Страница 137 из 157 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #2041
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Даже про Влада с его однопроводным питанием написал, да куда-то делось...
    Перепишите, пожалуйста!
    Есть ли ток в проводнике, подключённом к одной клемме источн : Помогите решить / разобраться (Ф)
  2. #2042
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    ...Сами то создали что-нибудь кроме интернетной писанины?...
    Тут Вы не правы, - посмотрите, у него есть очень интересные работы. Google поможет найти...
    ...что то не похоже...
    Похоже, и очень неплохо. Держу, в "Папке ML", цветную фотографию его рамочной магнитной антенны на 144 МГц, сделана превосходно. Посмотрите, думаю, что и Вам понравится. Давно это было, он тогда ещё не "громил" тех, кто строит такие антенны.
    А вот с ЕН антеннами что-то у него не сложилось, не полюбил он их...
  3. #2043
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    серебрение медного листа толщиной 1,5 мм для ёмкостных излучателей
    Интересен физический смысл этого серебрения.
  4. #2044
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Сейчас пока у них эффективность одинаковая (сужу по проведённым QSO c оценкой сигнала от корреспондента)
    да как вы не можете понять что 58-59 это погрешность ~ 5 дБ.
    то есть разница в КПД 3-4 дБ на слух не заметна.
    Почему вы решили, что Магнитно-ёмкостная НС-антенна укороченная?
    Потому что полноразмерная антенна на 40 м это диполь 21 м или рамка периметром 42 м, или вертикал 10 м с противовесами.
    Чтобы увеличить КПД практический до максимально достижимого - 90% НС-антенны, необходимо как можно возможнее увеличить Q катушки и излучатель установить посеребрянный
    Рекомендую такие цифры на форуме не писать, так как они могут оскорбить пользователей реальных антенных.
    Другие диполь поворотный на высоте 20 м считают за счастье, у которого КПД около 90 %.
    А большинство используют инвертед Ви, где КПД уже меньше 70 %.
    Или вертикал с противовесами, тоже со средним КПД.
    А вы для укороченной до 2 м антенны приводите нереальные 90 %.
    Как вы не можете понять, что катушкой вы просто согласовываете антенну с 50 Ом кабелем.
    И будь она хоть из золота эффективность всей антенны останется на том же уровне.
    Я понимаю что мы думаем по разному и вы реально верите в теорию ЕН-НС и за чистую монету принимаете теоретический бред.
    Но должны быть какие то реальные границы этого бреда?!
    Посмотрите небольшой параграф про укороченные антенны и может вы поймете как реально зависит КПД от размеров антенны.
    А пока вы тут разговариваете на своём "типа ученом" уровне с приземленными, но больше разбирающихся в реальных антеннах людьми.
    И поэтому не находите общего языка.
  5. #2045
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Хорошо, Михаил договорились. Я думаю что всё нормально будет. Мне тоже будет интересно сравнить две антенны. С кем я связывался в эти выходные - дают одинаковую силу сигнала. Значит, скорее всего по КПД они примерно равны.
    Судя по измерениям, которые Вы выложили ничего нормально не будет, так как то, что Вы намеряли чистая туфта и измерение хрен занает чего, а не отдельных антенн.
  6. #2046
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Так "защелки" к сожалению проблемы не решают, наведенные токи остаются (и хорошо бы на соседнюю "ягу", это ж плюс).
  7. #2047
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    отсутствие дросселя на кабеле
    По сравнению с остальным это такие мелочи... Да, судя по диаграммам его КСВ - там точно нет дросселя, иначе полоса была бы уже на порядки.
  8. #2048
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Я разве что-то говрил по этому поводу? Естественно, что разница в КПД 3-4 дБ на слух не заметна.
    Вы говорите про Электрическую антенну Герца. Всё верно. И что? Кто-то говорит обратное?
    Вы читаете не то что я вам пишу, а то что вы хотите прочитать. У меня такое складывается впечатление. Уж извините, если что. Ничего личного.
    1. Я ни в какую теорию Hz-полей не верю. Это - меня совершенно не интересует. С чего вы взяли? Я верю практике и науке.
    2. Вы всё время говорите мне про укороченные Электрическо-ёмкостные ЕС-антенны - антенны Герца, а я вам говорю про полноразмерные Магнитные-ёмкостные НС-антенны - антенны Тесла.
    Например: Магнитно-ёмкостная НС-антенна с геометрическими параметрами D=130мм, L=2000 мм. - полноразмерная на 40 м, а вот - с параметрами D=32мм, L=500 мм. на 40 м - укороченная. На 40 м - больше сделать не получиться (D=130мм, L=2000 мм.) с оптимальным соотношением - максимума Q катушки и максимальной емкостью и наименьшими потерями ёмкостного излучателя (конденсатора) на 7 МГц. Раньше, когда я испытывал Магнитно-ёмкостную НС-антенна с геометрическими параметрами D=32мм, L=500 мм. (меньше Q и большие потери в ёмкостном излучателе (конденсаторе), она значительно проигрывала WINDOM, кпд у неё был меньше.
