Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4201
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Интересно почему больше не будет желания
    Да пропадет желание и все
  2. #4202
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А 200 Еврорублей уже отдал... Кто же инструкции читает...
    "у Вас больше не будет желания сравнивать эти антенны и проводить испытания!"
    Циничненько... хоть
  3. #4203
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    хотя бы сравнить на "прием" по "сигнал\шум"... источник сигнала в эфире найти можно...
  4. #4204
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Я проверял на возможно "неправильно настроенных" ЕН. Сигнал с эфира меньше чем с полноразмерной, а отношение сигнал/шум не лучше.
  5. #4205
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    вот по поводу статической и динамической емкостей
    Василий, Вы меня спасли!
    Наконец я понял, как экспериментально определить параметры эквивалентного контура диполя (мучился давно и бесполезно).
    1. Определяем резонансную частоту диполя любым способом.
    2. Измеряем емкость на входных клеммах и умножаем его на коэффициент "динамичности". Это эквивалентная емкость диполя.
    3. По известной формуле определяем эквивалентную индуктивность.
    Вот и все!
  6. #4206
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Как определяется его значение?
  7. #4207
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Для полноценного диполя по формуле из Шарова.
  8. #4208
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    ... и умножаем его на коэффициент "динамичности". Это эквивалентная емкость диполя. ...
    Валерий, выше я уже давал выжимку из Шарова по этому вопросу, где показано, что он подразумевал под "динамической и статической ёмкостью вибратора". Это разделение им приведено лишь для расчётных целей! РЕАЛЬНО и ФИЗИЧЕСКИ существует ОДНА ёмкость вибратора - по терминологии Шарова она "динамическая"! Ещё раз повторюсь, что статическая ёмкость у Шарова приведена для УЕДИНЁННОГО провода вибратора, когда заряд постоянен по длине и погонная ёмкость тоже. У реального вибратора и заряд и погонная ёмкость изменяется по длине - вот это и математически обсчитывалось Шаровым с применением не совсем удачного термина "динамическая ёмкость". То что вы замерите измерителем "С" на зажимах вибратора (с известной точностью) и есть РЕАЛЬНАЯ ёмкость вибратора между его половинами и она же по Шарову - "динамическая". Вчитайтесь ещё раз.
  9. #4209
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Листая старые журналы, наткнулся на такую статью. Хотя и по немецки, но графики и формулы и так понятны.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip fa.zip (1.34 Мб, Просмотров: 95)
  10. #4210
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Аркадий, вчитался Согласился.
    Шаров остановился на полпути к схемам замещения, где вводятся "динамические", а по современной терминологии - эквивалентные параметры длинной линии (схема замещения антенны).
    Волновое сопротивление такой эквивалентной линии будет определяться другой формулой. А параметры эквивалентного колебательного контура надо определять уже из этого-другого волнового сопротивления.
    А емкость на единицу длины, вычисленная по эквивалентному волновому сопротивлению, не будет равна статической емкости, деленной на единицу длины.
    По данному вопросу я руководствуюсь п.2.9 Войтовича
    http://www.hamshop.ru/books/vojtovic...ie_antenny.pdf
  11. #4211
    20.05.2009
    410
    59
    13
    @UR4III
    Владимир, это для Вас один абзац из ссылки приведённой выше:
    Отметим здесь, что тот вывод закона сохранения энергии для электромагнитного поля, который теперь приводится во всех учебниках по теории электромагнитного поля, - это вывод, впервые проделанный Хевисайдом (а не Пойнтингом).
    Отметим еще, что Хевисайд дал ясный физический анализ той связи, которая существует между вектором Пойнтинга и потоком энергии в электромагнитном поле. Обычно утверждается, что вектор Пойнтинга равен потоку электромагнитной энергии. Но это утверждение не всегда правильно. Например, если в пространстве имеется одновременно постоянное электрическое и постоянное магнитное поле, то вектор .Пойнтинга может быть отличен от нуля, хотя в соответствующих точках поток энергии может отсутствовать.
    Такие оговорки иногда делаются в современных учебниках, но не дается общего правила, позволяющего определить однозначную связь между вектором Пойнтинга и потоком энергии. Хевисайд дал такое правило. Оно заключается в следующем. В закон сохранения энергии для электромагнитного поля входит не вектор Пойнтинга, а его дивергенция. Если у вектора Пойнтинга есть вихревая часть, она не даст вклад в закон сохранения энергии, потому что дивергенция вихревой части равна нулю. Следовательно, физический смысл потока энергии имеет вектор Пойнтинга за вычетом его вихревой части. Как известно, любой вектор можно представить в виде суммы двух слагаемых - потенциального и вихревого. Смысл потока энергии имеет потенциальная часть вектора Пойнтинга.
  12. #4212
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Ну мне что то в эфире кроме UA1ACO никто не попадался с ЕН, да и то в PSK, наверное не везет
    Работают в эфире и даже делятся своими экспериментами.На днях мне прислали скан работы на ЕН антенну и сравнение сигнала антенн ЕН (-98 dBm) и G5RV (-107dBm) с европейского WEB SDR и нашего, Сибирского. Мне было интересно увидеть и сравнить картинки. SDR ы - независимые приемники их не подкупить и не спровоцировать на подкрутку измерений. У автора запросил разрешение, а то зауклюкают эксперимент теоретики..:-)
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  13. #4213
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А это не причем, достаточно закрыть глаза на КСВ и прочее "мелочи", и результат превзойдет ожидания. Низкий КПД, к сожалению, у ЕН, но достаточный, чтоб работать на НЧ диапазонах, где и диполь вывесить как следует мало кому под силу
  14. #4214
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Не понял Ваше- что ЭТО не причём? Я сказал о том, что SDR приемник тупо фиксирует тот сигнал, который принял и всё, вне зависимости от КСВ, КПД и желания что-то подкорректировать . Это же "робот", что пришло на вход, то и распознал. А что вытворяет излучающая сторона и как сравнивает две антенны, что подводит при эксперименте- это на совести излучающего.
    Мне SDRы, установленные вне России очень помогают в экспедициях для изучения силы собственного сигнала передатчика и прохождения.
  15. #4215
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А я это и имел в виду. Отказ от попыток попробовать без кабеля, на аккумуляторе и на НЧ диапазонах. Сравнительные результаты стали бы очень полезными. Ведь если кто то честно говорит о повышенном КСВ и настройки всего это СУ в резонанс, а кто то "скромно" молчит. Кто то заявляет, что КПД не ниже диполя (причем этот "кто то" и не пытался соорудить ЕН!!!), а кто то выдает реальные цифры, не расходящиеся с классической теорией и.т.д.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 12.10.2011 в 15:36.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
