Страница 380 из 420 ПерваяПервая ... 280330370373374375376377378379380381382383384385386387390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,686 по 5,700 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5686
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    увидеть ВИД
    Для примера взял два коротких вертикала по 5 метров на 7 МГц. Один согласован бета-согласованием с КСВ близким к 1. Второй без согласования, низкое активное и высокое реактивное входное сопротивление. Старался масштабы делать равными.
Название:	5 м на 7 МГц с СУ.JPG
Название:	Вертикал 5 метров на 7 МГц без СУ.JPG
    К теме "Гипотеза работы ЕН-антенны это напрямую не относится.
  2. #5687
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А Вы не напомните, что показали эти измерения?
    Юрий говорил,что полное совпадение во времени сигналов от
    индуктивного и емкостного датчиков при близком расположении их
    от антенны. ( Все формируется в ближнем поле. Постулат ЕН) 73
  3. #5688
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо, вспомнил.
    Вспомнил даже про то, как я и Влад убеждали Юрия вычесть или добавить сдвиг фазы в 90 град в показания датчика H-поля.
    Он нам не поверил
    Экспериментально этот сдвиг фазы легко можно подтвердить с помощью обычного датчика тока и двухлучевого осциллографа.
    Такой "эксперимент" я делал.
  4. #5689
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если идеально согласовать обе антенны и применить материал "без потерь", то площади токов будут одинаковы.
  5. #5690
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если удлиняющую катушку разместить не у основания, а в середину, то площадь будет больше. Но индуктивность при этом увеличивается (читай - потери в катушке). При большой высоте будет затруднён доступ для настройки. Так что не всё однозначно. Но увеличивать КПД укороченной антенны можно и нужно!
  6. #5691
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Вот тут главная афера (ошибка?) заокеанских идеологов ЕН !
    А Вы уж тут поглубже pse вникните в этот клубок (я не говорю -конструкцию) !
  7. #5692
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык, вникал
    Если правильно понимать, что показывают датчики E и H, то сдвиг фаз около антенны составит 90 град.
    И внешними "электротехническими цепями" этот сдвиг изменить не возможно.
  8. #5693
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А что нам говорит постулат и "измерения" ЕН-шников? У Юрия было
    временное совпадение на экране осц. ОБОИХ сигналов! И это была
    "изюмища" ЕН, ради этого и затевалось все! Юрий использовал для
    этого остроумный датчик магн. поля,но ВСЕ ПОРТИЛА эта ,якобы,
    "фазирующая" катушка и "заряженность" Юрия на результат!
    Поэкспериментируйте с обыкновенным ФСС с слабой комбинированной
    связью и Вам все прояснится! В роли "получателя" "совмещенного поля"
    у Вас будет второй контур и слабо связанный с ним рег.прибор.
    Пока с этой темы слиняю,занялся вплотную АПЧ " Репер" для ДИ-2 (1),
    давно собирался. 73
  9. #5694
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И это была
    Дык вот она эта "изюмища", уже показывал :
    Обыкновенное свойство колебательного контура - на частоте резонанса сдвиг фаз = 0. ( http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/ac/ac_7.htm )
    И чтобы приписывать это уникальности "ЕН", для начала хорошо бы "классическую" теорию знать!
  10. #5695
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, с помощью подобного опыта можно доказать, что в любой антенне нет сдвига фаз между током и напряжением
  11. #5696
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А вы попробуйте проделать такое на длине провода равной четверти длины волны ! Ещё раз ролики показать ?
  12. #5697
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Ни как не уйметесь умники-крепко видимо ЕН ВАС шибанула.Предлагаю для успокоения и для того чтобы окончательно убедиться что ЕН антенна не работает провести такой эксперимент. Собираете ЕН антенну на любой удобный диапазон и такого же физического размера как ЕН ант. Граунд Плэйн Который загоняете на ту-же резонансную частоту что и ЕН антенну любым удобным способом. Проводите связи на обе антенны и по отзывам корреспондентов выносите окончательный вердикт .Я три с небольшим года назад подобный опыт провел. Благодарностей не надо. Спокойной ночи и удачного опыта. 73.
  13. #5698
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И Вам спокойной ночи.
  14. #5699
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не "ЕН", а "альтернативная одарённость" апологетов. Спите спокойно, не отягощайте "своих тараканов" багажом знаний.
  15. #5700
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это вас ЕН стороной не обошла -
    А НАС миновала - МЫ на клюкву уши не развешиваем.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
