09.02.2011, 14:57 #2011
На вскидку http://ehant.qrz.ru/7mctest.pdf http://ehant.qrz.ru/field.pdf , хотя Владимир давал ссылки здесь на форуме на описания и результаты экспериментов, могу порыться в последних 30ти или 50ти постах если Вам трудно...
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
09.02.2011, 15:02 #2012
09.02.2011, 15:52 #2013
09.02.2011, 16:09 #2014
Я так понимаю устроят инструментальные измерения на откалиброванной измерительной технике в уровнях напряженности поля? Те измерения, которые проводил я сходятся по результатам с измерениями Владимира. Пусть у меня приборы не откалиброваны, но об элементарных уровнях ( больше, меньше ) можно вести речь. К примеру, у Вас есть непонятно на сколько милиампер головка, и с неизвестным внутреннем сопротивлением, и ну скажем акуумулятор на 12 В и батарейка на 1,5 В. при подключении через резистор этого милиамперметра, можно ведь судить что напряжение от акуумулятора больше напряжения батарейки?
09.02.2011, 16:19 #2015High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Вопрос не в аппаратуре. Можно мерять хоть вилкой. В приведенных примерах несколько явных ошибок. Сама методика неправильная. UA1ACO- молодец, что попытался такие эксперименты с диполем сделать и фото выложить, столько времени потратил, но для выводов о новизне ЕН- архимало! А ошибки на стадии разработки методики свели всю работу к 0.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
09.02.2011, 17:30 #2016Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Признаю. Неправильно понял и неудачно выразился. Я полагал, что поле от Е напрочь сильнее других магнитных полей.
Сегодня попробовал прикинуть так ли это, а именно - напряженности полей от тока цилиндра ЕН и от напряженности поля Е подле антенны.
В полноразмерном диполе одно и то же количество зарядов дают максимальный ток в центре диполя и максимальное напряжение на его концах. Предположим, что величина тока в центре равна 1 (единице), а напряженности магнитного и электрического полей у диполя дают 377 Ом.
Предположим, что имеем ЕН-антенну на 20-ку длиной 1м. Т.е. длина цилиндра 0,5 м. В сравнении с диполем «плечо» антенны уменьшилось в 20 раз. В антенну «вдуваем» такую же мощу, что и в диполь. Напряжение на концах цилиндров останется таким же, а максимальная величина тока в цилиндрах при синусоидальном распределении по длине будет максимум sin(90°/20)*1= 0,08. Т.е. ток уменьшится в 1/0,08= 12,5 раз.
Напомню, что поле от тока в цилиндрах Н сдвинуто на 90° от Е.
Отношение напряженностей полей Е и Н вблизи укороченного диполя примерно равно 5000 Ом. Т.е. Н, произведенное от Е, в сравнении с полноразмерным диполем будет меньше в 5000/377= 13,2 раза. Как видите, цифры примерно равны. Только здесь поля Е и Н синфазны.
Вопрос. Почему мы видим синфазность полей и не видим сдвига в 90°?
Почему бы их не огласить?
Добавлено через 2 минуты
Я их теперь называю "любители физики". Типа как мы - любители радио.Последний раз редактировалось UR4III; 09.02.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.02.2011, 17:30 #2017
09.02.2011, 17:37 #2018
Прошу прощения немного ОФФ... но я думаю ВСЕМ будет полезно посмотреть и послушать физиков. http://video.mail.ru/mail/grant_club...1%82%D1%8C%201
http://video.mail.ru/mail/grant_club...1%82%D1%8C%202
Может и есть отношение к Нам..........????Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
09.02.2011, 18:20 #2019Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
09.02.2011, 19:06 #2020High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Пожалуйста.
Рассмотрим опыт ЕН против диполя. Что мы видим? Сравнивается диполь на высотах 0,45 м и 1,2 м с ЕН. Кажется, все нормально, НО! Смотрим на физические размеры ЕН и видим, что вертикальная часть около 15-20 см! Автор не говорит в статье, какие имено размеры у ЕН. Делаю вывод: размеры ЕН не соответствуют антенне данного класса. Для 145 МГц эти размеры должны быть гораздо меньше. И явно будет проблема изготовить ЕН, т.к. размеры будут около 0,2 см. (1/100 от Л) Кстати, и результаты измерений не сильно отличаются друг от друга, подтверждая, что в данном случае ЕН- короткий диполь. Кроме того, поле меряется в дальней зоне- 4 метра от излучателя. Для меня очевидно- эксперимент некорректен.
Обращаемся ко второму опыту. ЕН против диполя на 7 МГц. С размерами все в порядке. Автор дает 45 см для ЕН. Но он не дает высоту установки диполя на 7 МГц. Не дает высоту установки ЕН. Короче, ничего не дает, а просто показывает результат измерений. Отмечу, что при таком эксперименте диполь должен был находиться на 20 метрах. Затем туда "запереть" ЕН и сравнить. Этот эксперимент вообще не подготовлен. Измерения "вдоль" ЕН для 7 МГц на высоте 1 метр- некорректен. Что мы видим на картинках- измерения чего-то где-то. Мне очевидно- опыт в целом некорректен.
Вот и все. Ошибки при планировании опыта свели все усилия к 0.
Если бы автор писал: сравниваю ЕН-диполь, высота 3 метра, вдоль полотна на 3 см по всей длине....Есть такое слово-ТЗ!!! Тогда и вопрос бы снят был, ну, вот такой эксперимент. Браво! Но заявляется совсем другое и делаются космические выводы.
Совершенствуйте методику!
73!!!
10.02.2011, 07:40 #2021
10.02.2011, 08:17 #2022
10.02.2011, 08:28 #2023
10.02.2011, 08:34 #2024Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.02.2011, 11:11 #2025Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Добрый день.
...изучаемс:
http://s6767.narod.ru/cl/cl.htm
...с уважением, Алексей...UA4WI test
305Спасибо
