03.02.2011, 19:59 #1936Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
Всем привет!
Тоже происходит в длинопроводных антеннах и Бевередже.
Замечательная ссылка Алексей.
Понравилась фраза:
"Представляя излучение в виде лучей, нельзя забывать также и о его волновой природе. В данном случае правильнее говорить о фазовой скорости движения электромагнитных волн. А так как фазовая скорость волны определяет лишь скорость распространения ее фронта, то есть нефизического объекта, процесс работы пространственно-временного плаща-невидимки вполне согласуется с теорией относительности.
Александр 73!
04.02.2011, 08:39 #1937Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
Здравствуй, Александр
...а мне понравилось вот что :
"В идеале предполагается, что: 1) плащ-невидимка должен делать невидимым предмет для всего диапазона электромагнитных волн (или хотя бы для заданного интервала — скажем, для волн видимого света) вне зависимости от того, под каким углом эти волны «освещают» укрываемый предмет, и 2) прошедшее через плащ излучение не должно менять своих первоначальных характеристик (в частности, интенсивности). Теоретические исследования показали, что решить эти две задачи можно с помощью метаматериалов — искусственно созданных веществ с заданным распределением диэлектрической и магнитной проницаемостей (квадратный корень из их произведения равен показателю преломления). Благодаря этому электромагнитное излучение в плаще-невидимке «обходит» укрываемый им объект и затем восстанавливает свое первоначальное направление и свойства (рис. 1a). А стороннему наблюдателю кажется, что электромагнитные волны никаких препятствий на своем пути не встречали."
...раз можно огибать, быть может можно и фокусировать?
...с уважением, Алексей...UA4WI test
04.02.2011, 11:18 #1938Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
Добрый день Алексей!
Видимо отсюда следует, что изменяя,скажем, магнитную проницаемость (каким либо способом) можно менять менять угол преломления.
Думаю, можно, и наверно этим процессом можно управлять дистанционно.
Too RX3DJY
Добрый день Сергей!
Размышления над способами проведения опыта, привели меня к следующим выводам:
Опыт в таком виде как я его описал слишком громоздкий, конечно нужно упрощать.
На первых порах, можно было бы организовать сдвиг, к примеру, 90° (оптимальный способ сдвига нужно обсудить) и изменяя расстояние между элементами попробовать отловить момент сложения или вычитания (директор, рефлектор). Если это удается, то многое станет проще и понятней.
Конечно ЕН, с её реактивными полями, будет активно реагировать на вторую антенну.
Александр 73!
04.02.2011, 12:51 #1939Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.02.2011, 15:13 #1940Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
04.02.2011, 15:17 #1941
04.02.2011, 15:56 #1942Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.02.2011, 16:25 #1943Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
Здравствуй, Александр.
...насколько я "вкурил" то возмущение эфира в ЕН антеннах осуществляется реактивными полями Е и Н соответсвенно подобранных по фазе
...идеология же ММАNA ...это элемент с током с последующим интегрированием (суммированием)
...то как ММАNA считает ЕН (на данный момент), сторонникам ЕН и не нравится, потому как уж больно плачевные результаты...
...может я не то курил?
...с уважаением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 04.02.2011 в 16:41.
...UA4WI test
04.02.2011, 19:05 #1944
04.02.2011, 20:07 #1945Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Во-первых, этот эффект наблюдается только в антеннах с бегущей волной тока.
Во-вторых, ВДОЛЬ провода (по оси) ни одна антенна не излучает. Провод с бегущей волной тока имеет главный лепесток под острым углом к проводу. Чем провод длиннее, тем угол меньше. Прочесть об этом можно у Белоцерковского «Основы радиотехники и антенны. Часть 2» на стр. 158-162.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.02.2011, 13:30 #1946Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
05.02.2011, 16:40 #1947
Последний раз редактировалось RN9AAA; 05.02.2011 в 16:45.
Виктор. 73, DX!
06.02.2011, 00:33 #1948Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Вечер добрый,
Александр, спасибо Вам и извините, но конечно вопрос у меня вызвал улыбку.
Ведь, по сути, MMANA и другие подобные программы являются лишь калькуляторами, которые просчитывают параметры по базовым формулам электродинамики для расчета антенн. Изменять что-то необходимо не в калькуляторе, а в формулах расчета, если ни сказать еще больше.
Это во первых. А во вторых, обратиться к автору перевода на русский язык программы MMANA и дальнейшему ее развитию, который называет ЕН антенну "НЕ-антенной"
- без комментариев (конечно спасибо Гончаренко, он дал нам очень хороший инструмент, на русском языке, для расчета антенн)... Макото Мори (я не знаю его отношения к ЕН антеннам) не физик-теоретик, а программист и инженер... он пишет все свои программы только на японском... думаю и здесь комментарии не нужны.
Хорошо по этому вопросу ответил Алексей (UA4WI) в посте #1941.
Конечно MMANA считает и ЕН антенны, но только как укороченный диполь, и было бы здорово, чтобы эти расчеты согласовывались с практическими измерениями... увы... иначе и тема этого форума была бы абсурдной. И дело не в желании кого-то, дело в разнице теоретических и полученных практических результатов.
Только что повторил опыты по измерению разности фаз между Е и Н полями в ЕН антенне... (http://ehant.qrz.ru/exp_faza.htm в конце статьи продолжение) собственно, они повторили предыдущие измерения, см. рис. в конце поста.
Разве программа MMANA пользуется базовыми формулами, где Е и Н поля находятся в антенне (а не в дальней зоне) в фазе? Здесь Макото Мори не поможет
Повторите этот опыт, здесь нет ничего сложного... Вот если бы я увидел картинку как в Ротхаммеле с диполем - без колебаний поднял бы руки вверх... да ошибался, прошу простить мои заблуждения... я не упрямый и разумные доказательства меня убеждают, а тем более практические результаты, но ведь это не так, а все больше и больше подтверждается обратное...
Вот Владимир UR4III поднял этот вопрос в форуме физиков-теоретиков (спасибо Владимимру за это)... так даже и там нет единогласия. Это о чем-то говорит.
Спасибо и удачи!Последний раз редактировалось UA1ACO; 06.02.2011 в 00:36.
73! Владимир UA1ACO
06.02.2011, 01:30 #1949Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Да, забыл написать.
На форуме CQHAM в посте #53 "Леонид3" попросил передать в наш форум свое предложение по ФАР. Адрес: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16103&page=6
кого заинтересует, посмотрите.
Спасибо.73! Владимир UA1ACO
06.02.2011, 02:27 #1950Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Всем доброго времени суток.
Владимир (UA1ACO) посмотрите внимательно на этот скрин. Это расчёт вашей ЕН с вашего сайта, без применения специальной программы для ЕН. Разница в один виток для такой большой полосы пропускания, я думаю, несущественна. Я не знаю что там насчитала ММАNА для укороченного диполя ( входное сопротивление 17 ом), я не вникал откуда взялась эта цифра и почему такая индуктивность катушек.
Для диполя нужно взять две такие же катушки как и для ЕН и кабель тупо подключить к началам ( холодным концам) катушек, и не создавать дополнительные потери в СУ.
Единственное НО, для симметрии нужно лишь чуть-чуть увеличить или уменьшить размер одного плеча, что довольно проблематично, проще отмотать один - два витка от любой изкатушек.Как видите, всё расчитывается просто, без всяких ссылок на какие-то особенности, их просто нет, обычный колебательный контур.
305Спасибо
Вообще то это был изначально провокационный вопрос, а отвечающих мало....
