Да все нормально Виктор, хуже было бы если бы все совпадало в спорных и новаторских вопросах, тогда бы и проблем не было. Для меня важно чтобы все было конструктивно.
Удачи, спокойной ночи... мне тоже на работу :)
А разве это не простой токовый датчик для безконтактного измерения?
http://www.micronix-jp.com/english/P...ories-eng2.pdf
Так разбивать я вроде не просил :) Да и что бы Вы там увидели, разбив-то :)
Я только спросил, не пробовали ли посмотреть картинку при разной ориентации датчика.
Но раз японы пишут "изотропный" - то возможно так и есть.
Добавлено через 5 минут
Там они говорят об экранированной петлевой структуре.
Как там эти петли расположены - можно только догадываться.
Здравствуйте, Владимир!
Написал длинный текст, но родился один маленький вопрос и я его снял.
Скажите, а если поменять полярность подключения одного из датчиков, синфазность полей не изменится?
Добавлено через 29 минут
О! Тадас опередил меня этим же вопросом.
доброй ночи,
Да, Tadas, вроде бы не ответил на ваш вопрос, извините. Конечно пробовал. Менял расположение и на 90 и на 180 градусов и боком - результат один. Про молоток конечно перебор :), естественно "ковырять" в датчике ничего не буду - это поверенный прибор.
Что касается самодельных датчиков (при измерениях 2009 года), то у меня их было три штуки. Все они показали одну и ту же картину (правда с разными уровнями сигнала - что естественно, но примерно с одинаковыми фазами). Какова у них была полярность (а менять ее в датчике с двойным экраном не просто, сами понимаете), сейчас сказать не могу, а проверить уже поздно - время ушло. Конечно они были намного больше японского изотропного во много раз. Датчик CP-2S я сравнивал (чтобы для себя убедиться) с другими приборами измеряющими Н поле на разных частотах - результат одинаков с погрешностью около 10%. Выбрал его исключительно из-за малых размеров. Есть и другие приборы измеряющие ВЧ Н поле, но так как результаты тестирования и сравнения их примерно одинаковые, для себя решил, что повторять уже не буду, для меня все ясно. Если кому-то интересно - перепроверить всегда можно, было бы желание, я ничего не скрываю.
Спасибо.
Виктор, вы же сами ссылку привели пусть и куцую в сравнении с описанием и инструкцией на датчик...
Надеюсь с английским вы дружите... по крайней мере можно словарем воспользоваться. Специально для вас красным обвел в вашей же ссылке. Хотя и понимаю... "нашла коса на камень" если не сказать больше, здесь уже ничего не поможет :)
Знакомое слово что ли нашли "только магнитное поле", вы бы лучше не смешили людей в очередной раз. Сей датчик предназначен для безконтактного измерения с проводников и его конструкция позволяет производить эти точечные измерения т.е. совокупность рамочной структуры и экрана датчика, позволяет снимать показания с высоким пространственным разрешением для SP-2S 0.25mm(например с проводников шириной 0.1mm и растоянием между проводниками от 0.3mm и более (при 0.5mm уже не обнаруживается влияние), а так же в широком диап. частот.
The Magnetic Field Probe requires no direct contact with the DUT thus limiting any influence it may have on the object. It can be used on machines without the need to alter its wiring.
Furthermore, by using a very small, high frequency magnetic field probe, high spatial resolution is achieved as well as pinpoint measurements.
Spatial Resolution(Dependent on DUT) around 0.25mm
Possible DUTs pins of LSI package, module level, general PCB circuits, etc.
DUT L⁄S = 0.1mm ⁄ 0.3mm
Хорошая мысль перечитайте со словарем :-).
Жду очередных хохм.
Здравствуйте , Виктор
...вы видимо знаете то, что не знают другие..
...насколько я понял, этот датчик предназначен для косвенного измерения протекающего по проводникам тока, используя тот факт, что при протекании тока через проводник вокруг него возникает магнитное поле. Причем, чем он хорош, то тем что может измерять магнитное поле с высоким разрешением.
...есть и другие методы измерения магнитного поля (датчик Холла)
...феррозонды итд
...вот господин Романов собирается использовать для обнаружения магнитного поля магнитную жидкость МЖ-131 (пост 53)
...http://live.cnews.ru/forum/index.php...ic=69034&st=50
...просветите
...с уважением, Алексей
Игра слов, смысла не меняет, поле от проводника расположенного на расстоянии уже 0.5мм от измеряемого не влияет на показания.
Что и показано в картинках по ссылке.
