Страница 78 из 157 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1156
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Позвольте просить вас рассекретить ответившего вам специалиста?
    В ответе приведены известные формулы. Просто специалисты их знают. Рассекретить имя не могу, он работает в Госдепе и может лишиться работы, как Сноуден.
  2. #1157
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Ну... Тогда... Пусть ярость благородная вскипает как волна!
  3. #1158
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    579
    482
    578
    Браво!
    +1
  4. #1159
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Браво!
    http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post870841
    Гипотезу, однако, сформулировать даже не смогли... http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post871106
    Браво!
  5. #1160
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Ближней нет... откуда же дальняя?!
    Кстати о чтении учебников.
    Если исходить из Ваших соображений что ЕН-антенна это толстый короткий диполь то сгодится такая формула рассчета дальней зоны с учетом размера антенны: r=D*D/λ где D длинна антенны.
    Имеем ЕН-антенну на 20 метровый диапазон.
    Будем считать λ=20 метров, длинну цилиндрической ЕН-антенны 40 см или 0,4 метра
    Дальняя зона ЕН-антенны на 20 метров: r=0,4*0,4/20=0,008 метра.
    Имеем ЕН-антенну на 40 метров.
    Длинна антенны 0,8 метра, r= 0,016 метра.
    Что и куда скукужилось?
    Сколько раз уже говорилось, проверьте сами, если не верите мне и моим измерениям.
  6. #1161
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    сетевой провод не излучает оттого, что имеется близко расположенный "обратный" провод с противоположенным по направлению током (тем более для 50 Гц) и внешнего излучения поэтому практически не фиксируется
    А Вы попробуйте подключить такую же ПАРУ проводов к лампе ГУ50, но только через емкость и увидите, что ЭМВ будет "рождена" и излучаться на довольно большое расстояние.
    Поясняю: соберите генератор на лампе ГУ50, подключите один провод через емкость к аноду лампы, а второй, параллельный провод, подключите на корпус и эти провода, находясь близко друг к другу не помешают излучать ЭМВ.
    Конечно КПД антенны будет небольшое (не квадраты все таки), но Ваш радиосигнал услышат довольно далеко. Ещё в 60е годы так общались с ребятами, применяя вместо антенны провода из домашней электросети. (радио-хулиганили и генератор был на лампе 6П14П) Правда тогда не знали, что понадобится такое доказательство и поэтому не проверили, как далеко нас будет слышно. Но между нами расстояние было до 500м и связь была уверенной.
    А примени провода не от электросети, а просто такую же ПАРУ, но на крыше, то думаю, что и несколько км, не предел. Но вот Ваша домашняя проводка вообще не излучает ЭМВ.
    Первая антенна у моей ШАРМАНКИ, была моя кровать и связь была с соседним селом на расстоянии в 7 км. И лампа 6П6С
  7. #1162
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2520
    Чего люди курят? Неужели вы думаете, что кто-то в это поверит?!
  8. #1163
    28.01.2014
    г. Калуга
    579
    482
    578
    А с чувством юмора у Вас как ?
  9. #1164
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Владимир, вспомните монолог Задорного про амеров! Вот так и тут! Если пошутил, то нужно обязательно рожу скорчить (в виде смайлика, хотябы), иначе не поймут "шутку юмора"
  10. #1165
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Всё с точностью наоборот. Один провод электросети "заземлён" на огромную ёмкость, тока в нём теоретически нет, посему второй провод "излучает". В случае ПАРЫ излучение минимально.
  11. #1166
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Гражданы свободного леса!!!
    Тема ,в общем-то безобидная, и пришлась бы сейчас к делу,народ сейчас
    нервный и для разрядки хорошо бы поболтать о ней самой,о ЕН !
    Все обсосали и обкричали,кое-кто устал,кое-кто не знает с какой
    стороны подойти к теме, и я предлагаю ,кому не лень, сделать макет ЕН,
    но сначала трансформатор Тесла с двумя цилиндрами ,не делая
    сложности "типовой" ЕН. Катушка расположена меж цилиндрами и к ТХ-у
    подключаться может кабелем или витушкой. Запустив это изделие,
    можно очень даже неплохо проводить досуг и заодно наглядно прочувствовать
    очень много интересного! 73
  12. #1167
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Тема безобидная, но весной у некоторых радиолюбителей вызывает бурные эмоции.
    Как ни крути, хоть макет, хоть реальную EH, она проигрывает полноразмерным антеннам. В этом смысле сторонники бескомпромиссных антенн правы.
    Но не все могут развернуть полноразмерные антенны, например, в городе. Когда я пробовал EH, у меня был этот мотив.
    Оказалось, что провод 0.25, который даже не виден соседям, работает не хуже EH. А толще, уже совсем хорошо.
    У EH только один хороший плюс: компактный размер элемента, от которого в основном зависит КСВ, что позволяет использовать ее, грубо говоря, где попало.
    Но и здесь есть конкуренты, которые даже проще конструктивно, например, микровертикалы, которые при правильном использовании могут быть эффективнее EH.
    Все это хорошо объяснено у DL2KQ в его книжках про антенны.
    Что касается трансформатора Теслы, это совсем другое развлечение, хотя и по-своему интересное. Всем успехов!
  13. #1168
    24.11.2003
    Таллин
    2,932
    718
    239
    Не прошло и 3-х лет...
  14. #1169
    Low Power Аватар для RA1CF
    24.12.2009
    Сертолово, Ленинградская обл.
    79
    29
    142
    Сегодня утром на 20м услышал RI1ANT в СW, не громко и с qsb - позвал на свою ЕН... раза с третьего, четрвертого вроде мне отвечает, но уверенности не было-затухание каждый раз на мой позывной приходилось...пришлось несколько раз повторить рапорт...ну и поехал на дачу. Только на очередной перекур присели чайку попить- приходит смс от MegaFon_web CFM RI1ANT. К чему пишу-если на крышу не попасть или по каким- то др. причинам не поставить полноразмерную антенну -выход все же есть...и связи не сказать, что ближние...ну а мне просто нравится на нее работать...всем 73 ! Виктор
  15. #1170
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Зимой вплотную занимался ею и ее прообразом-трансформатором Тесла c
    цилиндром на 40м ,пробивал всю евророссию . Длина кабеля была 1,5 м., капризна,
    но на ДИ-2 с кондером все настраивалосью Высота от земли абт 2,5 м.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
