16.01.2014, 16:16 #811Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
16.01.2014, 16:21 #812
16.01.2014, 16:26 #813
16.01.2014, 16:27 #814Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4623
- 930
16.01.2014, 16:38 #815
16.01.2014, 17:03 #816Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Настолько резкому, что ни одна "плоская" ЕН, с симметричной запиткой нигде не пропагандируется и конструкторами не обсуждается, только с автотрансформаторной. Как и не существует этого простейшего способа устранить излучение фидера.
Будь ЕН "вещью в себе", ей была бы безразлична схема подачи энергии. Но поскольку излучающие свойства этой конфигурации - миф, то без фидера с током на поверхности, она не работает.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 16.01.2014 в 17:09.
16.01.2014, 17:39 #817Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Всё правильно, Сергей. Даже простая симметрия плеч приводила к ухудшению. http://ehant.qrz.ru/dipol14flat.mpg
http://ehant.qrz.ru/eh14flat.mpgDF9VK
16.01.2014, 21:01 #818
16.01.2014, 22:22 #819
16.01.2014, 23:06 #820Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Два часа назад "запустил" антенну на 40 м.-это вариометр 4-25 мкг + фольговый цилиндр 290 мм
диам. 50 мм . Подключил к ДИ-2 кабелем длин.абт 120 мм,настроилась шикарно ( П-вых с двумя С) +
вариометр на антенне ,лампа эн.сбер. полыхает,проверить прием не удалось,собрала все шумы.
Заземление или нет - один черт,хотя длина его провода 4 метра и 4 кола на глубину 3 метра в почти болоте,
так что завтра замерю индуктивность вар. в полож 40 метров и намотаю фикс. инд. , плюс второй
цилиндр и катушку,пущу мощу витой парой с симм. тр-ом у TRX. Вот тогда и выясню,как wrk."чистый контур".
Следующий этап-фазирование половин 90 град. Утром попробую в работе,может тресков не будет.
Живущему на этажах плохо,излучение кабеля - ужас,даже с моим заземлением TRX кусается.
На мой взгляд ЕН это или не ЕН ,но без второй трубы и симметрирования делать-это заведомое неудобье и
если уж теория Харта верна,то ИЗЛУЧАЮЩИЙ КАБЕЛЬ все поганит,т.к. он излучает обыкновенную
э.маг. волну без желаемых параметров и этого супер-тока в цилиндре нет. Всем 73!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
16.01.2014, 23:17 #821Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4623
- 930
17.01.2014, 00:58 #822Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
ac_7 фазовый сдвиг тока и напряжения в контуре равен нулю на частоте резонанса. Дальше всё просто - в катушке токового датчика происходит сдвиг на угол 90°. Похоже на дальнюю зону ? Вот вам и "Лиссажу".
DF9VK
17.01.2014, 01:05 #823
17.01.2014, 07:26 #824Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Доброе утро
...можно прислонить, и к водосточной трубе, и к одинокостоящей трубе, и к яги...
...кто то прислоняет и к мусорному баку
...как по мне, дак я еще ее не выбросил из головы - с точки зрения использовать в качестве приемной на НЧ, там где зачастую приходится пользоватья аттенюатором (-20dB)
...естесственно, чтоб сделать качественно - надо в первую очередь понять как она качественно работает и уменьшить слабые стороны, увеличить по возможности сильные.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
17.01.2014, 10:12 #825Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
941Спасибо
