Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3436
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    то надо считать, что неверно всё было сделано.
    Воистину гаджет! Кому же такое добро нужно?!
    Я и говорю- НЕВЕРНО настроили, тут и АЭФ и ошибочный резонанс и проч... Не тема, а научные работы... Я быстрее руками сделаю эксперимент, чем теоретически буду его описывать.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Ничего личного!
    Спасибо, ознакомился.. т.е. вы считаете, что существуют антенны, у которых АЭФ абсолютно отсутствует?
    Уважаю ваши глубокие исследования. Сам такое не могу себе позволить- нет времени...
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UA3MCH Посмотреть сообщение
    полное подавление какого -либо излучения "антенной"...
    Скорее всего паразитных излучений и устранение АЭФ в том числе, я так это понимаю.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 27.08.2011 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение поутру..:-)
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #3437
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Бог в помощь! Хоть и времени у вас в обрез...
    А вот цитировать будьте любезны корректно - "то надо считать, что неверно всё было сделано" - этого я не писал, вы писали...
  3. #3438
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нет, я так не считаю. Но в конструкции Харта ("классическая ЕН") сделано всё
    чтобы этот эффект не просто присутствовал а прирос НАМЕРТВО.
    Конкретно по пунктам:
    1. Применён кабель- это несимметричная линия.
    2. Кабель резонансной длины.
    3. Согласование "Звезда" - это гамма-согласование - несимметричное.
    4. Несимметричное расположение элементов относительно точки запитки.
    Ток затекает через конденсатор , образованный проводом, проходящим через
    нижний цилиндр и внутренней поверхностью цилиндра, на оплётку кабеля.
    В самое ближайшее время я покажу это наглядно.
  4. #3439
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Как то в теме Излучение от ЕН-НZ Вы обмолвились:
    Для тех, кто "в танке" повторюсь. Сравнивалась ЕН-антенна "COBRA"
    на диапазон 14 мгц с антенной Magnetische Loop "BABY". На дистанции
    2000 км и использовании на приёмной стороне обыкновенного диполя
    ЕН уступала магнитке от двух до трёх баллов по S-метру, что соответствует 12-18 db. Правильность настройки ЕН сомнений не вызывает, зная уровень квалификации инженеров WIMO и парка измерительной аппаратуры.
    Вы бы не могли привести что либо из отчета этих сравнительных измерений?
  5. #3440
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да, помню. Обе антенны находились на плоской крыше на высоте примерно 1м на алюминиевых трубах. Расстояние между ними было не более 5м.
    Кабеля лежали на крыше и уходили в кабель-канал. Крыша - железобетонные плиты. Я тогда хотел что-то компактное приобрести у них. Своей мастерской в то время у меня
    ещё не было. Покрутил, послушал и купил "HS-1800 Pro" . Которая и сейчас стоит на (за) балконе (ом). Каких-то актов не составлял(и). Для себя какие-то записи делал, но сейчас - Увы ! Я был клиентом и они "облизывали"
    меня со всех сторон.
  6. #3441
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Für DF9VK:
    А HS-1800 Pro как в сравнении с вашей магнитной рамкой на 20-ке? Говорю "вашей" потому что рамка рамке рознь. У меня к примеру из кабеля 7/8" и основная масса конденсаторов керамика на 10 КВ, а подстройка "бабочкой". В моем случае это явно "не айс". Поэтому хочу именно с вашим вариантом услышать сравнение
  7. #3442
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это правильно, Владимир ! Общее впечатление положительное. У рамок до 1,2м в диаметре HS выигрывает однозначно по усилению. В каждом конкретном случае
    своя цифирь. Рамок было изготовлено, точно даже уже и не скажу, но больше 150 шт.
    Да и перекрывает HS 3-56 Мгц, правда с разной эффективностью. По шумам ничего
    не скажу, они и так не велики в моём случае. А в сравнении с ЕН c коротким кабелем - HS просто пушка!
  8. #3443
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А какого диаметра трубу использовали для рамок? Я так понял что медная водопроводная.
  9. #3444
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Материал был разный, медные водопроводные трубы диаметром от 18 и до .....,
    алюминиевые шины от 30х2 и до ....., алюминиевые трубы тоже гнул (ну и геморой, скажу я вам !). Брал по "акции", что на данный отрезок времени
    дешевле. Даже велосипедные колёса (алюминий)!
    Лучше всего понравилось работать с шинами.
    Давайте закончим про рамки, а то нас сейчас "наругают"
  10. #3445
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    ОК! Закончим про МА, только последний вопросик по этой теме. Есть калькулятор МА. Я им пользовался. В нем можно глянуть эффективность рамки, зависимость ее от диаметра трубы, материала и ее толщины. Таким вы пользовались? У меня где то совпадала эффективность с расчетом (за минусом ошибок, отчислений в пенсионный фонд и прочих потерь )
  11. #3446
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    угумс
    Т.е. остался неизменным. Это верно
    Наблюдается и такое, только если эту емкость минимизировать, будет очень хорошо.
    Добавлено через 3 минуты
    Есть калькулятор МА
    можно оссылку- хотелось бы применить как приемную антенну..
    Последний раз редактировалось RA9LR; 27.08.2011 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3447
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    ОК. Сейчас гляну. Если ссылки нет, то вам на почту кину, весит совсем ничего. Правда личное наблюдение, не всегда МА лучше как приемная если в квартире. Под крышей с диполем не сравнивал.
  13. #3448
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да. Только на немецком языке. Тоже ничего не весит. Могу скинуть.
    Дерзайте! Допустим Вы её уменьшили, прийдётся увеличивть индуктивность катушки или размер уже верхнего цилиндра. И до каких пределов? До состояния диполя ?
    А как быть с остальными причинами возникновения этого эффекта? Если их все устранить, что останется от ЕН ?
    Если Вы будете уменьшать эту ёмкость то постепенно прийдёте к "микровертикалу" от DL7PE.
    А в случае с плоской ЕН к диполю.
  14. #3449
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Я отправил уже, у меня на английском + калькулятор для расчета конденсатора для МА. Правда последний мне не пригодился пока
  15. #3450
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    надо сначала добиться максимальной напряженности поля от антенны
    Хоть я и не Надюха, "дам" еще.
    Вы же прекрасно понимаете, что ...антенна излучит/примет только столько, сколько может. Ни коим образом кручение катушечек не влияет на увеличение поля. Это не настройка антенны. Это "настройка" выходного каскада, точнее его сопряжения с последующими каскадами... Который либо ничего не выдает, либо выдает что то. Часть этого и излучается. Поэтому и поле перед антенной растет и сигнал на прием. ... Просто выходной каскад либо выведен с рабочей точки ( входные цепи расстроены) и у некоторых даже пострадал, либо что то отдает ...
    Так что про антенну то? Настройку антенны? Настройку изменением ее геометрии. При какой геометрии напряженность поля максимальна?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
