Страница 81 из 157 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1201
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от ES1ACS Посмотреть сообщение
    Можно ли поверх трубки натянуть термоусадку чтобы антенна не привлекала внимания?
    А чего же нельзя - можно, конечно, работе антенны это не помешает. Только вот насчёт "не привлекать внимание" - это вряд ли, уж больно красивая получится...
    У нас некоторые практиковали мазать трубы, кабель каким-нибудь дёгтем, смолой и прочей липкой гадостью - вот тогда не то что не привлекать, отпугивать будет...
  2. #1202
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Шуметь точно меньше не будет.
    От шумов только приемные антенны спасут.
    Или фазовый подавитель типа MFJ.
    Да я тут экспериментировал с рамкой из RG-11, шумит на порядок меньше. Но это при приёме. Теперь решил сделать из трубки чтобы ещё и на передачу могла работать. Вот хотел узнать, не будет ли ухудшение параметров антенны если я её оберну термоусадкой. Только в целях маскировки меди.
  3. #1203
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Так всё таки ЕН или рамка?
    У рамки не будет.
  4. #1204
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    [QUOTE=RO5D;1037916]Так всё таки ЕН или рамка?
    Та я тут сам запутался.Хотел спросить про одно, описал другое, а делать планирую третье.
  5. #1205
    Low Power Аватар для RA1CF
    24.12.2009
    Сертолово, Ленинградская обл.
    79
    29
    142
    Сегодня на свою ЕН на 20м выполнил диплом Формула1- 3 кат....на вторую наверное не наберу на одном диапазоне...пока висит 19 очков...Виктор
  6. #1206
    18.01.2012
    38
    5
    5
    Извините меня на некоторые уточнения. "На порядок" это значит в 10 раз, то есть на 3 балла по шкале S-метра. У Вас уровень шума на 3 балла падает вместе с сигналами? В моих рамках именно так и было, если и было улучшение сигнал/шум, то незначительное. Если у Вас так же, то это низкий КПД. Если же шум на столько падает при неизменном уровне сигналов, то поделитесь пожалуйста конструктивом Вашей чудо антенны.
  7. #1207
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    UN6AAR, конечно же и сигнал упал. Поэтому нахожусь в стадии экспериментов. Пока в этом вопросе дилетант. Моё желание сделать магнитную антенну. Кольцо конечно не получилось, сделал шестиугольник из кабеля rg11 и водрузил на крышу. Фото есть на qrz.com У меня 80м гремит на диполе до 59+10. Послушал магнитку. Шумы до 55. Но и сигналы упали. В будние дни нет времени заняться. Стало раньше темнеть. Вот завтра попробую сделать вылазку и поэкспериментировать. Я так понял что здесь обсуждают другую антенну. Это я видимо ошибся топиком.
  8. #1208
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Есть некоторый опыт ,я думаю не только у меня,Но Вам лучше создать новую тему или
    перейти в тему по магнитным антеннам,их где то есть. Тема про ЕН у многих в игноре.
  9. #1209
    QRP Аватар для UA3PCQ
    01.11.2004
    51
    16
    4
    Сегодня достал начатую когда-то заготовку ЕН на 40 метров. Диаметр трубы - 110 мм, цилиндры высотой по 160 мм, кабель - полволны для 7 мгц. Когда-то раньше пытался ее настроить, но не имея АА, это не получилось. Сегодня быстро настроил с АА330 на 7100 с КСВ=2( добиваться меньшего было лениво). На максимум излучения не настраивал ( может зря?). Повесил на бельевой веревке на балконе, подстроил ее (так как настраивал сначала в комнате, и настройки ушли). Подключил к трансиверу и был, мягко сказать, удивлен. Эфир живой!!! Проходили станции ( в основном 3-й район) и на +20 и потише. На передачу пробовал работать с 20 ваттами (sw2012). По сравнению с треугольником 43м отвечали на 1,5-2 балла слабее, но треугольник-то висит в открытом пространстве, а ЕН внутри балкона. В-общем, сделал вывод - если вдруг останусь без наружней антенны - и с ЕН можно жить.
  10. #1210
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Можно жить и с гораздо меньшими размерами. И тоже на балконе. И даже без настройки с АА. http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post555000
  11. #1211
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А японцы не дремлют. Новинка у них, хотя их "ЕН"шки ну никак не похожи на скрученный в дулю диполёк от Харта. Скорее микровертикал от DL7PE. Только с вариометром.
    EH
    http://members.jcom.home.ne.jp/fr-radio/fr_z_02.pdf
    EH ANTENNA FR-Z
  12. #1212
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    "ЕН антенна: миф или реальность"?
    Для меня, видимо, скорее полная неизвестность, нежели реальность. Сам много десятков лет использую антенны с "традиционной ориентацией", а среди тысяч моих корреспондентов при проведении связи ни один ещё не сообщил, что использует ЕН-антенну. Часто поворачиваю свои антенны в сторону России и провожу сотни связей за несколько часов. Корреспонденты рассказыват о своей аппаратуре и антеннах, но оценить реальную работу ЕН-антенны и сравнить её с другими антеннами так ни разу и не удалось, т.к. кроме форума упоминаний об этой антенне в эфире не нахожу.
    Буду благодарен, если кто-то из обладателей этой неизвестной для меня антенны откликнется на мои CQ, CQ в реальном эфире и сообщит о том, что проводит связь с использованием именно ЕН-антенны.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  13. #1213
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Печальна реальность! Думаю, что это случится не так скоро! Если только с пару сотни метров!
  14. #1214
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Да Вы правы! И с протезами тоже можно жить!
  15. #1215
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не надо так драматизировать... Вот - EH antennas: i1wqrlinkradio.com - работают...
    Жидковато, правда, в сравнении даже с магнитной рамкой - Loop antennas: i1wqrlinkradio.com
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