    Повторюсь. Сейчас практический КПД этой антенны (D=130мм, L=2000 мм.) и Электрической антенны WINDOM - не более 60-70%. Где я говорил, что у неё сейчас - 90% ???
    Чтобы увеличить КПД практический до максимально возможного - 90% НС-антенны, необходимо как можно возможнее увеличить добротность Q катушки (оптимальный диаметр катушки и провода, оптимальный шаг, оптимальное соотношение L/D, посеребрянный провод, ребристый каркас), ёмкостный излучатель (конденсатор) изготовить с наименьшими потерями - медно-посеребрянный.
    3. Они разбираются в Электрических EL, EC антеннах - антеннах Герца и некоторые разбираются в Магнитно-индуктивнных HL-антеннах - антеннах Брауна. Не более. Поэтому и не находится с ними общий язык по Магнитно-ёмкостным НС-антеннам антеннам Тесла, потому что они в них не разбираются и не хотят разбираться и понимать.
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Золочение - лучше! Точно говорю! А лучше, весь лист из чистого золота и инкрустация брюликами! КПД невероятный!
    Вы золотых дел мастер? :-)
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ..насчет физического не знаю
    ...с уважением, Алексей
    ...а вообще, это очень "мудрое решение"
    ...использовать сантехническую трубу и посеребрёный провод
    Вы предлагаете использовать железо? :-) Или нанопроводящие диэлектрики космических аппаратов? "Супермудрое решение", ничего не скажешь. :-)
    Что тут сказать? Всё это очень печально. Да уж. А термин - удельное электрическое сопротивление металлов и сплавов вам о чём-нибудь говорит? Очевидно, что провод из металла с более высоким удельным сопротивлением будет обладать большими потерями.
    Например, Ваши Электрические антенны - "ягоквадраты" изготовлены из железа или золота?
    Серебро 0,015…0,0162 Ом·мм2/м
    Медь 0,01724…0,018 Ом·мм2/м
    Золото 0,023 Ом·мм2/м
    Алюминий 0,0262…0,0295 Ом·мм2/м
    Железо 0,098 Ом·мм2/м
    Почему ничего нормально не будет? Всё нормально и всё отлично работает реально и практически. Обоснуйте, пожалуйста если вам не трудно конечно ваше высказывание: "Судя по измерениям, которые Вы выложили ничего нормально не будет".
    Убедите меня отказаться от всяких там "ягоквадратов" в Пробитии пайлапов!
    Зачем отказываться? Зачем убеждать? Каждый радиолюбитель сам знает, что ему нужно и на чём работать.
    Тема-то, если вы внимательно прочитали, называется: "ЕН антенна: миф или реальность?", а не про какие-то там убеждения и уговоры.
    Вот некоторые здесь вообще убеждают работать на двухметровый кабель, выброшенный из окошка или на железные гвозди. Говорят, что реально-практический КПД больше 90%. Они лично вас убеждали уже в этом или пока нет? Так что переходите на золотые гвозди-антенны (если вам финансы позволяют) пока не поздно.
    С уважением, Анатолий.
  9. #2049
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    А это только вы их считаете полноразмерными, для всех остальных радиолюбителей, а не только для меня, НС или ЕН это укороченный диполь.
    Не надо писать "новую" теорию, для всех остальных...
    вы писали что пытаетесь этого достигнуть заменой катушки...
    или мне показалось?
    Опять вы путаете КПД антенны и КПД антенны НС + кабель до антенны...
    Не уверен что вы поверите, но многие (и я в том числе) хотят разобраться и понять и НС антенны.
    Но та теория, которая была выложена вами явно указывает на такие же недостатки как и в ЕН антеннах.
    То есть те же яйца но вид сбоку....
    Если хоть кто то докажет, что емкостной излучатель излучает промежутком между цилиндрами так же как полноразмерный диполь, то ему обеспечена Нобелевка...
    А пока это всё на уровне - профессоры так написали, в уважаемом журнале опубликовали результаты опыта, значит надо верить, тупо верить???
    Моё предложение по испытаниям в силе независимо от общения на форуме...
  10. #2050
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    по таким мелочам и набегает КПД под 90 % ...
    И кабель похоже очень длинный и с большими потерями...
    Я сравнил полоса Виндома и НС почти одинаковы по КСВ=2 чуть ли не ~ 1 МГц.
    Это просто нереальные полосы для 40 м.
  11. #2051
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Я бы не стал бы быть столь категоричным и говорить за всех остальных радиолюбителей России и зарубежья.
    Радиолюбителей много и кто и как считает никто не знает - соцопросов не проводилось. Нет такой статистики.
    или мне показалось?
    Пытаюсь достигнуть, но я не говорил, что эти 90% мной достигнуты.
    Не только повышением Q катушки, но и снижением потерь в ёмкостном излучателе.
    А на мой взгляд ещё причина широкой полосы - кабель длинный и тонкий...
