Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3961
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    и сформировать "правильный" фронт прерывания !
    А если его "подогнать" ШИМом например, то интересный эффект получится.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #3962
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Да, на Вашем видео это хорошо видно, когда в момент включения ярко вспыхивает лампа.
    Думаю, что этот переходный процесс очень неприятен для трансивера.
    Так то оно так, но мы, например, при зарядке АКБ и его формировании использовали эффект излучения- возбуждения среды и пластин , который пока не исследован и обсуждается в данной ветке весьма успешно. Этот процесс (который наблюдается при включении ЕН) "приручили" и колебательный процесс "подогнали" через ШИМ к возврату энергии в батарею (нас то не заботит частота передатчика..:-)). Да и тут в энергии не очень ограничены, по сравнению с трансивером. Если передающую энергию систему не контролировать, то происходит пробой диэлектрика.(Видим у UA1ACO) А у трансивера пока только скорость срабатывания защит, разрядники и гашение реактивной составляющей ферритом и запорными устройствами. А вот процессы, которые возникают при включении трансивера на передачу через ЕН и формировании АКБ или её десульфатации ионно-резонансным методом -практически одинаковые, за исключением прикладного применения.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 15.09.2011 в 09:52.
  3. #3963
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Неоднократно просил дать позывные "активно работающих на ЕН антеннах" в телефоне на диапазонах 40-10м...
    Но похоже им некогда, все в поисках..
    Что то ностальгия по SSB пробила. Достал ЕН на 40 метров, и провел несколько связей от 5 до 100 ватт в SSB на 40 м- rk9jd 59+5, rn6hcw-59, rl3ql- 57. В 16-40 GMT. Жалко, что много картофелеводов. Кабель "зарыл" поглубже. Дождь правда был, наверное помогает работать в эфире.. :-).
    Последний раз редактировалось RA9LR; 14.09.2011 в 21:27.
  4. #3964
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    А как? например через исследования и повторы экспериментов
    Вот! И я про это!
    Нужно повторить ТОЛЬКО ДВА ЭКСПЕРИМЕНТА:
    1. Определение КПД калориметрическим методом.
    2. Измерение сдвига Е и Н в ближнем поле.
    Аппаратура у экспериментаторов есть, нужно желание
    А обсуждать нужно методику измерений. Обсуждать с пристрастием.
    ИМХО
  5. #3965
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А вот как замерить (засечь)
    А как получились такие красивые осциллограммы? Я не знаю. Хотелось бы узнать подробнее.
    Кстати, из-за них и пришел в эту ветку.
    Расчетом такие картинки не получаются.
  6. #3966
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Надо спросить у UA1ACO- так думаю.
  7. #3967
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    UR5VEB
    Нет никаких отдельных магнитного и электрического полей. Это два проявления одного, электромагнитного поля.
  8. #3968
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    С огромным уважением отношусь к Владимиру и его экспериментам в области ЕН.
    Но...
    По жизни связан с экспериментальными работами (в другой области знаний ).
    Но, такие красивые картинки и однозначные выводы получались только в отчетах для ЗАКАЗЧИКА
  9. #3969
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Тема почищена.
    Офтоп, флуд и флейм будут наказываться в соответствии с Правилами форума.
  10. #3970
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    Так о чем мы здесь воду толчем в ступе. Все верно. О том же и я несколькими страницами толковал. Что и ЕН-антенна-это хитрый контур и с помощью всем известной щели между цилиндров связан с окружающим пространством(Эфиром). Происходит прямое преобразование реактивной энергии, запасенной в контуре и сфокусированной в ту щель. Этот плевок и порождает новую волну уже практически сразу сформированную для употребления. А среда(Эфир) и есть та сама нагрузка. И греется именно среда(Эфир) и делается работа не только в ближней зоне, а везде и с равным успехом и подчиняясь уже известным законам. А для особых законов, что никак не вкладываются в головы класикам, передается особый сигнал... Вот и ищите этот сигнал.
    __________________
    UR5VEB :: А она все таки вертится...
    Слава Богу! Хоть это осталось!
    Юрий расшифруйте термин "плевок". Без понимания зтого ключевого термина будет опять вода в ступе. И ещё. Как фокусируется в щель запасённая в колебательном контуре реактивная энергия?
