Страница 132 из 420 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1966
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Уж извените, если она на совпадает с Вашей!
    Да все нормально Виктор, хуже было бы если бы все совпадало в спорных и новаторских вопросах, тогда бы и проблем не было. Для меня важно чтобы все было конструктивно.
    Удачи, спокойной ночи... мне тоже на работу
  2. #1967
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    Что касается изотропности... то я конечно не разбивал керамический датчик "CP-2S" размером 1х1,5мм и стоимостью в 100 т.р. молотком, но в описании написано
    А разве это не простой токовый датчик для безконтактного измерения?
    http://www.micronix-jp.com/english/P...ories-eng2.pdf
  3. #1968
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Так разбивать я вроде не просил Да и что бы Вы там увидели, разбив-то
    Я только спросил, не пробовали ли посмотреть картинку при разной ориентации датчика.
    Но раз японы пишут "изотропный" - то возможно так и есть.
    Добавлено через 5 минут
    Там они говорят об экранированной петлевой структуре.
    Как там эти петли расположены - можно только догадываться.
    Последний раз редактировалось LY1CE; 07.02.2011 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
    Пиши меньше, да лучше.
    73! Tadas LY1CE
  4. #1969
    30.10.2002
    2,094
    287
    Этот датчик, совсем не для того под что его пытается применить UA1ACO.
    Хотя какая ему разница, главное ведь писать....
    Это с родни как измерить КПД антенны с помошью термопары... :-)
    Жду очередных хохм.
  5. #1970
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Здравствуйте, Владимир!
    Написал длинный текст, но родился один маленький вопрос и я его снял.
    Скажите, а если поменять полярность подключения одного из датчиков, синфазность полей не изменится?
    Добавлено через 29 минут
    О! Тадас опередил меня этим же вопросом.
    Последний раз редактировалось UR4III; 07.02.2011 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  6. #1971
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Но Владимир почему то вопроса не заметил.
    Полярность поменять можно только у Н-датчика, да и то, наверно только у самодельного.
    CP-2S это законченная конструкция и ковырять его слишком дорого обойдется.
  7. #1972
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    доброй ночи,
    Да, Tadas, вроде бы не ответил на ваш вопрос, извините. Конечно пробовал. Менял расположение и на 90 и на 180 градусов и боком - результат один. Про молоток конечно перебор , естественно "ковырять" в датчике ничего не буду - это поверенный прибор.
    Что касается самодельных датчиков (при измерениях 2009 года), то у меня их было три штуки. Все они показали одну и ту же картину (правда с разными уровнями сигнала - что естественно, но примерно с одинаковыми фазами). Какова у них была полярность (а менять ее в датчике с двойным экраном не просто, сами понимаете), сейчас сказать не могу, а проверить уже поздно - время ушло. Конечно они были намного больше японского изотропного во много раз. Датчик CP-2S я сравнивал (чтобы для себя убедиться) с другими приборами измеряющими Н поле на разных частотах - результат одинаков с погрешностью около 10%. Выбрал его исключительно из-за малых размеров. Есть и другие приборы измеряющие ВЧ Н поле, но так как результаты тестирования и сравнения их примерно одинаковые, для себя решил, что повторять уже не буду, для меня все ясно. Если кому-то интересно - перепроверить всегда можно, было бы желание, я ничего не скрываю.
    Спасибо.
  8. #1973
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Виктор, вы же сами ссылку привели пусть и куцую в сравнении с описанием и инструкцией на датчик...
    Надеюсь с английским вы дружите... по крайней мере можно словарем воспользоваться. Специально для вас красным обвел в вашей же ссылке. Хотя и понимаю... "нашла коса на камень" если не сказать больше, здесь уже ничего не поможет
    Изображения Изображения
  9. #1974
    30.10.2002
    2,094
    287
    Знакомое слово что ли нашли "только магнитное поле", вы бы лучше не смешили людей в очередной раз. Сей датчик предназначен для безконтактного измерения с проводников и его конструкция позволяет производить эти точечные измерения т.е. совокупность рамочной структуры и экрана датчика, позволяет снимать показания с высоким пространственным разрешением для SP-2S 0.25mm(например с проводников шириной 0.1mm и растоянием между проводниками от 0.3mm и более (при 0.5mm уже не обнаруживается влияние), а так же в широком диап. частот.
    The Magnetic Field Probe requires no direct contact with the DUT thus limiting any influence it may have on the object. It can be used on machines without the need to alter its wiring.
    Furthermore, by using a very small, high frequency magnetic field probe, high spatial resolution is achieved as well as pinpoint measurements.
    Spatial Resolution(Dependent on DUT) around 0.25mm
    Possible DUTs pins of LSI package, module level, general PCB circuits, etc.
    DUT L⁄S = 0.1mm ⁄ 0.3mm
    Хорошая мысль перечитайте со словарем :-).
    Жду очередных хохм.
  10. #1975
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Здравствуйте , Виктор
    ...вы видимо знаете то, что не знают другие..
    ...насколько я понял, этот датчик предназначен для косвенного измерения протекающего по проводникам тока, используя тот факт, что при протекании тока через проводник вокруг него возникает магнитное поле. Причем, чем он хорош, то тем что может измерять магнитное поле с высоким разрешением.
    ...есть и другие методы измерения магнитного поля (датчик Холла)
    ...феррозонды итд
    ...вот господин Романов собирается использовать для обнаружения магнитного поля магнитную жидкость МЖ-131 (пост 53)
    ...http://live.cnews.ru/forum/index.php...ic=69034&st=50
    ...просветите
    ...с уважением, Алексей
  11. #1976
    30.10.2002
    2,094
    287
    Да, но с малого участка пространства под датчиком, а именно ограниченного радиусом 0.25мм от "острия" зонда.
  12. #1977
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ..0.25 мм это не радиус действия а радиус разрешения...
  13. #1978
    30.10.2002
    2,094
    287
    Игра слов, смысла не меняет, поле от проводника расположенного на расстоянии уже 0.5мм от измеряемого не влияет на показания.
    Что и показано в картинках по ссылке.
  14. #1979
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...и все же чувствительность и разрешение это разные понятия
    ..спасибо, ваше мнение понятно.
  15. #1980
    30.10.2002
    2,094
    287
    А при чем здесь это?
    Может я не совсем уловил про какую чувствительность вы говорите?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
