01.09.2011, 11:07 #3556Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Верно, но при одном условии,если антенна имеет активное сопротивление. Если же присутствует реактивность, то увы... антенный эффект обеспечен. Небольшой, но будет.Сообщение от UA4HJI
Про кабель кратный полуволне. При правильно настроенной ЕН, его наличие или отсутствие (некратность полуволне) не должно НИКАК сказываться на работу антенны. Просто с кратным кабелем, проще контролировать состояние ЕН - сразу видно, что если КСВ резко ущёл, то что-то случилось с антенной, т.к. он (кабель) точно передаёт Zвх ЕН на нижний конец. А настраивать ЕН лучше с коротким кабелем, а уж потом использовать рабочий - длинный и, при необходимости, произвести подстройку.Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
01.09.2011, 12:08 #3557Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Если лампёшка не светится, то это совсем не значит что тока нет. У любой из этих
лампочек есть порог при котором она начинает светить или гаснет. Лучше это делать с помощью "тупого" индикатора поля со стрелочным прибором.
Ещё раз про кабель. В.Я. Гусман (RX3APE) в посте 3310 хоршо описал процесс появления на оплётке кабеля потенциала. Он будет там при любой длине кабеля!
А вот, что пишет сам Т.Харт про тот конденсатор, работу которого вы видели на
моём последнем ролике:DF9VK
01.09.2011, 15:57 #3558Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
Вот и стоит задача её убирать, а не увеличивать, как в опытах Виктора.
Добавлено через 3 минуты
Это ключевая фраза в ответе. Ток есть, но он ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО мал по сравнению с излучением антенны. Да вдабавок размеры кабеля уже сопоставимы с размерами антенны и проч и проч .... Мы это уже с вами обсудили и считаю эту часть закрытой. Ток по внешней оплетке есть у всех антенн, вы же сами ответили.
Добавлено через 16 минут
Он должен был быть компенсирован катушкой, по моему мнению. Иначе это не антенна, а две обкладки конденсатора Тесла.Последний раз редактировалось RA9LR; 01.09.2011 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
01.09.2011, 16:00 #3559
01.09.2011, 16:26 #3560
01.09.2011, 16:28 #3561Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
Обещанные сжатые Видео СО ЗВУКОМ!! Более четкие по качеству и деталям эксперименты предоставим позже. Прошу не пинать за качество- снято вчера в одиночку на сотовый телефон, перегнано под просмотр виндувсмедиаплейером. Обращаю внимание, никакой коррекции и ЦЕНЗУРЕ ,кроме сжатия не подвергались. По моему мнению- так должно выглядеть поле вокруг правильно настроенной ЕН антенны. Спасибо за терпение.
ЗЫ - Кабель излучает, да, да излучает. Прошу желаемые эксперименты обозначить для записи.- Для тех, кто действительно желает построить и настроить ЕН. Для "приколов"- нет времени.Последний раз редактировалось RA9LR; 01.09.2011 в 16:32.
01.09.2011, 17:18 #3562Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Я ничего не увеличиваю. Я делаю всё по рекомендациям!
Именно попытки минимизировать эту ёмкость и привели к:
Извините великодушно если мои посты опережают ход ваших неспешных мыслей.
Чтобы было понятнее - нет цилиндра- нет и ёмкости.
Добавлено через 40 минут
Спасибо, Владимир, всё посмотрел, было интересно. Коментировать ничего не буду,
уже всё сказал ранее. Хотелось бы конечно посмотреть эксперимент с током и с
резонансной длиной кабеля. Будет время, постарайтесь провести плиз! Успехов!Последний раз редактировалось DF9VK; 01.09.2011 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
01.09.2011, 17:47 #3563Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
Поподробнее, чтобы не ошибиться и не допустить разночтений. 27200 кГц на эту частоту без ферритов настроена ЕН. Имеется Radiolab RG-8X в количестве небольшом, но не жалко резать. Вопрос- какую длину вы посчитаете резонансной, а то не так нарежу, не так прикручу... Не трудно, скажите в "см" -сколько. (изоляция- вспененый -пористый полиуретан) . И как я понял первую часть - интересует измерительная детекторная головка поля, как у Вас? Но тут с вами не соглашусь, что то, что покажет амперметр - составляющие различных полей, в том числе и токов по оплетке- очень большое будет и на неё влияние ЕН излучателя тоже. Лучше что то типа руководства к действию.. кроме шуток. Я поручу, ребята поэкспериментируют.
Добавлено через 45 секунд
и продолжим- нет ЕН антенны. Тогда всё верно.Последний раз редактировалось RA9LR; 01.09.2011 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
01.09.2011, 17:56 #3564
01.09.2011, 18:13 #3565Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Возьмите длину 2,75м это будет четверть ,примерно, для СВ (27Мгц), или 5,5 м.Вообще-то , для точности, нужно ещё и коэффициент укорочения учитывать, который в данном конкретном случае будет 0,8 - 0,95. Но пока можно и пренебречь, не столь важно. Делайте с лампочкой, этим пока не заморачивайтесь. Ток на поверхности кабеля будете проверять индикатором тока.
1 - индикатор поля
2 - индикатор тока
Да и колечко ферритовое можно убрать, а можно и не убирать, но длину кабеля тогда отсчитывать от этого кольца. Когда прибавите мощу увидите как оно греется.
Забыл спросить, эквивалент (50ом) есть? В дальнейших действиях пригодится.
Пока - всё.Последний раз редактировалось DF9VK; 01.09.2011 в 18:26.
DF9VK
01.09.2011, 18:46 #3566Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
01.09.2011, 19:08 #3567Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Если Вы решили с кольцом, то намотайте кабель на кольцо и прибавте ту длину которую я писал. Потом можно будет отрезать помаленьку.А лучше просто отмерить 2,75м и не мучиться, я так на расстоянии не могу сказать какакя у Вас получится электрическая длина кабеля в комплексе с этой индуктивностью.
Добавлено через 12 минут
Оно у Вас возле трансивера, там его и оставте.Последний раз редактировалось DF9VK; 01.09.2011 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
01.09.2011, 22:45 #3568
Друзья! Я не въехал? Ддя чего ЕН антенна? Если для осещении квартиры, то пойдёт, правда с низким КПД! А для работы в эфире, увольте ! За год я неоднократно спрашивал о реальных результатах работы ЕН, в ответ тишина. А когда поделился своими резултатами, ответ стандартный НЕ УМЕИТЕ НАСТРАИВАТЬ!
UA6BEP Анатолий.
01.09.2011, 22:59 #3569Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Мужики, давайте подождём результата замены кабеля. Человек занятОй, понять можно.
И будем исходить из того, что антенны натроены, ведь не первую далает.Последний раз редактировалось DF9VK; 01.09.2011 в 23:04.
DF9VK
01.09.2011, 23:07 #3570
Виктор, а если не засветится у него кабель? Чё делать то будеш?
Василий. DL1BA
305Спасибо