    Ничего я не путаю. Программа AntScope учитывает потери в кабеле. Кабель хорошего качества.
  12. #2052
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Путаете само понятие КПД.
    Опять вы пишите про КПД антенны вместе с кабелем, оплетка которого по сути продолжение антенны.
    Кабель должен быть развязан от антенны дросселем.
    Кабель да неплохой и программа тоже.
    Радиолюбителей - много и кто и как считает - соцопросов не проводилось. Нет такой статистики.
    В этой теме и подобных вся статистика....
    Пытаюсь достигнуть
    Удачи!
  13. #2053
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Кабель развязан по ВЧ дросселем. Ферритовый дроссель установлен.
    Ничего я не путаю. Я вам ничего не говорил про КПД антенны вместе с кабелем, а ответил на ваше сообщение:
    Где здесь я пишу про КПД антенны вместе с кабелем ???
  14. #2054
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    О методике проф. Маслова, под знаменем которого 4 года как шагают
    ЕНники, утверждая что сопротивление излучения у ЕН 120 Ом и что он это
    доказал в своей статье ("Маслов, Рябушки&#1.pdf" Скрин методики "842.gif")
    Сначала "сверим часы"
    1 - Известно, что сопротивление излучения R изл. полуволнового диполя 72 Ома.
    2 - Твкже известно, что входное сопротивление К вх. полуволнового диполя с
    питанием в центр равно сумме R изл. и R потерь в нем (R вх. = R изл. + R потерь)
    3 - Если мы к примеру возьмем диполь из провода 0,2 мм без потерь, его R вх. будет 72 Ома
    4 - Тот же диполь из сплава титана с уд. сопротивлением 0,76 Ом х мм кв./ м будет иметь
    R вх. вдвое больше, 144.5 Ом. (файл "диполь 144,5 Ом провод 76.maa" Чтобы вести сплав
    титана, надо в меню Материал пользователя установить значения 76 и 1)
    Вот с этим диполем из сплава титана и проверим пошагово, по его методике,
    что же измеряет профессор.
    5 - делаем расчет и график диполя в полосе 1000 КГц (скрин 847.gif),
    6 - вместо диполя подключаем схему Маслова - эквивалент диполя (файл "эквивалент
    диполя 144,5 Ом.maa" и настраиваем её по его методике - до совпадения графиков
    (скрин 848.gif)
    7 - Смотрим, какое же сопротивление введено в качестве эквивалента сопротивления
    излучения? Введено 144.5 Ома. Которое никак не R излучения, а R входное 144.5 Ома,
    которое мы получили в расчете.
    Расчетное и многими подтвержденное R изл ЕН около 2...3 Ом
    Остальные 47...48 Ом во входном сопротивлении 50 Ом - потери
    Под эту величину (47...48 Ом и подгоняют её настройкой потери,
    чтобы получить вожделенные 50 Ом входного.
    Ну, профессор - ладно, дал маху, бывает, но я не верю, что ни один из ЕНчников
    козыряющих профессорским ляпом, не заметил его. А я то гадал, и что они носятся
    по всем форумам с этими 120 Омами R излучения. Вон оно как, Как всегда, профессор
    виноват. Самим невдомек было, что ляп явный.
    "по одежке" тебе и про скрещенные поля впарят и прочую возвышенную чушь.
    А "по уму" элементарные "бревна в своём глазу" не видят. По уму и проводим их.
    p.s. Кто там письмо профессору собирался ...
    моё сообщение тоже приложите.
    и ZIP к нему с упомянутыми выше файлами
    Вложения Вложения
  15. #2055
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Программа хорошая, возможности хорошие и анализаторы хорошие.
    Полоса КСВ(R, jX, Z....) не имеет ничего общего с эффективностью антенны.
    Есть две антенны:
    Не вдаваясь в подробности... Какая антенна более эффективна? Угадаете? Никогда...
    Только проверкой в эфире.
    Еще, отличная новость!
    Ура! Нашел, у кого есть в Ярике.... ЕН антенна фирменного изготовления на 20.
    Выпросил на пару дней.
    Постараюсь к выходным, выйти в ближайшее поле(для чистоты эксперимента) и сделать сравнение.
    Главная задача:
    Проверка и сравнение антенн на одной высоте, без кабеля.
    1. Диполь 2х5 м, горизонтальный, на высоте 2 метра, на высоте вытянутой руки (что бы добраться и повесить на разъём антенны FT817 с АКБ).
    2. ЕН на вытянутой руке.
    3. Расстояние между антеннами не меньше λ.
    4. Дам CQ в CW 1 минуту первая антенна, вторую - вторая... и посмотрю, как откликнуться скиммеры. Хотя бы один... Мощность всего 5Вт.
    Обещаю.... быть полностью беспристрастным. Только бы.... магнитной бури не было.
    Результаты выложу с подробным описанием, фото, замерами, скринами....
    Пора ставить точку в этих дискуссиях и проверить самому. Мифы и сказки - для наивных детей...
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
