Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3661
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Выходной каскад крякнул!
    Примите соболезнования
    Наука требует жертв!
  2. #3662
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, всё просто. Положил две пластины, замерял ёкость, под эту ёмкость
    раститал катушку, слепил всё в кучу, подобрал отвод от катушки, всё.
  3. #3663
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитирую сам себя
    "....полуволновой диполь 30 МГц, входное сопротивление 71 Ом,( емкостное - 0!), ёмкость эквивалентного колебательного контура - 9000 Пф.
    Где "живет" эта ЁМКОСТЬ?........"
    Немного укорачиваю диполь, во входном сопротивлении появляется небольшая емкость. Для получения резонанса надо добавить небольшую индуктивность.
    А емкость эквивалентного колебательного контура почти не изменилась и составляет 9000 пФ.
    Емкость двух проводников, произвольно расположенных в пространстве, никак не связана с входным сопротивлением антенны, изготовленной из этих проводников!
  4. #3664
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Владимир, UN7TAE, покажите фотку, что я утром отправлял. Где ёмкость видно.
    А то я уже всё стёр, к той матери. Я бы эту конструкцию засунул изобретателям в
    то место которым думают! Выходной каскад крякнул! Но настроить успел!
    Времени нет, надо срочно уезжать!
    Вроде это:
  5. #3665
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Либо добавить емкостные нагрузки по "горячим" концам диполя
  6. #3666
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Вроде это
    Спасибо за картинку.
    DF9VK Красиво!!! Вот такое устройство было запланировано изготовить мною летом.
    Ноо...........не судьба
    Добавлено через 12 минут
    раститал катушку,
    Думаю, что эту емкость (для расчета) можно взять любую (единицы пикофарад).
    Настройка индуктивностью в широких пределах изменяет резонансную частоту при таких малых значенитях емкости.
    Входное сопротивление сильно укороченного диполя составляет несколько пикоФарад.
  7. #3667
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тоже соболезную.Но я пердупреждал еще в прошлом годе что такое может
    произойти.
  8. #3668
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Сочувствую.
    Это понимаю. А это
    нет и хочется передернуть: а сколько Ом составляет емкость сильно укороченного диполя?
    Зачем исследовать паразитную емкость, к излучению не имеющую никакого отношения!? Ну шунтирует она.... передатчик, ну надо бы ее компенсировать.... маленечко ведь не те частоты где она существенна. Но к излучению то она какое имеет отношение!?
    смотрите как на клебательный контур
    Но что то то ведь излучает. (если верить "преданию") И ... кроме "неудачников" никого это не интересует! им даже самого дорогого серцу не жаль, жертвуют... А "удачникам" некогда.
    А был ли ...
  9. #3669
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Входное сопротивление укороченного диполя комплексное. Какое - читайте литературу.
    Наша задача - согласовать с передатчиком.
    Именно этим здесь и занимаются.
  10. #3670
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    маленькое.
    Наша задача
    а) довести электрическую длинну диполя до удобных генератору числу полуволн, что бы ... только лишь АЭФу препятствовать, да
    б) получившееся сопротивление "привести" к 50 Ом, что б выходной каскад не сгорел...
    Аааааа. Так она не согласована? И эта задача до сих пор не решена?
    Я то думал не понятно, излучает она, сколько и почему. Излучает!
    А оказывается, как всегда. Излучает она лучше всех! Да проблема одна. А взлетит ли это чудо-супер-мега-самолет?
  11. #3671
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не обязательно.
    Для промышленных передатчиков длинных и средних волн используют резонансное питание.
  12. #3672
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Появилось пару свободных минут. Теперь приложу файлик на тему "раскрытого"
    конденсатора. Где сидит основная рабочая ёмкость в "класической" ЕН я уже показывал. В каком классе начинали мы все физику-то изучать, про магнит с опилками? Куда потечёт ток?
  13. #3673
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    В фразе
    Не обязательно.
    замените "не" на "да" и .
    Разве а)+б) не = "резонансное питание"?
  14. #3674
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Нет.
    Добавлено через 6 минут
    Виктор, пластины ЕН не конденсатор, а вибратор. Это проводник с распределенной емкостью и индуктивностью. Картинка с линиями тока смещения - детский сад.
    Ёще как-то можно представить эти пластины как длинную линию.В результате можно получить только характер распределения тока и напряжения. И больше ничего!
  15. #3675
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Из блохи выкраивают голенище.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
