Я ему про Фому, а он мне про Ерёму. Учить меня не надо, сами подучитесь.
Вы либо прикидываетесь, либо действительно не понимаете о чём вас спрашивают - повторюсь - http://forum.qrz.ru/antenny-en/2119-...ml#post1155604
Добротность конденсатора - 1/тангенс диэлектрических потерь на заданной частоте.
Из вашего расчёта следует, что конденсатор имеет резонансную частоту, полосу пропускания по уровню 0,707 - галиматья.
А ещё беретесь поучать:
Вы действительно думаете, что есть такая точка - точка создания электромагнитного поля? Или просто продолжаете троллить?
Ребят, может тему про вечный двигатель начнём? А то в эфире опять мутит, опять пару дней прохода не будет.
:s7: Иногда анонсируют кино об антенне, например - "32ммх500мм, 7 МГц" (после выходных!)... - http://forum.qrz.ru/antenny-en/2119-...ml#post1155730
По автору эта антенна классическая, т. е. не ЕН, а НС:
Автор заранее интригует потенциального зрителя - Максвелл "папа" ёмкостной антенны ("магнит" во фразе об отцовстве почему-то уже не упоминается...)!
У нас тут один модератор, помнится, закупил кучку ниобиевых магнитов, в размышлении такой двигатель построить. Ну, многие "конструкторы" утверждают, что у них крутится, понимаешь (как, что ЕН-антенна отлично работает). А чо? магнитики притягиваются и отталкиваются, только поворачивать их вовремя. Должно же работать, а? должно! Только никому не показывают, что у них получилось. :) И тему соответствующую этот модератор закрыл до получения результатов. Да всё не открывает, уж с полгода. :) Так, что не будем...
Мне кажется я нашёл этим магнитам лучшее применение.
Не антенна конечно, но из него тоже проистекает
Вложение 147231
Да, пока проход дубовый из за бури приходиться здесь развлекаться.
RZ6FE, тезка, по большому счету резонансная частота у реальных кондеров есть (из за физических размеров и потому индуктивности), только она на сотнях, тысячах МГц :), но RN4HGK по видимому об этом не подозревает.
И еще, на счет сопротивления излучения коротких антенн, насколько мне известно Rizl=789*(L/lambda)^2, итого для 1м диполя на 40-ку - ок. 0.5 Ом !? А его еще надо привести ко входу, учтя дикую емкостную реактивную составляющую.
Всё верно, Александр.
"Конденсатор"-антенна RN4HGK 32х500 мм работает в области резонанса полуволновым вибратором вот так:
Вложение 147237
Вложение 147238
А на 7 МГц моделировщик показывает сопротивление излучения этого "конденсатора"-антенны около 0,02 Ом:
Вложение 147239
СУ под 50 Ом на индуктивностях добротностью 100 "убивает" усиление получившегося АФУ на каких-то 30 дБ по сравнению с п/в диполем - это не много :s7: - подумаешь, минус 5 баллов.... слышал 59+30, стал слышать 59 - RN4HGK, видимо, устраивает:
Вложение 147240
Вложение 147243
Как-то так. Спасибо за понимание!