    Хочу заметить также, что ЭМЭ излучённая в пространство в конечном итоге вся без остатка превратится в тепло. Но это известно давно. Зачем же вы повторяетесь -"И греется именно среда(Эфир) и делается работа не только в ближней зоне, а везде и с равным успехом и подчиняясь уже известным законам."?
  11. #3971
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Да, забыл рассказать. После этого проверил неонкой как загорается люминовор. Видео - в обработке.Выложу на тьюбе, как обычно. Запорные ферриты или их отсутствие ничем не изменили яркость свечения лампы на кабеле (тускло- тускло при 100 ватт). Осталось сделать опыт с ферритовой защелкой и прибором вдоль кабеля. Засим уточняющий вопрос- прибор с миллиамперметром простой- выгонять на максимальную мощность (100 ватт) с включением резистора токоограничивающего или же на мааксимальное отклонение шкалы подобрать мощность?
    Добавлено через 2 минуты
    К сожалению у меня аппаратуры нет, а желание возникает по мере нахождения свободного времени, а так бы повторил на досуге (как всегда, в 23- 24 вечером или под утро). Приму на погонять конструктор или подробнейшие схемы по датчикам - осциллографы вроде есть). Если на погонять- то с возвратом.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 15.09.2011 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3972
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    To RA9LR
    Владимир, могу предложить простой проект эксперимента по измерению синфазного тока по наружной стороне оплётки коаксиального кабеля, который и вызывает антенный эффект. Как я понял, у вас уже всё есть.
    Пробник - простейшая 1-2 витковая рамка (можно и на феррите) вокруг провода кабеля см. рис.1.
Название:	Проект эксп. по изм. тока опл. ЕН.png
    Порядок предлагаю такой:
    1. Откалибровать прибор - микроамерметр (на 50-100 мкА, но можно и менее чувств.) подавая от TRX на эквивалент R=50 Ом короткими проводами до 20-50 см тестовую мощность P=1, 5, 10, 20, 50, 100 Вт (можно и др. значения). Отрегулировать чувствительность датчика подстроечным резистором (номинал зависит от чувств. микроамерметра - в районе, думаю единиц, десятков килоом). Возможно придётся сделать отметки на движке подстроечника, если при разных мощностях надо его крутить, чтобы обеспечить отображение прибором при всех мощностях. Всё это записать.
    2. Подключить к ЕН TRX через коаксиальный кабель, всё настроить (ЕН по полю и КСВ, TRX - по КСВ) и тем же пробником-рамкой пройтись по кабелю см. рис. 2 при тех же мощностях. Опять всё записать (мощность, расст. рамки от ЕН, положение подстроечника, показания прибора).
    3. Сравнить измерения по рис. 1 и 2 и сделать выводы (отношение токов измеренных по рис.1 к токам по рис.2 при одинаковых мощностях - это и есть доля синфазного тока в общем токе - точнее их отношение, которым и определяют величину антенного эффекта кабеля).
  13. #3973
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Маленькая поправка к проекту эксперимента.
    Конечно, коэффициент синфазного тока, определяющего антенный эффект КАЭ рассчитывается как отношение тока синфазного см. рис.2 к току противофазному см. рис. 1 в #3972, т.е.:
    КАЭ=I(рис.2)/I(рис.1)
  14. #3974
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    UA4HJI
    Мне кажется, что для измерения тока, надо использовать трансформатор тока.
    Мотал 6-8 витков на кольцо. Чувствительность зависела от материала кольца.
    Скорее всего, нужны кольца ВЧ.
  15. #3975
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    коэффициент синфазного тока, определяющего антенный эффект КАЭ рассчитывается как отношение тока синфазного ....... к току противофазному ...... т.е.:
    Хорошая поправочка. А как быть с тем, что сумма этих токов (выделенных) равна.... тому же самому ТОКУ, при одинаковых мощностях, что на первом рис? А то как Вы попытались "разделить" токи по принадлежности к рисункам, .... не верно.
    Ведь то что я выделил жирным вродь равно 1. А не доля чего то там...
    Интересные какие эксперименты. ...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
