Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3511
    06.08.2007
    1,334
    786
    1196
    К вопросу об АФЭ. Это один из основных аргументов противников ЕН антенн. Но у меня нет основания не доверять работам Ллойда Батлера (Lloyd Butler ,VK5BR), http://ehant.qrz.ru/vk5.htm
    По его измерениям антенно фидерный эффект сравним по величине с АФЭ обычных диполей, запитанных напрямую коаксиальным кабелем.
  2. #3512
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Удачи вам, господа апологеты ЕН, в вашем безнадёжном деле !
    Присоединяюсь!
    Для меня "Гипотеза.......,(о которой так долго мечтали "большевики" , приобрела реальное выражение в трудах DF9VK . Спасибо за эксперименты.
    Опровергнуть выводы DF9VK могут только суперфанаты ЕН. Для этого надо поместить генератор в один из цилиндров ЕН антенны и посмотреть "с пристрастием" на результаты опыта.
    Удачи всем!
    Валерий.
  3. #3513
    06.08.2007
    1,334
    786
    1196
    В упомянутых Вами "трудах" показана антенна без верхнего цилиндра, которая ни коим образом не является ЕН антенной(файл DSCN3039.mov).
    DF9VK демонстрирует принцип работы антенны верхнего питания конструкции В.Т. Полякова.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 31.08.2011 в 10:29.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  4. #3514
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    Как и обещал, представляю на суд общественности
    По порядку- судя по видео- у вас излуучает всё.. что можно было поставить под ВЧ излучение. Не корректно. Сразу видно, что не потрудились согласовать и настроить по методике настройки правильных ЕН. Тем более, что вы допустили грубейшее отклонение от принципа построения ЕН излучателей. Для чего у Вас перемычка между цилиндрами? Проще было банку прицепить и снять видео. Так и рождаются фальсификации, которые разносятся по инету. Жаль, что вы из исследователя превращаетесь в прес-следователя. Ваши опыты демонстрируют принцип работы антенны верхнего питания, а не ЕН. Удачи в фальсификациях.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, и в добавок к этому- не получил ответ- в классических антеннах разве кабель не попадает под воздействие излучения самой антенны? To: DF9VK- Назовите антенны, где нет АФЭ.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 31.08.2011 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  5. #3515
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Несколько другой случай. Концы диполя, на которых максимальное напряжения, расположены далеко от точки подключения фидера. В ЕН источник максимального электрического поля находиться практически у конца кабеля. Я наблюдал, что намотка ферритового дросселя не снимала с оплетки потенциала. Он снижался, но не в такой степени. Поэтому классику и ЕН сравнивать по этому параметру не совсем корректно.
  6. #3516
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Какая перемычка? Это труба распиленная вдоль и на неё натянуты цилиндры.
    А Вы я вижу ещё здесь ! Флудить на форуме у Вас время есть, а проверить
    кабель на АЭФ нету ?
    Ссылку я Вам уже давал. Изучайте!
    И идите Вы... кабель проверять! С вашим опытом работы с укороченными антеннами
    рано вам в эту тему заходить!
    А по Вашим измерениям? Конкретно Ваши результаты! Если не можете представить
    конктетных доказательств, лучше не пишите! Не теряйте свой авторитет!
ID:	55594   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3517
    06.08.2007
    1,334
    786
    1196
    to DF9VK
    Коллега, когда заканчиваются аргументы начинается хамство, что не свойственно стране приютившей вас.
  8. #3518
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну вот без всяких фантазий, у кого ЕН в работе, насколько она проигрывает диполю? Наверное не ошибусь если предположу, что 1,5-2 балла в случае если диполь висит на пол длины волны от поверхности. Если он ниже, то из-за диаграммы направленности, может ЕН и сравниться с диполем.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 31.08.2011 в 11:52.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  9. #3519
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И ещё пару фото, чтобы кострукция не вызывала сомнений:
ID:	55596   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3520
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот это Вас вообще не косается! А ваши аргументы где?
  11. #3521
    06.08.2007
    1,334
    786
    1196
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Ну вот без всяких фантазий, у кого ЕН в работе, насколько она проигрывает диполю? Наверное не ошибусь если предположу, что 1,5-2 балла в случае если диполь висит на пол длины волны от поверхности. Если он ниже, то из-за диаграммы направлености, может ЕН и сравниться с диполем.
    ЕН антенну 20 метрового диапазона использую третий сезон на даче. Закреплена на деревянном шесте высотой 2 метра. Сравнивал с диполем, установленным на крыше дома (высота около 9 м.). В среднем ЕН поигрывает 1-2 балла по S метру, но я могу работать на 20 метрах, когда мой сосед смотрит эфирное TV. Его TV антенна (польская решетка с антенным усилителем) в 35 метрах от меня. При работе на диполь его TV приемник гаснет(находимся в зоне неуверенного приема). Питающий кабель - приблизительно 12 метров. Неоновая лампочка вдоль кабеля не горит.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 31.08.2011 в 12:13.
  12. #3522
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Отчасти Вы правы! Но только отчасти! Коаксиальная антенна была известна ещё до
    трудов Владимира Тимофеевича. Как и "ЕН" до Харта.
    Разумеется, без цилиндра это не "ЕН" по Харту. Я всего лишь показал работу конденсатора, который Харт вложил в конструкцию. И показал, что можно обойтись
    и без цилиндра ( причём любого), принцип работы от этого не изменится.
    Конструкция Харта избыточна. Поская "ЕН" в этом плане рулит! Да и Владимир (UA1ACO) говорит, что разницы между ними нет.
  13. #3523
    06.08.2007
    1,334
    786
    1196
    to DF9VK
    "Платон мне друг, но истина дороже"
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 31.08.2011 в 13:07.
  14. #3524
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Платон мне друг, но истина дороже.
    Вот ИМЕННО !
  15. #3525
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    А почему конструкция катушки в ЕН-антенне именно такая? Никто не пробовал индуктивну связь? И расположить катушку связи посередине основной для симметрии.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
