Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3361
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    не пойму: цилиндрики что, надо подрезать, наращивать, диаметры менять, взаиморасположение.... ??????
    Ну вы блин даёте. Просто внимательно читайте статьи у Владимира и всё поймете. A расчете по формуле закладываются длины цилиндриков и всё будет понятно. И про добротность и про витки и про полосу пропускания.. Для настройки на частоту достаточно сдвигати и раздвигать витки,ю а так добившись максимума излучения АНТЕННЫ, а не КАБЕЛЯ, для согласования на уже частоте излучения по ксв- отводы перебираем. Затем опять ищем максимум и опять согласование и когда подойдете к правильной настройке- длина кабеля не будет практически влиять. Те же, кто согласовал кабелем, имеют неверные результаты и трески от приема на антенну. Вроде просто и одновременно без ПРИБОРОВ - напряженности поля (не на кабеле, а у антенны), и КСВ метра достаточно сложно с первого раза всё точно настроить.. Будет и жечь от корпуса и от металлла вокруг и "мышки" "виснуть" и звонки электронные мелодии играть....
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    А вот вы свой кабель на наличие АЭФ не проверяли
    Нет, не проверял. Давайте проверим, я просто одевал феррит, чтобы снять то, что не смог согласовать... В чем то Вы и возможно правы. Не 100%-но заканчиваем эксперименты.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 25.08.2011 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #3362
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Однако в защиту антен не соизмеримых с длинной волны.От "АЛЬПИНИСТА" до "ДЕГЕНА
    "все работает.
  3. #3363
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Владимир, поймите, этим Вы ничего не сняли. Вы только добавили индуктивность в кабель (в полотно антенны), возможно этого как раз и не хватало для полного согласования. Именно из за наличия АЭФ и получается видимая разница в минимуме
    КСВ и максимальных показаниях индикатора поля в случае применения отдельного
    КСВ-метра. Он ведь стоит на каком-то расстоянии от конца кабеля, т.е. в полотне
    антенны. С встроенным в трансивер КСВ-метром этой разницы нет. Всё полностью
    совпадает. АЭФ в подобных конструкциях заложен изначально! Спасает только симметрия ещё на этапе проектирования.
  4. #3364
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    "все работает.
    "Смешались в кучу кони, люди..."
  5. #3365
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    "все работает.
    Ага! Маяк и Китай. Вспомнилось из детсва! А как прислонишь его к железобетонному
    столбу, так сразу и "Радио Монтекарло"! В северном Казахстане.
  6. #3366
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    не верно настроена ЕН антенна
    Можете дать чёткую технологию ВЕРНОЙ настройки ЕН антенны?
    Добавлено через 1 минуту
    Это не устроит - Владимира уж начитались...
    "все работает.
    - работают! Но никто и никогда эти антенны не называл ЕН... Вы хучь тему читайте!
  7. #3367
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    ближнее поле у ЕН меньших размеров, чем у полуволнового вибратора
    Аркадий, извиняюсь, я не понял. Вы это поле в длину измеряете?
    Я - в ширину
    Если Вас не устраивает мои понятия о размерах ближнего поля антенны, используйте понятие добротности, как у Полякова.
    DF9VK
    По поводу АФЭ.
    Закончил свои летние опыты с укороченными антеннами. Результат впечатляющий
    Вылетел выходной каскад FT-857.
    Вывод 1: сначала надо читать, а потом писать Оказывается, что я не первый.
    Вывод 2: силен умом (задним). Догадывался и раньше, теперь убедился полностью.
  8. #3368
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Ранее описал- методом итераций и приближений.. поле- КСВ.
  9. #3369
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вам повезло меньше. Я использовал при "скрементах" с ЕН Icom M700TY. Тоже что то случилось и мощности выходной не стало. Оказалось поджарились контакты реле прием/передача. Выход выжил. После этого у меня желание продолжать экспериментировать резко уменьшилось Кстати, вот когда бы пригодился старый добрый UW3DI
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 25.08.2011 в 22:25.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  10. #3370
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Примите мои соболезнования!
    Свой трансивер (TS-850S) я настроил таким образом, что уже при КСВ =1,5 он сбрасывает мощность до 20 ватт. Работает только на хорошо согласованные антенны. Но это после того как ушатал выходной каскад во втором аппарате (IC-707). Что-то где-то не досмотрел. "Обжегшись на молоке дуем на воду"!
    Радует что не одинок! ШУТКА!!
  11. #3371
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну у меня то норм оказалось. Несколько раз переключил прием/передача и мощность пошла. Просто повисал выход без нагрузки и защита сбрасывала раскачку до минимума. Теперь у меня FT-80 и IC-735. Проверять их надежность не хочу Ну только если с этим девайсом:
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 25.08.2011 в 22:41.
  12. #3372
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Была мысль приобрести Кенвуд 830 специально для "экскриментов", но отказался от не ё. Пи-контуром ведь можно настроить и плохо настроенную систему ЕН-кабель.
    Это будет не объективно.
  13. #3373
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А если выход настроить на 50 Ом, а потом не трогать, переключившись на "подопытного"? Правда перестройка по частоте без подстройки выхода будет весьма в узких пределах.
  14. #3374
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Козырно! И ни о чём... Вы что же не понял, что я спрашиваю какие вы действия с антенной проводите? Итерации и приближения к чему и чем проводите?!
    Поле, КСВ ... Некрасиво!
    Вот песня про вас - увёртливых: http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1090
  15. #3375
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кому интересно - посмотрите сравнительные характеристики магнитной рамки и диполя Герца с ёмкостными концевыми нагрузками (приверженцы ЕН думают, что последняя и есть чудесная ЕН). Диполем Герца, конечно же, я назвал антенну условно - понятно, что антенна габаритом около 1/20 длины волны не совсем диполь Герца... Тем не менее для сравнения с магнитной рамкой таких же габаритов , думаю, прокатит.
    Обратите внимание, что полоса пропускания антенн невелика, но в ML "походить" по диапазону и даже по диапазонам можно с помощью изменения ёмкости конденсатора (лучший вариант для минимума потерь - вакуумник) без необходимости подбора согласования, а вот подстроить катушку индуктивности в диполе Герца и положение отвода этой катушки для выбора оптимального согласования - задачка не из лёгких при условии необходимости иметь бесконтактный вариометр... В модели антенны Герца катушки с добротностью 200 (нереальной, честно говоря, для р/л конструкций и с учётом вышесказанных требованиям по перестройки по диапазону) и при этом полоса по КСВ 1,5 - аж 44 кГц. Посмотрите в известных ЕН - какие там катушки, какая добротность - мизер. Может поэтому афишируется "широкополосность"?
    Второе. В варианте ML автоматом решается проблема АФЭ. А вот с коротким дипольком придётся попотеть...
    Словом - смотрите.
ID:	55327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55334   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
