13.01.2014, 18:19 #781
13.01.2014, 18:43 #782
13.01.2014, 19:34 #783Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Ну и зря!
Если бы запитали в нижний угол, получили бы хрошую вертикальную антенну.
Вот тогдда бы сравнить с ЕН.
А так опять сравнили одну ерунду с другой.
Получается вы или специально делаете глупости или реально не знаете про обычные антенны.
Кононову 100500 раз уже писали что нельзя сравнивать ЕН и горизонтальные антенны низко у земли.
Похоже всётаки ЕН много проигрывает вертикалам, если вы их так боитесь.
Опять бег по граблям не надоело?
На садомазохизм похоже....
13.01.2014, 19:44 #784
Да если бы....
Он этот треугольник видимо по праздникам как флаг вешает - сообщение от Юрий Викторович 07.2012 г.
Выше я писал, что когда у меня висел треугольник Build a Multi-Band Mono Delta Loop For 40, 30, 20 and 15 Meters. Jose I. Calderon (DU1ANV)
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post672140
А вот ещё сегодня
Последний раз редактировалось RN9AAA; 13.01.2014 в 19:48.
Виктор. 73, DX!
13.01.2014, 21:14 #785
13.01.2014, 22:01 #786Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 110
Из этих слов можно сделать вывод, что ЕН выигрывает у горизонтальных полноразмерных антенн на низкой высоте?
Ну тут тоже плюс есть, у меня например сетап 2 этаж 5 м высота балкон и рядом не столба не дерева, один раз делал жесткий алюминиевый вертикал 10м в метре от ж/б стены, так он радовал связями с Европой на 100вт только на 20м, на 40м отвечали так, что бросить все это к чертям хотелось. Если ЕН даст на 40м связи на 1000-3000км я уже буду рад, пусть и с низким КПД, ведь как не крути на мое место ничего даже сильно укороченного не засунешь, вертикал который вдоль стены стоял работал хреново, хоть строился в резонанс тюнером, соседи его боялись говорили что он им стекла повыбивает, зафиксировал верхний конец на болконе соседки 4 этажа, но все бес толку, на фоне ж/б дома. Попробую короче я это дело, сегодня MFJ-259B заказал, не пойдет с ЕН, буду замки пилить на крышу.UA9ALE
13.01.2014, 22:04 #787
13.01.2014, 23:08 #788Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
И домов кругом тоже нет?
Знаете как говорят "безвыходных положений не бывает".
Даже если тебя съели всё равно есть два выхода! (С)
Нет выхода на крышу - есть на этажных холлах окна.
Вылез в окно сделал анкер - тяни что хочешь.
Прибор дороже своих функций.
Есть более дешевые и лучшие по функционалу.Последний раз редактировалось RX3X; 14.01.2014 в 09:42.
13.01.2014, 23:23 #789модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,891
- 17046
- 1891
13.01.2014, 23:32 #790Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 110
Есть, такой же дом напротив через 50 м, крыша тоже на замках, там вообще не разгуляешься от своего домофона у меня хоть ключь естьт, а туда один раз только пробирался посмотреть вход на чердак.. Было дело еще вешал на фонарь (торчит на стене дома) провод метров 20 вдоль стены, этот кусок лучше работал на 40м но заметно хуже на 20м.
UA9ALE
14.01.2014, 00:04 #791Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
UA9ALE
Попрбуйте такой вариант : DL7PE Microvert antenna, HD - YouTubeDF9VK
14.01.2014, 09:09 #792Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
14.01.2014, 20:53 #793Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Я бы не торопился делать подобные выводы,тем более,что сравнения необходимо проводить корректно а не так,как это делают "практики ЕН"...Своё детище они тщательно вылизывают,настраивают,лелеят...а про диполёк и треугольник как то забывают, как та мачеха про падчерицу...то забывают настроить то с поляризацией незадача...
...И,на конец,что вы имели ввиду под выражением "полноразмерная антенна на малой высоте"?...Вертикальный диполь....V-бим,запитанный открытой линией...полноразмерный GP стоящий на земле,...ромб,...рамку...???...Все перечисленные антенны "покроют" пресловутую ЕН как бык овцу...73!...Сергей
14.01.2014, 21:50 #794Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 110
14.01.2014, 21:56 #795Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Я уже писал.
Самый простой это на последнем этаже из окна сделать анкер и с него растянуть любую проволочную антенну.
Можно найти технарей (слесари, интернетчики и т.п.) которые ходят на крышу по работе.
Поговорить с соседями на последнем этаже, может кто разрешит с их балкона зацепить антенну.
941Спасибо
