01.09.2011, 23:08 #3571
02.09.2011, 00:26 #3572Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
ТО: DL1BA
А причина может быть только одна - новый кабель напрочь расстроил антенну,
и всю настройку надо делать сначала. Но и это уже будет о чём-то говорить.
Да он уже и сейчас светится. А если проверить индикатором тока - то он уже есть!
Мощу подкинуть и будет видно. Я уже писал, что у ламп есть порог. Вот смотри
внимательно на видео, если лампу плавно подносить к цилиндру то она загорается
не плавно. Не горит - не горит, потом резко БАХ!
И в затухании такой же порог, но меньше.
Добавлено через 1 час 8 минут
В данный момент (с коротким кабелем) просто эпюры тока и напряжения на оплётке
кабеля не такие как с резонансной длиной. Ток на оплётке не упадёт до минимальных
значений около антенны, как с например с четвертушкой.
Игорь ( RN3AHT ) или Владимир (UR4III ) лучше меня могут это объяснить, а Александр (RZ6FE) смоделировать.Последний раз редактировалось DF9VK; 02.09.2011 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
02.09.2011, 10:24 #3573Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
Провели эксперимент с встакой кабеля длины- 5,5 метра. Результаты АНАЛОГИЧНЫЕ, незначительно ушла частота, кабель не светится как антенна. При даже мощности 100 ватт. (жуть...) Видео позже. Кроме того, провели замеры поля около антенны и на том же расстоянии - поле кабеля. Если величину поля от антенны взять за 100, то кабель НА ВСЕЙ ЕГО длине РАВНОМЕРНО излучает на 5-8 процентов. Феррит, как всегда, стоит у выхода передатчика. Как кто то тут сказал- береженый выходной транзистор феррит бережет.
Резюме-
Каждый раз, когда применяется другая длина кабеля, необходимо подстроить антенну с целью компенсации РЕАКТИВНОСТИ, вносимой иными предметами (кабель, лампочка- увидите на видео, металл, феррит) в ближнюю зону работы излучателя. В противном случае возникает паразитное излучение кабеля, что и происходит у нетерпеливых испытателей. (Раз есть излучение, то нужно мин ксв, а это не так, надо сначала добиться максимального поля антенны (не кабеля), а затем согласовывать, при этом пик поля уйдет по частоте в сторону и надо повторять эти операции до тех пор, пока МАКСИМУМ излучения антенны при подключенном кабеле совпадет с МИНИМУМОМ КСВ. Если будут мин и макс рядом, то значит реактивная составляющая присутствует, кабель будет излучать. А главное, простые попытки "запереть" излучение кабеля приводят к еще большей расстройке системы, что мы и наблюдаем с вольготным решением методом гордиева узла через ферриты. (Они тогда и начинают греться). Это что касается внесения проблем с расстройкой антенны кабелем.
Считаю вопрос по излучению кабелями закрытым. В этом ключе дисскусию не буду поддерживать. Спасибо всем за внимание.
Теперь собственно вернемся к начальному вопросу- КАК ЕН работает? как излучает сама антенна? Есть например наблюдения, что при начале сигнала наблюдается кратковременное (наносекундное) возмущение поля вокруг антенны.Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 10:27.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
02.09.2011, 11:18 #3574
Привет всем!
Владимир, спасибо за интересные эксперименты и видео!
У меня на данный момент есть две гипотезы обЪяснения работы ЕН-антенны.
Вариант 1:
Излучает кабель. На прикреплённом файле модели видно, что и такой несимметричный диполь можно настроить на 50ом. Но будет сильный АЭФ и настройка будет сильно зависеть от длины кабеля и его расположения в пространстве.
Вариант 2:
Если верить построившим эту антенну, что длина кабеля мало влияет на работу антенны, то можно предположить, что излучает короткий вибратор, он же конденсатор(конденсатор с потерями). Я уже раньше приводил модель контура ЕН-антенны. Так такой широкой полосы, какая получает у реальной антенны, можно добится лишь включением последовательно с катушкой и конденсатором сопротивления порядка 40ом! В катушке такого сопротивления быть не может, остаётся конденсатор, он же вибратор.Василий. DL1BA
02.09.2011, 11:37 #3575Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вот и хорошо! Теперь одеваем на кабель индикатор тока и проводим по всей длине
кабеля. Потом вместо антенны подключаем эквивалент (50ом) и проводим вдоль
кабеля ещё раз. Сравниваем показания и делаем выводы. Лампочка и не должна светится на кабеле так же как и на верхнем цилиндре. Тусклее светится.
Спасибо за эксперимент!DF9VK
02.09.2011, 11:54 #3576
Те же результаты получатся и с полноразмерным диполем. Применение запорного дросселя обязательно при переходе от несимметричной линии(кабель) к симметричной(диполь). Иначе АЭФ. Другой вопрос насколько сильно АЭФ выражен, но избавится от него на 100% невозможно. Остаётся ещё прямая наводка на кабель от излучающего вибратора.
Василий. DL1BA
02.09.2011, 12:02 #3577
02.09.2011, 12:29 #3578Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
100% ЗА ! Но с диполем несколько другая ситуация. Как тут уже писали , максимальное напряжение далеко от кабеля, при правильном (перпендикулярном)
расположении кабеля и полотна антенны. Нарушается это условие и более ярко проявляется АЭФ. Меня сейчас интересует такой момент. Как сильно греется
колечко в экспериментах Владимира? Если подержать в режиме ТХ минут 5 при
средней мощности (50 W)
Добавлено через 9 минут
Коррективы-то она вносит, но не думаю, что существенные. Ну отнимет она немного
индуктивности от основной. И что? ( ИМХО )Последний раз редактировалось DF9VK; 02.09.2011 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
02.09.2011, 12:30 #3579
02.09.2011, 12:35 #3580
02.09.2011, 12:36 #3581
02.09.2011, 12:59 #3582Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Или вычитаются ( в какую сторону намотаны)
Добавлено через 22 минуты
Друзья, вот смотрите, если предположить что работает та ёмкость, между нижним
цилиндром и горячим проводом, а она больше чем ёмкость между цилиндрами, о чём
и Харт пишет, то на какой хрен эта катушка вообще нужна, она же просто в воздухе
висит.Последний раз редактировалось DF9VK; 02.09.2011 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
02.09.2011, 13:14 #3583
02.09.2011, 13:28 #3584
Индуктивности в данном случае суммируются, я думаю, что маленькую катушку можно исключить, увеличив индуктувность большой катушки. Харт аргументирует это необходимостью определённого сдвига фаз, что по мне является туфтой. На конденсаторе сдвиг между напряжением и током всегда 90 градусов(ВСЕГДА!). Вообщето, все эти катушки и конденсаторы относятся к СУ, а не к антенне и интересно это только генератору(трансиверу), который любит только 50ом активного сопротивления. Но в нашем случае конденсатор и вибратор это одно целое, отсюда и непонятки.
Василий. DL1BA
02.09.2011, 13:35 #3585
305Спасибо
