Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4156
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Ваши сообщения не содержат конкретной информации.
    Это либо какие-то требования, либо советы читать учебники.
    Я принимаю к сведению ваше мнение. На мой взгляд оно ошибочно, слишком категорично и несколько предвзято - не можете ответить на вопрос и переносите его в разряд неких моих требований. А разве можно не принимать добрый совет прочесть что-либо полезное. Конкретная информация содержится в моих постах в достаточном количестве - желающие могут перечесть мои посты, вы, понимаю, не из желающих.
  2. #4157
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    У шара краев нет
    Я исходил из того что, край для бесконечно тонкого проводника, это точка а на шаре
    точек бесконечное множество.От сюда "емкостной краевой эффект" у шара по
    сравнению с точкой...
  3. #4158
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    рассмотрите работу трансформатора Тесла ,может из этой темы. Валерий.
  4. #4159
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Народ, возник вопрос.
    Кто имел дело с мостовым измерителем емкости?
    А, конкретно, интересует следующее:
    1. Измеряем емкость кабеля без антенны.
    2. Подключаем антенну и повторяем измерения.
    Частота генератора моста должна быть равна резонансной частоте антенны.
    Антенна однодиапазонная.
    Что покажет сей прибор?
    Подключал тестер (измеритель емкости). Показания увеличиваются.
    P.S.
    Навело на мысль. Выберу время, измерю емкость кабеля разной длины анализатором АА330 на разных частотах.
  5. #4160
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Относительно теории излучения EH антенны дуаю надо глубже копать
    http://ufo-online.ru/file_4202.html
    Шутить изволите? А относительно гипотезы ЕН антенны ничего нет?
    Походу еще и комаров отгоняет
    От ЕН?
  6. #4161
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Глубоко копать не надо,нужно увидеть то что лежит на поверхности.
    Проведено десятки тысяч экспериментов с ЕН, но нигде не просматривается привязки
    размеров ее к длинне волны, что для антенн есть одним из основних параметров.
    Зато в проге для расчета ЕН фигурирует соотнощение длинны и диаметра цилиндров
    т.е.расчет емкости и определение собственной частоты колебательного контура
    но никак не антенны.
  7. #4162
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё совершенно верно! ЕН и есть недораскрытый колебательный контур = диполь Герца с ёмкостными нагрузками в виде фольговых цилиндров на канализационной трубе.
    Всё остальное про ЕН просто от лукавых её "приверженцев".
    Вот им-то и невыгодно формулировать строгую гипотезу своего девайса по понятной причине... Тайна обмана вскроется. А пока всё идёт на продажу и непросвещенных покупателей, видимо, хватает.
  8. #4163
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не думаю что сдесь обман,скорее глыбокое заблуждение.Конешно укороченные
    антенны работают,но не до такой же степени.К примеру вся военная мобильная КВ
    техника работает на коротких антеннах.Для носимых это куликовка, для авто, т.н
    танковая, штырь 4м(в движении) и телескоп 10м(на стоянке).Соответственно СУ
    передатчиков обеспечивают согласование этих антен в рабочем диапазоне.
    Это я к тому что укорачивать полотно атенны(не зависимо от конфигурации) можно до какой то величины и не более.
  9. #4164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я думаю: http://ehant.narod.ru/s-eh.htm
    Изображения Изображения
  10. #4165
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Сей прибор измеряет статическую емкость. Резонансную частоту антенны определяет динамическая емкость. Впрочем, эти две величины связаны соотношением Сдин=0,636Сст
  11. #4166
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,072
    293
    679
    военная мобильная
    DDR-рамки, настраиваемые, над металлом. На КУНГах стояли.
  12. #4167
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ох, темное дело, эта динамическая емкость!
    Всего один раз встретил в литературе упоминание "динамическая емкость" по отношению к АФУ.
    Обычно используют:
    1. Статическая.
    2. Распределенная.
    3. Входная.
    4. Ёмкость эквивалентного контура (схемы замещения антенны).
    Блин, с этой ЕН, учебники зачитал до дыр Теперь читаю их "сзаду наперед" Нохожу много нового, мимо чего пробегал раньше не задумываясь. Моя благодарность UA4HJI, RX3APE и экспериментаторам.
    Так, что ЕН антенна приносит пользу людям!
  13. #4168
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    To RU3ACM и др. интересующимся
    Валерий, по поводу ёмкостей, вот можете почитать (в принципе уже упоминалось) Raschet_elektrichesk_emkosti_1981_IOSSEL.rar - в ней строгий расчёт ёмкости различных проводников и их сочетаний.
    По поводу динамической ёмкости, упомянутой Василием, то я тоже не знаю что это такое в приложении к антеннам, возможно это тех.жаргон в схемотехнике, но там это совсем другое.
  14. #4169
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Аркадий,это просто оговорка,наверное , подразумевалось реактивное сопротивление конденсатора на разных частотах.А емкость величина не зависящая от частоты.Ну,
    так нас учили.
  15. #4170
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Аркадий, большое спасибо за ссылку. Это то, чего мне не хватало.
    Оказывается, я придумал "метод площадок". Буду изучать то, что уже давно сделали профессионалы, а не изобретать велосипед .
    Аркадий,это просто оговорка,наверное , подразумевалось реактивное сопротивление конденсатора на разных частотах.А емкость величина не зависящая от частоты. Ну,так нас учили.
    Нееааааа................
    Все гораздо сложнее.
    Статическую ёмкость определяли ещё древние греки, а вот вычислить распределенную емкость они не могли.
    У физиков встречал эту динамическую ёмкость, которая у электродинамиков называется распределенная.
    Пример:
    - имеем длинный полуволновый диполь, подключаем его к генератору и "наблюдаем" за движением зарядов. Чтобы добежать до конца диполя, зарядам нужно время.
    Получается, что заряд видит емкость только перед собой и не знает, какая она будет на конце диполя. А, может быть, там шляпа?
    И только когда заряды-разведчики доберутся до конца и вернутся обратно, они сообщат генератору о распределенной емкости и генератору будет ясно, на какую нагрузку он работает.
    А статическую емкость диполя древние греки измеряли электроскопом и отношение к электродинамике она имеет косвенное. В электродинамике потенциал на обкладках конденсатора в каждой точке РАЗНЫЙ!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
