Отсутствие помех первый признак отсутствия усиления.
То есть на полноразмерную антенну был бы шум, а тут как раз - 20 дБ (3-4 балла).
Какова "золотая" длина цилиндра на 40-ке ? Не получается КСВ ниже 2 ,
боюсь насильничать ФТ-900 . Катушку намотал ПЭЛ-0,51 около 50 витков
и 16 отводов . Оба цилиндра разрезные. Чем дальше копаюсь,тем более
убеждаюсь в порочности хрестоматийной конструкции .
Пока работаю с одним цилиндром,фокусов куча ,может сегодня намотаю
вторую катушку ,тогда уж попробую фокусы с симметрией ! Всем 73
Тогда попробуйте удлинить и его катушкой. А так у Вас получается несимметричный вибратор. Имхо.
Валерий, "золотая"длина на 40-ке 10,25м.А в случае с ЕН таковой нет.Выбирайте любую в этих пределах,Вам нужно будет менять только индуктивность катушки и подбирать отвод наTRX. Можно начать хоть с 10см,по мере удлиннения,количество витков будет уменшатся а эффективность антенны расти.Догадайтесь с одного раза к чему Вы придете.
Мужики,ответ ясен,в длинную ходить не будем,фольга 290мм, щас
буду готовить провод с отводами, намотаю,а уж потом начнется
самое интересное-симметрирование и подбор витков,а уж потом
и подбираться к Харту! Не дают покоя массивные основания его
АМ антенн,темнил старик! Да и "передвижки" подозрительны !
Уповаю на Его эффект!!! 73
Не обязательно медь.Вот такие безразмерные трубы есть в любом магазине с сантехникой.Очень удобно, можно подстраивать .
Вложение 112891
В упакованном виде длина 60см.
Медь конструкторы ставят, исходя из хартовской легенды об "огромных токах" в цилиндрах. Полагаю, что токи в них незначительны. А для проверки можно впаять в питающие их провода по лампочке накаливания от фонарика. Загорятся? Перегорят? Хоть засветятся слегка? :)
Никаких токов там и в помине нет, эта лабуда в тексте меня и насторожила,
поэтому и вожусь! Сергей,а что? Эти гармони и сами по себе за счет гофра имеют
хорошее свойство укорачивать длину вибратора,штука стоит внимания!
О меди. Откуда люди эти токи взяли? Значит никто всерьез и не занимался,
повторяли как... .Я увидел на цилиндрах опасность для пальцев, искрят ,а токи.. в библии.
