Страница 69 из 157 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1021
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Есть предложение для ЕНанщиков, кто нибудь дозовитесь FT5ZM, на любом диапазоне. И все сразу оценят и поверят в эту антенну.
  2. #1022
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мы конструируем ЕН антенну не для того, чтобы дозваться FT5ZM.
    Это удел DXальщиков, тоже больных на всю голову, как и ЕНанщики, выражаясь на Вашем "сленге".
    Наша задача доказать Харту и Компании:
    "...Что можетъ собственныхъ Платоновъ
    И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ
    Россійская земля рождать..."
    Наши теоретики и конструкторы всегда были на голову выше буржуйских ДИЛЕТАНТОВ!
  3. #1023
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Это опечатка?
    Нет.
    Магнитная рамка - это распределенная индуктивность в небольших (по сравнению с длиной волны) габаритах, сосредоточенная емкость.
    EH (или, если угодно - все малогабаритные конденсаторные антенны, включая CFA) - распределенная емкость в небольших (по сравнению с длиной волны) габаритах, сосредоточенная индуктивность.
    Если попытаться сделать магнитную рамку в габаритах EH, она будет работать с той же "эффективностью".
    Успехов!
  4. #1024
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По вашему получается, что индуктивность входит "физически" в понятие антенны ЕН?
    Вроде, по науке Харта, индуктивность "входит" в согласующее устройство.
    И Вам успехов!
  5. #1025
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Сейчас три клеммы: 1)- две,соединенные вместе оплетки, 2)- жила НЕ задержанного сигнала,
    3)-жила задержанного на90 сигнела.
    Для UB9FAN: У меня получилось близкое к симметрии подключение,поэтому даже
    отсутствие земли или ее подключение к клемме "ЗЕМЛЯ" на антенне или на трансивере
    вызывает очень незначительный перекос в свечении э.сберегаек на цилиндрах.
    Отводы получились миниатюрные ,почему много-хотел испытать на разных бэндах,
    кстати есть интерес к 20-ке.
    Отвлекся на ЕН и забросил модификацию ДИ-1 для цифры,очень перспективен!
    Валерий извини не мог сразу ответить.Что конкретно интересует? Можешь сбросить на электронку или в личку смотри сам. Что знаю скажу73
  6. #1026
    18.03.2013
    888
    222
    Емкость в контуре магнитной рамки - часть антенны или согласующее?
    Удлиняющие катушки и укорачивающие конденсаторы в полотне антенны - часть антенны или согласующее?
    Компромисс как раз и возникает из-за того, что элементы выполняют больше одной функции.
  7. #1027
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В данном случае ответ простой - соредоточенные элементы не участвуют в процессе "создания" ЭМВ.
    А для ЕН антенны, основная часть энергии ЭМВ создается цилиндрами.
    Поэтому называть ЕН магнитной антенной, довольно непривычно
  8. #1028
    18.03.2013
    888
    222
    Опять искажение смысла.
    EH - не магнитная антенна, это очевидно.
    Я написал, что аналогично тому, как в магнитной рамке уменьшили габариты за счет емкости, так и EH, грубо говоря, получили за счет укорочения плеч диполя, но для этого пришлось увеличить напряжение при помощи катушки.
    Я, по-моему, вполне ясно написал, что EH -конденсаторная антенна, грубо говоря.
    В этом смысле EH и магнитная рамка похожи, просто емкость и индуктивность поменяли местами.
    А магнитная антенна - это совсем другое, что обычно воспринимается, как антенна на ферритовом стержне.
  9. #1029
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Тогда как EH - аналог магнитной рамки. Это совсем не то, что феррит.
    Повторяю, ЕН антенна не аналог магнитной рамки.
    И совсем не то, что феррит
    Больше в демагогическом споре не участвую.
  10. #1030
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Запустил два WebSDR приемника с ЕН-антенной и IV. http://80.245.118.40:8902/
    ЕН-антенна высота 6 метров над землей.
    Высота точки питания IV 6 метров над землей.
    Приемники постарался выполнить идентичными.
    Звуковые карты ASUS XONAR D1.
    Пожалуйста можете экспериментировать переключая свои антенны с горизонтальной и вертикальной поляризацией.
    Буду приветствовать если выложите скрины своих сигналов.
    Выше я выкладывал схему антенны IV. Желающие могут в ММане посчитать ее ДН.
    "Прогибаться" под требования "теоретиков" поставить штырь я не буду.
    Считаю и так много сделал для сравнения двух антенн. Во всяком случае этот эксперимент пока "впереди планеты всей..."
    Может кто выполнит что то подобное со штыревой антенной.
    Первую оценку дал мой старший сын. Сказал что на верхнем водопаде меньше шума. Он окончил Криворожский авиационный техникум. Радиооборудование самолетов.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  11. #1031
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Pse sa по какому варианту выполнены антенны ,по первому (ошибочному)
    или по второму (исправленному) ,см пост 989.
    Шумы,естественно меньше,чем на IV, а как уровень сигнала?
    Если можно,то псе скрин на МИКС 2.19 и сразу на IV , я сравнивал так и мне
    это знакомо . 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 02.02.2014 в 20:03.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  12. #1032
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Валерий антенна выполнена по первому варианту.
    Почему Вы считаете что она ошибочна?
    ОБС?
    Проект выполнен на Убунту. Использую отдельный компьютер как сервер.
    Смотрите свой сигнал сами.
  13. #1033
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Это не он, а практик ЕН утверждает, что эта схема ошибочна.
    Более того, он утверждает, что эту ошибку внёс не кто иной, а САМ (Т.Х.).
  14. #1034
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да не занимался еще этим делом и не знаю с какого бока приступить,
    насчет вариантов RN4CA сказал. По приему все достаточно ясно ,
    По передаче -отвечают ,когда нет Камазов,MIX-овый водопад хорош
    для контроля
  15. #1035
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    О Самом я говорил и добавить нечего. об остальном-сказано. 73
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
