Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4111
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Излучают заряды, движущиеся с ускорением.
    Это утверждение Максвелла или (и) Ваше?
    Можете представить механизм излучения: как поле отрывается от заряда?
  2. #4112
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это Максвелл.
    А механизьма нет вообще Тем более моего
    Изобразить графически ротор напряженности переменного магнитного поля (функция координаты и времени) пока никому не удалось
    Есть похожая задача в алгебре - "....Вовочка, нарисуй мне на доске квадратный трехчлен...."
  3. #4113
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, так о чём тогда речь? В удалённой от проводника точке пространства постоянное поле движущегося по проводнику заряда будет восприниматься как переменное. Поле от пульсирующего по величине заряда шара в удалённой точке пространства создаст точно такое же переменное.
    И вопрос на засыпку. Движуться по проводу с ускорением только электроны, имеющие отрицательный заряд. Каким образом возникают "положительные" полупериоды электрического поля?
  4. #4114
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Опять хороводы начали крутить по кругу... Голова не вскрутилась? Может немного вот этого материалла http://wiki.zaryad.com/data/Zaryad:Releases поможет кому то вернуть в равновесие. Там есть и Максвелл и Пойтинг. Только сейчас скачал и просмотрел 5-у часть. И все более убеждаюсь в том, что я описывал. Ведь ЭМВ, это тот микросгусток плазмы, который выбрасывает в щель в свободный полет или же правильнее на орбиту колебательная система ЕН антенны. И наша задача надать ей необходимое ускорение(то есть фазу), что бы наше дитя наконец обрело свободу.
  5. #4115
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не будет. Нет ускорения (изменения скорости).
    Точно так же, как на закрытом входе осциллографа видим положительную и отрицательную полуволны синуса (при наличии большой постоянной составляющей в исходном сигнале).
  6. #4116
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    И вопрос на засыпку
    А вообще-то какая скорость движения электронов в проводнике :м/сек, см/сек, мм/сек или того меньше?
  7. #4117
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы хоть смайлик "улыбка" ставьте. Или это серьёзный вопрос? Про "движутЬся"?
  8. #4118
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Сверхинертные частицы нейтрино способны двигаться быстрее скорости света, обнаружили итальянские ученые, которые «ловят» пучок нейтрино из Женевы в лаборатории около Рима. Если наблюдения подтвердятся независимыми экспериментами, это перевернет современную физику
    Читать полностью: http://www.gazeta.ru/science/2011/09/23_a_3778545.shtml
    Все в этой жизни переменчиво, особенно теории....
  9. #4119
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    http://otvet.mail.ru/question/7980929/
  10. #4120
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Пробовал на 40-ке ЕН вот только что, внутри города, местную связь проводил. Антенна за окном, метра 3 до нее. На кабеле 2 кольца, маленькое у антенны, второе на ОС намотано где-то в комнате. Большая часть кабеля сбухтована. (он длиной около 15 метров) Максимум излучения и КСВ=1 совпали. Индикатором поля посмотрел вдоль кабеля. Между трансивером и бухтой излучение еле-еле. Между антенной и бухтой заметно больше. Зато бухта излучает, аж шкалит индикатор.
  11. #4121
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Интересно.
    Но вопрос остается. А излучает ли бухта?
    Индикатор зашкаливает в ближней зоне.
    Добавлено через 12 минут
    "...OPERA получает пучок нейтрино из CERN, где находится Большой адронный коллайдер. Его «младший брат» — суперпротонный синхротрон (SPS) — направляет пучок прямо под землей в сторону Рима. Получаемый пучок нейтрино проходит сквозь толщу земной коры, тем самым очищаясь от других частиц, которые вещество коры задерживает, и попадает прямиком в лабораторию в Гран-Сассо, укрытую под 1200 м скалы......"
    Я догадывался, что меня облучают супостаты, но, чтобы так в наглую?
    Симптомы облучения:
    -по понедельникам трещит башка, тошнит и неохота идти на работу.
    Последний раз редактировалось RU3ACM; 24.09.2011 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
    RU3ACM
  12. #4122
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Интересно.
    Ведь это ближняя зона.
    А вот этого не знаю. Но полюбому немалая реактивность на конце кабеля.
  13. #4123
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Так, наткнулся на статейку. Может кому нибудь пригодится.. http://www.ruqrz.com/?p=2673
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  14. #4124
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А со скоростью света движется граница между теми электронами, что еще неподвижны, и другими, которые уже начали двигаться.
    Не совсем точно. Со скоростью света распространяется по проводнику электрическое поле. Напомню, что ток - есть движение заряженных частиц в эл.поле. Эл.поле обладает энергией и переносит её, а движение частиц - побочный результат. Кстати, при переменном токе эл.поле в наглую отрывается от клеммы источника. Вот бы и от антенны так!
  15. #4125
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Комментировать даже стыдно...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
