07.09.2011, 20:35 #3811Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
1. Возражений против того, что сопротивление излучения - ФИКЦИЯ, не обнаружил.
(Кроме цитаты RX3APE, скопированной из Гончаренко и подтверждающей сей факт.)
2. Начнем разгребать эквивалентный контур
Для тех, кто знает, как экспериментально определяются параметры этого контура, вопрос:
- приходило ли кому-нибудь в голову измерять параметры эквивалентного колебательного контура АНТЕННЫ совместно с согласующим устройством?Последний раз редактировалось RU3ACM; 07.09.2011 в 21:01.
RU3ACM
07.09.2011, 20:43 #3812
07.09.2011, 20:55 #3813Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.09.2011, 21:02 #3814Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Тогда посмотрите это: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10733
Там не много, страничек 13, точно не помню. Если возникнут "непонятки" то я
прокоментирую. Только от флуда ( как и везде) фильтровать надо!
Програмку могу скинуть.DF9VK
07.09.2011, 21:20 #3815Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.09.2011, 21:34 #3816Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Начните отсюда и дальше: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10733&page=7 там про всё.
Вот прога:DF9VK
07.09.2011, 21:37 #3817Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Скорее всего, что я написал не очень понятно. Интересует, конкретно, как профессионалы измеряют (а не вычисляют!) эти параметры.
Надо отдыхать, совсем стал старый
Последний раз редактировалось RU3ACM; 07.09.2011 в 21:43.
RU3ACM
07.09.2011, 21:43 #3818Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
... если Вы пытаетесь зафиксировать тот факт, что кабель не излучает и при этом уверены, что антенна излучает...
ЧТО ВЫ ИЗМЕРЯЛИ НА ВИДЕО!?
Как на фоне излучения антенны Вы смогли определить есть ли излучение кабеля?
Как Вы нашли тлеющую спичку среди полыхающего пожара!?
Иголку в стогу сена...
Ах, да Вы ж ее не нашли. Странно, что не нашли.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.09.2011, 21:46 #3819Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Какая там методика? Подсоединяем ко входу АА и смотрим R, Xl, Xc. Но без знания распределения тока и заряда в антеннах эти данные - полный ноль: так как эквивалентная схема зависит именно от этих распределений и фаз тока в точке питания. Распределение тока и заряда эквивалентно распределению тока и напряжения в линиях, поэтому применимы при качественном анализе антенн. Основное - эквивалентная схема. Азбучный пример - диполь, запитанный посредине в разрыв полотна. Контрольный пример - тот же диполь со смещением точки питания из центра.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.09.2011, 22:03 #3820Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
DF9VK
По этому поводу, OFF
Лето, дача, сижу с трехлетней внучкой и, естественно, паяю антенну
Мощный паяльник, набрал олова и ....крупная капля падает на ногу. Между пальцев!
Издал вопль и сказал все слова, которые знаю.
Подходит внучка, гладит по голове и говорт:
..дедушка, не расстраивайся, ты же все равно СТАРЫЙ...
Первый раз в жизни пожалела!
Добавлено через 5 минут
Посмотрел.
R=50 Ом,
Xl=0,
Xc=0.
Как жить дальше с этим?Последний раз редактировалось RU3ACM; 07.09.2011 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
RU3ACM
07.09.2011, 22:07 #3821Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
[/color][/size]
Посмотрел.
R=50 Ом,
Xl=0,
Xc=0.
Как жить дальше с этим?[/QUOTE]
Идеальный эквивалент.73! Сергей (UA3RMB)
07.09.2011, 22:26 #3822Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.09.2011, 22:44 #3823
Измерял с помощью пробника излучение антенны. Не удалось установить корреляцию, т.к. антенна имеет ярко выраженные направленне свойства. При раскрытом конденсаторе - восьмёрка, с чётко выраженной горизонтальной поляризацией. При угле 90° - остронаправленный луч. В качестве пробника диполь 30см с диодом посередине и тестер в качестве индикатора.
Добавлено через 4 минуты
если бы из сверхпроводника, то вот оно счатье, практически вся мощность излучится.Последний раз редактировалось DL1BA; 07.09.2011 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Василий. DL1BA
07.09.2011, 22:50 #3824Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.09.2011, 23:01 #3825Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Не надо сарказма мой друг- очевидное на поверхности- Аналогия с Вашей спичкой-полыхает лампа вблизи антенны, а вот вблизи кабеля- от чего то тухнет.. наверное ветер сопротивлений..:-). В видео с прибором напряженности поля- показание того, что вдоль слабо излучающего кабеля поле РАВНОМЕРНО. Если приближаемся к антенне- поле резко возрастает. В разы.. Очевидно и факт.
Последний раз редактировалось RA9LR; 07.09.2011 в 23:11.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
305Спасибо
