Есть предложение для ЕНанщиков, кто нибудь дозовитесь FT5ZM, на любом диапазоне. И все сразу оценят и поверят в эту антенну.:)
Мы конструируем ЕН антенну не для того, чтобы дозваться FT5ZM.
Это удел DXальщиков, тоже больных на всю голову, как и ЕНанщики, выражаясь на Вашем "сленге".
Наша задача доказать Харту и Компании:
"...Что можетъ собственныхъ Платоновъ
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ
Россійская земля рождать..."
Наши теоретики и конструкторы всегда были на голову выше буржуйских ДИЛЕТАНТОВ!
Нет.
Магнитная рамка - это распределенная индуктивность в небольших (по сравнению с длиной волны) габаритах, сосредоточенная емкость.
EH (или, если угодно - все малогабаритные конденсаторные антенны, включая CFA) - распределенная емкость в небольших (по сравнению с длиной волны) габаритах, сосредоточенная индуктивность.
Если попытаться сделать магнитную рамку в габаритах EH, она будет работать с той же "эффективностью".
Успехов!
Опять искажение смысла.
EH - не магнитная антенна, это очевидно.
Я написал, что аналогично тому, как в магнитной рамке уменьшили габариты за счет емкости, так и EH, грубо говоря, получили за счет укорочения плеч диполя, но для этого пришлось увеличить напряжение при помощи катушки.
Я, по-моему, вполне ясно написал, что EH -конденсаторная антенна, грубо говоря.
В этом смысле EH и магнитная рамка похожи, просто емкость и индуктивность поменяли местами.
А магнитная антенна - это совсем другое, что обычно воспринимается, как антенна на ферритовом стержне.
Запустил два WebSDR приемника с ЕН-антенной и IV. http://80.245.118.40:8902/
ЕН-антенна высота 6 метров над землей.
Высота точки питания IV 6 метров над землей.
Приемники постарался выполнить идентичными.
Звуковые карты ASUS XONAR D1.
Пожалуйста можете экспериментировать переключая свои антенны с горизонтальной и вертикальной поляризацией.
Буду приветствовать если выложите скрины своих сигналов.
Выше я выкладывал схему антенны IV. Желающие могут в ММане посчитать ее ДН.
"Прогибаться" под требования "теоретиков" поставить штырь я не буду.
Считаю и так много сделал для сравнения двух антенн. Во всяком случае этот эксперимент пока "впереди планеты всей..."
Может кто выполнит что то подобное со штыревой антенной.:s7:
Первую оценку дал мой старший сын. Сказал что на верхнем водопаде меньше шума. Он окончил Криворожский авиационный техникум. Радиооборудование самолетов.
Валерий антенна выполнена по первому варианту.
Почему Вы считаете что она ошибочна?
ОБС?
Проект выполнен на Убунту. Использую отдельный компьютер как сервер.
Смотрите свой сигнал сами.
Это не он, а практик ЕН утверждает, что эта схема ошибочна.
Более того, он утверждает, что эту ошибку внёс не кто иной, а САМ (Т.Х.).
