Страница 387 из 420 ПерваяПервая ... 287337377380381382383384385386387388389390391392393394397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,791 по 5,805 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5791
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Новый... только антенны успели позеленеть.
    Любопытная загогулина!
    Это Ваша?
  2. #5792
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    В "любительских" условиях по этому "признаку" очень трудно найти границу дальней зоны.
    Сначала идет быстрое сближение графика отношения E/H с горизонтальной линией 377 Ом, а начиная с расстояния от антенны, равного полволны, получается красивая асимптота
    Эти две линии не совпадают даже на расстоянии нескольких лямбд, медленно приближаясь друг к другу и четкой точки (границы) нет.
    А вот с разностью фаз горазд интереснее.
    Кривульки для разных антенн получаются совершенно разные и пригодные для каких-то выводов.
    Блин! Нафиг нужны эти разности фаз? Расчитать их не сложнее, чем обмочить два пальца при опорожнении мочевого пузыря, но толку от этого нуль! Да и насмотрелся я этих графиков до тошноты для разных антенн.
    Я подсказал как на пальцах сделать прикидочный расчет и оценить можно ли при заданной мощности заставить светиться люминесцентную лампу, при наличии отсутствия реактивной составляющей вблизи антенны. Исходя из классической теории реактивная составляющая в близи от EH многократно превышает действительную.
    Так что надо действовать, а не наводить тень на плетень.
  3. #5793
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это Ваша?
    Спаси и сохрани!
    У меня поскромнее. Однако поля скрещены надёжно и Abstrahlung обеспечивает нехилое... Фото потерял, осталась картинка с которой делал девайс.
  4. #5794
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не скромничайте, это ПРАВИЛЬНАЯ ЕН!!!
    (такая и была задумана "родителями")
    Теперь нужно изменить магнитное поле витков катушки (синие пунктирные окружности) так, чтобы они подружились не УНИЧТОЖАЛИ друг друга в ближней зоне.
    В идеале, вся катушка должна представлять кольцо в максимуме тока, расположенное в плоскости, перпендикулярной оси диполя.
  5. #5795
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если бы Вы здесь привели хотя бы один график, моя благодарность не имела бы границ.
    Здесь я не понял
    Моя лампочка любит реактивную зону и весело горит при малой мощности.
    И как мне с помощью лампочки разделить Зоны?
  6. #5796
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Во! Настроить ЕН - НЕ в баню сходить... Не всем удаётся заставить катушку представляться кольцом в максимуме тока...
    Вот и мало в эфире ЕН.
  7. #5797
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На странице 44 - CFA, на 46-й - ещё круче! "Радио всем" №9 1928 г.
  8. #5798
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Господа! Заканчивайте шутить!
    Антенностроитель должен четко знать ответы на два сложнейших вопроса: 1. Существует ли само по себе в отдельности переменное электрическое поле? 2. Существует ли само по себе в отдельности переменное магнитное поле?
    Ответы просты - не существуют! Поэтому "скрещивание" этих полей есть признак большого ума. Извините.
  9. #5799
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...привет, Владимир
    ...у меня свой ответ - выделил овалами на картинке, по первому вопросу - существует, по второму - нет
    ...с уважением, Алексей
  10. #5800
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Уважаю ваше мнение. Особенно выраженое в форме рисунка! Остаюсь при своем, но думаю, что мы с вами едины во мнении, что ЭМВ невозможно создать наложением/скрещиванием МП и ЭП от ДВУХ независимых источников.
    Чем больше углубляюсь в электродинамику, тем больше склоняюсь к мысли, что ЭМВ есть результат возбуждения среды, а не излучения чего-то антенной. Среда же возбуждается силой со стороны антенны. В отношении ее мы знаем только две (может чего-то не знаю) - сила Кулона и сила Ампера. С СК все понятно, с СА, нигде не встречал ее практического использования в антенной технике. А было бы интересно объединить их воздействие на среду...
    Глядишь, и что-то маленькое зафурычит эффективно...
  11. #5801
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    1. Источник у нас ОДИН.
    2. "Скрещивание" полей основано на "основном" Законе Физики - Принципе Суперпозиции полей.
    (просьба, не путать с формулой КПД )
  12. #5802
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если вы по поводу антенн в предыдущем посте, то никаких шуток. Первая - диполь с ёмкостными нагрузками, вторая запатентована. Журнал прочтите - там всё серьёзно.
  13. #5803
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Разве с таким выражением лица можно говорить серьёзные вещи!
  14. #5804
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Antennas vertical: i1wqrlinkradio.com
    EH antennas: i1wqrlinkradio.com
    Можно и без выражения... лица.
  15. #5805
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Это не среда,а Эфир!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
