20.12.2014, 11:08 #5656Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
20.12.2014, 11:17 #5657Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
20.12.2014, 11:48 #5658Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Алексей, поясните:
- насколько не поднимет КПД;
- сильно укороченная антенна - это сколько в лямбда?
Поднять КПД можно. Конечно, не до уровня полноразмерной. Например, удлиняющими катушками или ёмкостными нагрузками. Укороченная спиральная антенна имеет КПД больше, чем линейная таких же размеров. Могу модели привести, но тема не про это.
Так что поясните.
20.12.2014, 12:26 #5659Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Да.
В любой антенне существует баланс мощностей между излучаемой и уходящей, в основном, на тепловые потери. Излучаемую мощность определяют, как квадрат тока на сопротивление излучения.
Мощность потерь, как квадрат тока на сопротивление потерь.
В случае нормальной антенны сопротивление потерь меньше сопротивления излучения или хотя бы сравнимо с ним. С этим мирятся. У укороченной антенны сопротивление излучения. резко падает, а сопротивление потерь остаётся прежним или незначительно уменьшается. Поэтому баланс мощностей сдвигается в сторону уменьшения КПД. С этим борются путём увеличения диаметров излучающих проводников, даже их полировкой, как в магнитных антеннах.
Помогает также введение ёмкостных нагрузок, как в Т-образной антенне или "звёздочки", как у штыревой. Это увеличивает сопротивление излучения антенны.
Но есть и ещё один источник потерь. Если обычную антенну можно часто непосредственно подключить к фидеру, то в случае укороченной необходимо тщательно согласовывать сопротивление источника со входным сопротивлением антенны.
А где взять источник с выходным сопротивлением, скажем, 5 Ом для нашей коротенькой антеннки? Поэтому строят СУ с 50 Ом на 5 Ом. Токи в этом СУ значительно увеличиваются. Скажем, при мощности в двести ватт у нас на выходе 50-омного фидера ток составляет 2 ампера. А на выходе 5-омного СУ ток будет уже 6,32 ампера. Сделать СУ с такими параметрами и малыми потерями - задача не тривиальная. Потери в СУ складываются с потерями в антенне и значительно снижают общий КПД укороченной антенны.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 20.12.2014 в 12:30.
20.12.2014, 12:39 #5660Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
20.12.2014, 12:42 #5661Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Конечно, ещё поможет волшебная палочка или соответствующее заклинание. Только эти девайсы и софт пока не разработаны. Да и создание среду с меньшим, чем у вакуума эпсилоном мне кажется, предметом малонаучных фантазий. Это - величина фундаментальная, как скорость света - "с", например. Можно сколько угодно писать на бумажке: "2с" или "10с", к практике это не будет иметь никакого отношения.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 20.12.2014 в 12:49.
20.12.2014, 12:50 #5662Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
20.12.2014, 12:55 #5663Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
20.12.2014, 13:02 #5664Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Хотите скрины графиков КСВ, усиления, Z или ММANу прислать?
20.12.2014, 13:13 #5665Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
20.12.2014, 13:24 #5666Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
20.12.2014, 13:45 #5667
20.12.2014, 13:51 #5668Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
КПД повышается за счёт более рационального распределения тока по длине антенны. То есть "площадь тока" становится больше по сравнению с короткой антенной без этих примочек (удлиняющая катушка, ёмкостная нагрузка и т.п.). Это видно в окне ВИД (извините за тавтологию) моделировщика MMANA.
20.12.2014, 14:00 #5669Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Увеличивается только ток.
Я пока знаю только один способ увеличения сопротивления излучения при меньшем увеличении сопротивления потерь - параллельное расположение элементов антенны с сонаправленными токами в них. Например, петлевой вибратор.
В принципе, полуволновой отрезок провода можно "согнуть" в пространстве так, что Rизл станет больше чем 73 Ом. Правда ДН будет хуже, чем у диполя.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.12.2014, 14:01 #5670Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.12.2014 в 14:05.
73! Александр.
305Спасибо
