Страница 86 из 157 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1276
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Дайте ссылку на ролик.
    После того, как вы приписали мне своё "Гагарин летал на Фау-2", у меня отпало всякое желание общаться с таким троллем. Очень обяжете, если не будете ко мне обращаться.
  2. #1277
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Для RK1AT.
    Очень упал твой авторитет в моих глазах после твоего последнего поста, который благополучно затерли!. Или не в курсе, что "потаскушки" работают без кабеля? Зайди хотябы на WIMO и с удивлением обнаружишь большущее число антенн не требующие кабеля. Позорище!!!
    Присоединюсь к UA4HLQ , очень обяжешь своим не обращением ко мне!
  3. #1278
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Решил перетрясти двоечную антенну, отключил ее на крыше от антенны и подключил кабель от нее внизу к КВ трансиверу , теперь кабель просто идет от трансивера на крышу, тюнером добился КСВ двоечку, но не хочет этот кабель подлый работать, ни на прием ни на передачу, а ребята тут почти все в унисон поют, что кабель излучает- у меня не хочет он это делать, а вот если присобачить к нему ЕН антенну длиной 50 см, так сразу появляется прием и слышно на передачу.
    Да и сопроту на 50 ом я на конце кабеля вешал и в этом случае кабель вещать и слухать не хочет. Только киловатный передатчик соседа по району чует и все.
    Если кто-то действительно хочет разобраться с ЕН, я давно советовал - поставьте в готовую ЕН вместо банок (конусов и т.п.) обычный конденсатор той же емкости (какой - выяснить можно измерением или подбором), не трогая катушки и сравните с прежним вариантом. Ведь не сложно же !
  4. #1279
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Если кто-то действительно хочет разобраться с ЕН, я давно советовал - поставьте в готовую ЕН вместо банок (конусов и т.п.) обычный конденсатор той же емкости (какой - выяснить можно измерением или подбором) и сравните с прежним вариантом. Ведь не сложно же !
    Не заработает никак. Нужен ещё кусок провода.
  5. #1280
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,834
    1910
    2522
    Да откуда мне знать такое, ex начальнику связи, а до этого главному инженеру, радиоинженеру, регулировщику радиоэлектронной аппаратуры, не рассказывали и не показывали! Это только "истинным толкователям" излучения кабелей доступно!
    Витя речь шла о кабеле к антеннам, а не о "потаскушках", в которых его нет, поэтому не нужно лишних слов.
    Позорище!!!
    Теперь мне наверное надо голову пеплом посыпать, Витек, будь проще, ну не в коня корм предьявы кидать.
  6. #1281
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    не нужен !
  7. #1282
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Обачный продёрнутый КПЕ справится с этой задачей. И преобразит сей девайс в многодиапазонный.
  8. #1283
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    не нужен !
    "Мне бы схемку, аль чертёж..." А так я не вижу, как такое заработает.
  9. #1284
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    нет - катушки должны соответствовать емкости.
  10. #1285
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    ну как - будет "антенна с верхним питанием" в виде кабеля (излучающего оплеткой) с согласовкой на конце (из этого конденсатора и катушек оставшихся от ЕН).
  11. #1286
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вибратор с верхним питанием запитывают относительно чего-то. Понятно, что провода катушки как-то будут работать, но сантиметров 25 - 50 провода оченно облегчат им эту задачу. Так в "ЕН" и сделано. Без верхнего цилиндра или провода это будет такое убожество, что даже прожжёные энтузиасты забракуют. Тем более, если один конденсатор, с ним и КСВ никакого не добьёшься.
  12. #1287
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,834
    1910
    2522
    Как бы все это еще и в эфире услышать?
    На чертежах из мманы только некоторые велеречивые хлопцы всех дехов собирать умеют.
  13. #1288
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    [QUOTE=UA4HLQ;1116666 Понятно, что провода катушки как-то будут работать, но .[/QUOTE]
    не как-то , а ВСЮ мощность трансивера и направят на оплетку, но не провода катушки, а согласующее устройство состоящее из катушки и конденсатора, настроенные вместе с оплеткой кабеля и какого-то имеющегося (радиотехнического) заземления в резонанс. Все эти банки и конуса при их размерах на соответствующих частотах практически не излучают и являются лишь конденсаторами.
    Я почему рекомендую использовать именно те же катушки от бывшей ЕН - единственное, чего добились ЕН-шники это оптимизации номиналов емкости и индуктивности этого верхнего согласующего устройства благодаря большой настойчивости в своих экспериментах. Ну и для сравнения работы вариантов с банками и с просто конденсаторами, конечно, располагать антенны в обоих случаях надо на одном и том же месте.
  14. #1289
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Боюсь, что нет. Посмотрите схему вибратора с "верхним питанием". Он состоит из нижней и верхней частей. Питание приложено между ними. От СУ или прямо от фидера. Лишившись верхней части вибратор работоспособность потеряет.
    То же самое рассматривалось в теме легендарного "однопроводного питания" вибратора с конца. Один контур не заработает, или у него должна быть ёмкость с "землёй", или соединение с ней или большие физические размеры или отдельный "токоприёмник". В ЕН этот токоприёмник - верхний цилиндр.
  15. #1290
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    чем такого рода писать сообщения - лучше подходящий конденсатор поискать и попробовать, если не верится. В чем проблема ? У Вас же все для этого под рукой.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
