15.01.2014, 06:28 #796Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
UA9ALE, посмотрите личные сообщения.
16.01.2014, 09:12 #797Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Конечно сравнения нужно проводить корректно. У ЕН-антенны и у полуволнового диполя разная добротность.У ЕН-антенны она максимально возможная для антенны,у диполя средняя. Если посмотреть на графике,то условно можно считать добротность у ЕН-антенны -150, у диполя -30. Отсюда и полоса,у ЕН она минимальна,у диполя она намного шире. Конечно добротность антенны практически просчитать трудно.
Если у ЕН-антенны еще как то можно,то у полуволнового диполя,если он висит "невысоко" от земли,практически невозможно. О добротности полуволнового диполя в какой то степени можно судить по его полосе.UA4SZ
16.01.2014, 09:16 #798Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
16.01.2014, 09:31 #799Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
В ЕН-антенне ЭМВ излучается. ЕН-антенна,это тот случай когда при граничных соотношениях L и С -ЭМВ еще могут излучатся. Если индуктивность будет больше,а емкость меньше какой то величины,то ЕН-антенна превращается в обычный колебательный контур и излучение будет только как у обычного контура,а не как у антенны.
UA4SZ
16.01.2014, 09:35 #800Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
16.01.2014, 09:50 #801Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Качественного скачка нету. Всё происходит плавно с увеличением размеров. В этом довольно просто убедиться, сделав цилиндры (плечи) телескопическими, что я и предлагал неоднократно.
Вот тут горизонтальная ЕН.rar — Яндекс.Диск картинка №9, как это можно делать без особых затрат. Труба такого же диаметра распиливается вдоль и натягивается на "цилиндры". Смотреть, естественно, в дальней зоне. Для этого нужен или вариометр, или КПЕ. Сами понимаете зачем.DF9VK
16.01.2014, 10:11 #802
16.01.2014, 12:30 #803
16.01.2014, 14:05 #804Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Последний раз редактировалось RN4CA; 16.01.2014 в 14:14.
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
16.01.2014, 14:10 #805Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Спасибо за КОНКРЕТНЫЙ вариант и труды .Естественно, есть сдвиг 90 или не есть 90 , трудно судить,кабель - сам антенна
А что,если попробовать левый (холодный)вибратор сделать плоским и размером 50х50см абт. поставить верт.и посмотреть,
как это отразится на поведении кабеля? В таком варианте,как я думаю, антеннка полностью превратится в контур.
Развлекаловка! Я тоже достал трубу, на улицу под снег не хочется,Hi,ceйчас буду лепить фольгу,схема изменения
фазы совершенно иная ,пока не попробую,говорить нечего. 73 ВВВ.Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
16.01.2014, 14:52 #806Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Я смотрю тут единого мнения нет. Надо спрашивать у авторов этой антенны.
А я понимаю так: индуктивность-несколько витков и емкость-раскрытый конденсатор в виде "двух пивных ал. банок--эдакий колебательный контур. и Это соединяется с помощью индуктивной связи с фидером-коаксиалом 50 Ом.
Это одна из разновидностей ЕН-антенны. Но есть еще и другая разновидность.
А Вы что понимаете по ЕН-антенной?UA4SZ
16.01.2014, 15:24 #807Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Я так и понимаю: фидер оканчивающийся колебательным контуром.
А далее классика - свойства колебательного контура (может ли он формировать ЭМВ в этой конструкции, да и вообще), и роль фидера в этой конструкции.
Ранее Вы написали, что при определённых соотношениях L/C контур превращается в антенну. Вот этот момент мне очень интересен. Поясните, если Вас это не затруднит.
Спасибо.Сергей (RN4CA)
16.01.2014, 15:47 #808Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
16.01.2014, 16:13 #809High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Согласованный с нагрузкой фидер, оканчивающийся колебательным контуром, мало чем отличается от фидера с эквивалентом нагрузки.
Цилиндры из фольги как раз для того и нужны, чтобы получилась открытая система. Можно спорить о необходимости нижнего цилиндра, но без него, думаю, антенна будет намного капризнее при размещении.Василий (RX3AKF)
16.01.2014, 16:13 #810Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...ЕН антенна:
...с уважением, Алексей
PS: емкостную нагрузку можно по разному представить, как на рисунке, либо в виде банок
PS PS: если емкостные лучи навстречу друг к другу - то скорее минус к излучающей части, если в одну сторону, то возможно небольшой плюс
Последний раз редактировалось UA4WI; 16.01.2014 в 16:21.
...UA4WI test
941Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
