Страница 37 из 157 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #541
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Посмотрите статью ЛЛОЙДА БАТЛЕРА -ЕН антенна- баланс токов дальше не помню и его же статья ЕН- антенна Более полная информация как это работает и как это выполнено.- там все есть. Сайт ЕН антенны 73.
  2. #542
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Алексей Вы мне в личку писали, что в ВВУ сделали много лабораторных работ по антеннам.
    Я в этом сомневаюсь, их ровно столько, сколько предусматривает курс Антенны.
    Я предложил ответить на простой вопрос по осциллограммам.
    Думаю для Вас этот вопрос легкий, Вы же много лаб по антеннам сделали.....
  3. #543
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Угол инвертеда на высоте 6 метров, лучи по стропильным балкам под 120 градусов. КСВ получился 1,1 на 14200 кГц. Направление лучей СВ-ЮЗ.
    Какие еще нужны данные. У обеих антенн кабель полволны минус К укор. В Минске и Гомеле принимали 59+, в Питере 59, в Серпухове ЕН проигрывала 2 балла. Мощность 100 ватт, SSB.
    Вот такие вот какшки....
  4. #544
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Значит вы плохо читали.
    У меня ещё коллективка была RK3RWL и пара грамотных офицеров наставников на кафедре АФУ.
    И кроме курса мы делали много работ именно для любительских КВ антенн.
    Если вы предложили мне ответить то мой ответ простой.
    Сначала ваш ответ на счёт КПД.
    И с аргументами.
  5. #545
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Так вот у вас ДН у инвертед Ви горизонтальная поперек полотна, то есть на СЗ и ЮВ.
    И углы 30-40 градусов.
    Ширина ДН 90 градусов.
    На Минск почти максимумом, на Питер тоже почти, а на Серпухов уже боком.
    И ЕН проиграла 12 дБ инвертед Ви у которого в эту сторону тоже -6 -10 дБ.
    Вот вам и результат!
    СПАСИБО ЗА ПРАВДУ!
  6. #546
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Так вот уважаемые коллеги.
    Штурман сам того не подозревая слил ЕН сам в помойку.
    Незатейливыми расчётами видно что в Серпухове ЕН проиграла 12 дБ инвертед Ви.
    Я сделал в Ммане пример ДН на высоте 6 м.
    Получается ЕН с круговой ДН проигрывает простому инвертед Ви тоже почти с круговой ДН.
    Что и требовалось доказать.
    Теперь правда штурман будет умнее и больше таких ляпов не напишет.
    И как Кононов и компания опять станет врать про работу ЕН как у диполя.
  7. #547
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Ага, щаззз!
    Сергей,ну никак не получу ответа на прозрачный вопрос,чем же отличается
    вертикальный диполь из катушек и цилиндров(дисков,конусов) с подведением
    мощи сбоку через длину 1:4 (и т д ) витой парой 120 ом (так пишут Rвх ант) от "классики"
    Никакой реакции! Hi ! Задавал вопрос раньше,но все, кто в споре, вероятно не в понятии .
    Хотя вряд-ли ,легче балабонить о теории,чем ответить на простой вопрос,тут надо
    отвечать понятно и четко,иначе будешь в "не камильфо" ! 73 др ом !
    PS; Сергей ,это не к Вам!!! К диспутантам!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 07.01.2014 в 23:12.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  8. #548
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Алексей,да дело даже не в этом...Вот,почитайте:
    ...Штурман заведомо поместил инвертед в невыгодные условия...под крышу дома...хорошо хоть в погребе не растянул...Это я про корректность "экскриментов" у "практиков"...
  9. #549
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Антенна скрещенного поля - antenna crossed fields. Это если наоборот перевести, но не crossed field antenna. А как с этого перевести? Не знаю
  10. #550
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Как сенсей учил, так и делают. И два высших не помеха !
    Изображения Изображения
  11. #551
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Новый разоблачительный факт! Горит неонка (ваш главный инструмент измерения),.. Что хотели показать? Или это очередной шедевр киностудии ДЭФА?
    de bubble-gum: кое-кому счас будет вставлена 100 ваттная лампочка!
    Извините, но уже достало читать эту тему..
    Если не угомонитесь ВСЕ, и не перейдете на человеческий язык - все участники, засвеченные на 5 последних страницах, без разбору, отправятся в баню, а тема будет закрыта.
    Последний раз редактировалось RX3X; 08.01.2014 в 00:40.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  12. #552
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Правда всё равно есть возможность приврать.
    Я не сторонник ЕН антенн, но такой стиль общения мне не нравиться, ведь можно повежливее, и само собой обращаясь по имени, а то похоже свою правоту некоторые пытаются доказать базарными манерами.
    Тут ранее приводилась ссылка на сайт Математика, Физика, Химия, Computer Science, LaTeX, Экономика, Механика и Техника :: Главная страница коллеги, учитесь нормальному общению.
    А я понял что обе антенны находились в одном месте, естественно влияющее на эти излучатели ВЧ энергии по разному. Разумеется подобные эксперименты лучше делать на открытом месте, в профессиолнальных исследованиях для этого используют т. н. радиополигоны где испытываемые антенны и измерители напряжённости ВЧ поля стоят в идеальных условиях.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.01.2014 в 00:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #553
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,967
    17085
    1897
    Я не сомневаюсь
    Флуд, и 3 балла..
    Первый пошел.. пока 3 балла..
    Следующему будет все 10.
  14. #554
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Представляю две осциллограммы. Это от IV и ЕН. Обе антенны на 20 метров. Частота 14150 кГц, мощность 10 ватт. Расстояние между точками питания антенн до датчиков одинаковое 4 метра.
    Красная - Е, желтая - Н. Вопрос какая картинка принадлежит IV, а какая ЕН?
    Похоже никто из оппонентов так и не ответил, а странно.
    Ответ мне кажется очевиден, там где большие амплитуды это ЕН, маленькие Инвертед V................ не удивительно, расстояние до центра излучателя всего 4 метра (меньше 0,2 лямбды). Для чистоты эксперимента следовало бы провести измерения на расстояниях 40 м. и 400 м. 4000 м. (расстояния могут быть другие, главное кратность). Без учёта поправки на диаграммы направленности в разных плоскостях этих двух антенн (ой, что я сказал ) думаю что соотношение уровней быстро поменяется на противоположное. Про соотношение уровней напряжённости поля на больших расстояниях (что и нужно для радиосвязи) даже страшно подумать, но от ЕН оно естественно какое то всё равно будет, поэтому фанаты связи и проводят.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.01.2014 в 01:21.
    Евгений.
  15. #555
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Господин нуль-переводчик так и не понял, что ЭМВ излучает провод с переменным током. И чем сильнее этот ток, тем сильнее и излучение. Он по-прежнему считает, что излучение оттуда, где сильнее светится неонка. Сильнее всего светится неонка у "горячего" конца П-контура, да вот излучает радиоволны не он, а середина диполя, где неонка может и не засветиться вовсе.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
