строился в резонанс тюнером, соседи его боялись говорили что он им стекла повыбивает, зафиксировал верхний конец на болконе соседки 4 этажа, но все бес толку, на фоне ж/б дома. Попробую короче я это дело, сегодня MFJ-259B заказал, не пойдет с ЕН, буду замки пилить на крышу.
И домов кругом тоже нет?
Знаете как говорят "безвыходных положений не бывает".
Даже если тебя съели всё равно есть два выхода! (С)
Нет выхода на крышу - есть на этажных холлах окна.
Вылез в окно сделал анкер - тяни что хочешь.
Прибор дороже своих функций.
Есть более дешевые и лучшие по функционалу.
Есть, такой же дом напротив через 50 м, крыша тоже на замках, там вообще не разгуляешься от своего домофона у меня хоть ключь естьт, а туда один раз только пробирался посмотреть вход на чердак.. Было дело еще вешал на фонарь (торчит на стене дома) провод метров 20 вдоль стены, этот кусок лучше работал на 40м но заметно хуже на 20м.
UA9ALE
Попрбуйте такой вариант : DL7PE Microvert antenna, HD - YouTube
Я бы не торопился делать подобные выводы,тем более,что сравнения необходимо проводить корректно а не так,как это делают "практики ЕН"...Своё детище они тщательно вылизывают,настраивают,лелеят...а про диполёк и треугольник как то забывают, как та мачеха про падчерицу...то забывают настроить то с поляризацией незадача...
...И,на конец,что вы имели ввиду под выражением "полноразмерная антенна на малой высоте"?...Вертикальный диполь....V-бим,запитанный открытой линией...полноразмерный GP стоящий на земле,...ромб,...рамку...???...Все перечисленные антенны "покроют" пресловутую ЕН как бык овцу...
Я уже писал.
Самый простой это на последнем этаже из окна сделать анкер и с него растянуть любую проволочную антенну.
Можно найти технарей (слесари, интернетчики и т.п.) которые ходят на крышу по работе.
Поговорить с соседями на последнем этаже, может кто разрешит с их балкона зацепить антенну.
