Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3586
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Индуктивности в данном случае суммируются, я думаю, что маленькую катушку можно исключить, увеличив индуктувность большой катушки. Харт аргументирует это необходимостью определённого сдвига фаз, что по мне является туфтой.
    Я вот тоже что то сильно сомневаюсь в аргументах Харта. Но вроде в описании маленькая катушка намотана навстречу, то бишь отнимает часть индуктивности от основной.
  2. #3587
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вообщето, все эти катушки и конденсаторы относятся к СУ, а не к антенне
    И опять в точку!!
    Добавлено через 5 минут
    Но в нашем случае конденсатор и вибратор это одно целое, отсюда и непонятки.
    Конденсатор это -да, а какой из него вибратор - MMANA "кажет".
    Чёт я И.Гончаренко больше верю, чем Харту. Предубеждение наверно!
  3. #3588
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Да катушки то друг на друга здесь не влияют, повторяю, вычиталась бы индуктивность если бы катушки на одном сердечнике были или на одном каркасе рядом друг с другом или одна поверх другой.
  4. #3589
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Насчет излучения фидера. Если диполь имеет КПД около 90%, то несколько процентов потерь на излучение линией передачи особо погоду не делает. Но если КПД ЕН, к примеру, процентов 10%, то антенный эффект может быть заметным подспорье в ее работе.
  5. #3590
    20.05.2009
    410
    59
    13
    никому не надо верить, а пытаться самому разобраться.
  6. #3591
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну при достаточной мощности расстояние между ними не покажется таким уж и большим, так как они все же на одной оси.
  7. #3592
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Совершенно в дырочку. При расчёте общего КПД перемножаются КПД каждого элемента системы.
    Не, ну это всё банальные истины. Меня на данный момент интересует где сидит это сопротивление, которое так давит добротность, что полоса такой широкой становится. Поэтому я и просил провести эксперимент по замене вибратора переменным конденсатором и посмотреть какое влияние это будет оказывать на полосу пропускания.
  8. #3593
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вася, я думаю в "комплексе" оно сидит (вместе с кабелем в случае с ЕН) (ИМХО).
    Владимир, а у Вас ЕН в рабочем состоянии? Если сравнить АЭФ с другой антенной
    индикатором тока.
    Чёт не то ляпнул. С конденсатором полоса тоже широкая, а ЕН как таковой нет.
  9. #3594
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    2+2=4 тоже банально, но вариантов других нет. Просто замена вибратора конденсатором не даст ничего. Все же вибраторы занимают хоть какой то объем в пространстве и развернуты.
    Добавлено через 1 минуту
    Ну вроде не курочил, так... пинал из угла в угол когда места не хватало, да что то бздю, после того, как чуть не прикончил трансивер. Надо с духом собраться
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 02.09.2011 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  10. #3595
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не, ну так, на малюсенькой мощности, ватт пяток.
  11. #3596
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Дело в том, что у меня с HS АЭФа почти нет. Чуть-чуть больше чем с эквивалентом, на
    одно деление шкалы ( это конечно измерение в попугаях). Но тут- то "волна" уложилась в саму антенну + противовес. Плюс Mantelwelesperre.
  12. #3597
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Так такой широкой полосы, какая получает у реальной антенны, можно добится лишь включением последовательно с катушкой и конденсатором сопротивления порядка 40ом! В катушке такого сопротивления быть не может, остаётся конденсатор, он же вибратор.
    Уважаемый Василий!
    Вы совершенно правильно рассуждаете! Если взять ЛЮБОЙ конденсатор, то у него существуют потери. Для "хорошего" конденсатора - эти потери очень не большие, сотые доли процента..., поэтому ими просто пренебрегают. Но для "плохого" конденсатора эти потери могут быть существенными. Из чего они складываются? Основными считаются потери в диэлектрике, но есть еще омические потери в проводниках и обкладках (они тоже незначительны), но кроме этого есть потери на излучение (за счет того, что поле не целиком находится между обкладками.
    Так вот, если обкладки развернуть на 180 градусов (как в ЕН антенне), то "потери" на излучение будут основными и большими. Но эти "потери" как раз, в случае использования "конденсатора" в качестве антенны являются ПОЛЕЗНЫМ излучением! Названная Вами цифра 40 ом (сопротивления излучения) достаточно хорошо коррелируется с заявленными характеристиками ЕН антенны - близко к "четвертушке", немного меньше "половинки"...
    Вадим.
  13. #3598
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2456
    Те же результаты получатся и с полноразмерным диполем. Применение запорного дросселя обязательно при переходе от несимметричной линии(кабель) к симметричной(диполь). Иначе АЭФ. Другой вопрос насколько сильно АЭФ выражен, но избавится от него на 100% невозможно. Остаётся ещё прямая наводка на кабель от излучающего вибратора.
    По кабельной линии в общем- Полностью с Вам согласен.
    Добавлено через 8 минут
    то можно предположить, что излучает короткий вибратор, он же конденсатор(конденсатор с потерями).
    А вы приглядитесь к ввидео- лампа ярче горит на верхнем цилиндре, затем на нижней катушке в районе витка согласования. А вот внутри трубы тоже...но резко всё расстраивается при внесении чего либо визуализирующего внутрь трубы. Да, друзья всё забываю сказать- я не претедую на истину, но не могу не отвечать , если кто нибудь начинает заменять ЕН на что либо другое. Думаю сперва надо обкатывать на классической схеме питания, а потом уже вносить кардинальные изменения .Ну вот такой у меня подход.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  14. #3599
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Ну тогда бы ЕН ничем бы не отличалась от полноразмерной антенны, но даже приверженцы ЕН признают, что разница 2-3 балла есть. Нестыковочка, однако.
  15. #3600
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2456
    Тогда это не будет ЕН антенной, а станет укороченным диполем. Еще раз советую приглядеться к разной яркости свечения при экспериментах.
    Добавлено через 3 минуты
    Я подскажу немного для размышлений- реактивное сопротивление.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
