Страница 390 из 420 ПерваяПервая ... 290340380383384385386387388389390391392393394395396397400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,836 по 5,850 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5836
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    По мотивам МР+короткий диполь смоделировал Скрепку на 14 МГц.
    ...легким движением руки скрепка превращается, скрепка превращается....превращается скрепка - в антенну UA6AGW
    ...с уважением, Алексей
  2. #5837
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Интересно Ваше мнение одной безумной идеи: а что если переменное МП есть реакция среды на переменное ЭП?
    ...не готов сразу ответить - точнее готов - не согласен
    ...но вас это не удовлетворит
    ...поэтому чуть позже отвечу - почему не согласен.
  3. #5838
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А внутреннего проводника - нету!
    Вы бы её хоть в модели настроили...
    Есть интересный элемент настройки - переменная ёмкость. От её величины зависит сопряжение частоты резонанса и максимума активного входного сопротивления.
    Размеры петли возбуждения играют роль. От них зависит величина активного входного сопротивления. Немного поиграл...
    Размеры МР и усов влияют на частоту резонанса. Какие размеры оптимальные? Вот это интересно!
  4. #5839
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ....а внутренний не участвует в излучении
    ....в согласовании да, участвует, так что модельку , для анализа диаграммки можно и без него рисовать
  5. #5840
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    У Скрепки есть вертикальная и горизонтальная составляющие. Правда, при высоте 5 метров не очень хорошо на даль стреляет. Буду крутить, изгибать!
  6. #5841
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Александр! По модели что скажете?
  7. #5842
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Считаете - дождался?
    Не пойму:
    -зачем гнуть в скрепку больше десятка метров 10-ти мм медной трубки, чтобы получить очень неудобный КСВ, как антенну по диапазону гонять...
    -почему вы думаете, что на 5 метрах скрепка должна на даль стрелять
    -зачем вам вообще такая антенна.
Размер: 55.9 Кб Название: в.JPG
    И что это даёт?
    Имею хобби - проверять некоторые антенны "в железе".
    Неужели дождался, скрепка в железе?
  8. #5843
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Чуть позже попробую поставить модель Скрепки в вертикальной плоскости. Обруч сверху на мачту и лучи-растяжки. Прямо как у UA6AGW. Попробую только обруч из трубки, в нём ток большой, а лучи будут тонкие. А там посмотрим!
    скрепка в железе?
    Пока нет, весной всё, весной!
  9. #5844
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это понятно.
    Что хотите оптимизировать?
    В МР+диполь, например, задача решена простая - по кругу имеем V+H
    Читайте комментарий в файле:
    Этот гибрид короткой электрической антенны с магнитной рамкой,
    как мне теперь кажется, ЕН-мены считают именно это чудесной ЕН!
    А по сути это антенна кругового излучения как в гор. поляризации, так и верт.
    Вообще-то удобно за кувыркающимися небесными объектами следить...
  10. #5845
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Форму, размеры, высоту, параметры, диаграмму, элементы подстройки...
    имеем V+H
    Наверное, ещё поля Е и Н. Можно по-разному антенну настроить. Хочу проверить параметры при этом. И поведение антенны в эфире.
    Или "хитро" свёрнутый диполь. Пока мне интересна эта антенна.
  11. #5846
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    TAK-tenna Ham Radio Antenna
    Я сильно извиняюсь, но все эти ЕН, скрепки и т.п. - в глубокой ...опе....
  12. #5847
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нет там большого тока, как и в АГВ - это надо понять вам и ему -
    Вложения Вложения
  13. #5848
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Короткий диполь и МР по отдельности обладают худшими параметрами. Гибрид выигрывает.
  14. #5849
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    лучше конструктивные замечания.
    Читайте в начале второго тома - https://yadi.sk/d/clr8EnViZSVfM
Название:	Ротхаммель рам&#10.jpg
    Только не путайте МР и короткий диполь с гибридами типа АМВ и прочими CFA - гибридизация к чудесам не приводит.
  15. #5850
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Спасибо, у меня есть 11-ое издание.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
