...соотношение такое ("фазирование" на языке ЕН), чтоб добиться максимум излучения (тока) в излучающем элементе
...с уважением, Алексей
Здравствуйте!...
Как говорится: "формулы пропускаем, в пролетарскую сущность вникаем!"
Цитата: When an “unbalanced” feed line is long compared to the size of the antenna, the radiation from the feed line is much larger than that of the antenna proper.
Перевод: Если не балансная фидерная линия велика по сравнению с размерами антенны, излучение из питающей магистрали намного больше, чем у, собственно, антенны.(c)UA4HLQ
:)"Цитата" взята отсюда: “Crossed-Field” and “EH” Antennas Including Radiation from the Feed Lines and Reflection from the Earth’s Surface", автор Kirk T. McDonald
Joseph Henry Laboratories, Princeton University, Princeton, NJ 08544 (July 4, 2006; updated March 12, 2010).
Цитата автора:"When a feed line contains “unbalanced” currents, as specified in the “EH” antenna scheme, there is radiation from the feed line as well as from the antenna proper.
Переведите и почувствуйте разницу. С пролетарским приветом.:)
...Сергей, эт то, что внутри самой ЕН соединяет точку запитки с верхним цилиндром (то, что так бережно расположено между цилиндрами)
...и обозначено штрих-пунктирной линией
...плюс ко всему цилиндры ("емкостные")- сами не прочь поизлучать, так как выполнены в виде раскрытого диполя (вибратора)
Вы не внимательны, коллега. Запомните, никакой Гугл не заменит вам старательности и въедливости. Вы, действительно, цитируете фразу отличающуюся от той, что перевёл я. А кто в этом виноват? Неужели я подделал высказывание уважаемого физика? В угоду своей ангажированности, естественно.
Нет, дорогой оператор, вы просто не то предложение нашли. А "то" идёт сразу следом после нагугленного вами. Целиком сие выглядит так:
2.3 Radiation from the Feed Line to the “EH” Antenna
http://www.physics.princeton.edu/~mc...ossedfield.pdf
Перевод:
2.3 Излучение от фидерной линии “EH”-антенны
Если в фидерной линии имеются небалансные токи, что следует из схемы ЕН-антенны, то от неё имеется и излучение, как и от, собственно, антенны.
Ещё вопросы по некачественному цитированию и переводу будут?
Тогда, с не менее инженерно-пролетарским приветом,
Ваш Владимир Подольский.
Владимир,а нужны ли "подробные пояснения"?...Тут,как мне кажется,всё предельно ясно!...У апологетов,как и у их "адвокатов",есть козырь в рукаве,это слово"АНТЕННА",попадающееся в тексте первоисточника...А раз есть "АНТЕННА",стало быть улики оппонентов несостоятельны...Что излучает,как излучает,это уже не важно,вердикт-"оправдать"!
...Сергей, что т я уже устал перерисовывать :))))
...художник от слова худо
...см.рисунок :))))
PS: а скорее все излучает и наружная часть - как толстый вибратор (банки), и внутренняя как ассиметричный вибратор, что из них больше?...зависит от изготовителя
PS PS : ну и конечно очень сложно при таком включении отказаться излучать фидеру....
