Страница 400 из 420 ПерваяПервая ... 300350390393394395396397398399400401402403404405406407410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,986 по 6,000 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5986
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Сопротивления разные (1 и 36 Ом), но мощности одинаковы (ток 1 А и 0,167 А)
    значит одинаковы и площади. Что и есть на скрине.
    Ну вот, теперь я понял, какой ток Вы имеете в виду.
    Похвально.
    При равной мощности излучения, плотность потока (телесный угол - объяснять?) энергии с изменением диаграммы направленности (от тора к сфере) в горизонтальной плоскости падает, а в вертикальной, для больших углов - растёт. При этом коэффициент КНД уменьшается. В пределе - в (корень из двух раз).
  2. #5987
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    UA9NP
    Хотите блеснуть знанием теоретической электродинамики, да на здоровье
    Владимир, Блеска знаний не увидел, пока только проблески
    "...Критерий - поток мощности через единицу площади. А он, как ни крути вектор Пойнтинга, У ЕН антенны НИЖЕ, чем у диполя..".
    Во-первых, при сравнении эффективности антенн вычисляется поток не через единицу площади, а через замкнутую поверхность.
    (интегральный). И это очень меняет результат.
    Во-вторых, вектор Пойнтинга у ЕН-антенны огромный. Это векторная величина, и сравнивать вектора, кто из них "длиншее ", нужно по модулям. Когда посмотрите на формулу, то вылезет чудо-юдо, оказывается, что этот вектор комплексная величина, к тому же в каждый момент времени она разная..
    И два раза за период меняет свое направление.
    Все описанное выше доступно для понимания только экспериментаторам с ЕН-антеннами
    Ягостроители могут не беспокоиться о нашей "...скудности ума..." и проходить спокойно мимо.
    (в свою песочницу)
  3. #5988
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Да. Но пока заострялось внимание на Rизл. Что является аналогом антенны: ванна или закрытый бак с дырочкой.
    Кто ясно мыслит, тот ясно излагает!
    Да, с дырочкой...куда уж ясней!
    А что это за хреновина-то, "вектор Пойнтинга"?
    Я думал" - это НАПРАВЛЕНИЕ переноса энергии, а оно два раза меняется...(?).
    Чё-т тут туманнно, очень.
    Я сдаюсь.
    Правы все! Я неправ. ИЗВИНИТЕ! (С) Рабинович.
    Ага. А удельный - через единицу площади этой замкнутой поверхности.
    Тогда можно сравнивать разные излучатели.
    Для антенн - плотность мощности в единичном телесном УГЛУ.
    ... И масштаб её (его), нормальному человеку представить невозможно!
    Особенно, если он (она) комплексный (...ная)...и туда-сюда...?
    "Знаешь, Петька? Я это чудо и представить себе, не могу" (С). (Чапаев о квадратном трёхчлене)
  4. #5989
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    поставим повышающий трансформатор раз в сто.. И напряжение сразу подскочит..
    В каждой шутке есть доля шутки.Трасформатор ставить не надо
    Непряжение подведденое к контуру,умножается на его добротность Q
    Q -можно конструктивно создать до нескольких сотен.
  5. #5990
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я сдаюсь.
    Не сдавайтесь!
    Ваша мысь идет в правильном направлении
    Вся путаница с Пойнтингом происходит от книжек "Для радиолюбитей", в которых стараются сильно не заморачивать голову формулами. И правильно делают.
    В этих книгах рассматривается вектор Пойнтинга для электромагнитной волны. А в этой волне уже нет мнимой части, остается только реальная часть. Да еще векторы напряженности полей взаимно перпендикулярны.
    Поэтому формулы для вычисления потока мощности и интегрального потока становятся совсем простыми.
    А хитрые формулы нужны только Профи, чтобы сдать экзамен по АФУ.
    Да еще и ЕН-антеннщикам, чтобы посчитать в ближнем поле интегральный поток реальной части вектора Пойнига через замкнутую поверхность ЗА ПЕРИОД.
  6. #5991
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Возможно!
    Закачайте 100 Вт в ЕН-антенну и ткните пальцем в торец цилиндра
    Долбанет ощутимо, но таким образом Вы "ощутите" мнимую часть вектора Пойнтинга, которая бегает взад-назад около антенны.
  7. #5992
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я такое не делал, опасаясь за выходные транзисторы транссивера, но вот экспериментатор ткнул :
  8. #5993
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, за видео спасибо, познавательно.
    И еще мне понравилось "фраза экспериментатора - "...легко можно увидеть, что ЕН-антенна работает на испускании вектора Умова-Пойнтинга..."
  9. #5994
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, с некоторых пор я смотрю подобные ролики без звука. В звуковых устройсвах поставил VAC по умолчанию, чтобы даже случайно не услышать!
  10. #5995
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это у Вас возникло такое стойкое отвращение к ЕН-строению?
    А ведь мы собирались раздобыть сверхпроводящую проволоку
    И в каком направлении теперь будем двигаться в нашем нелегком деле?
    P.S.
    За лето опыты с миниБазуками поднадоели, но обещанные картинки с токами и напряжениями постараюсь выложить на обсуждение.
    Иначе останется какое-то чувство незавершенности
  11. #5996
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    ... и доказал, что можно прожигать фольгу!
    А вот если совсем убрать цилиндры, оставить только контур!
    Ого-го!
    Пробой то, миллиметрах в двух...трёх, а вот дуга!
    Дуга горит и в двадцати.
    Вот так и через дырочку в баке вектор Пойнтинга просачивается...!
    Да бросить этот чёс, бессмысленный и , уже, неприятный.
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Ну зачем в сказки верить? Или от скудности ума или его отсутствия?
    Давно призывает.
    Предлагаю новую тему:
    Трансформатор в однополупериодном выпрямителе. Постоянный ток в первичной обмотке. Мощность трансформатора... и т.д.
    А отсюда сваливаем.
  12. #5997
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Будте так добры.
  13. #5998
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    НЕ! На коменты экспериментаторов аллергия - багровеет морда лица!
  14. #5999
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Будте так добры.
    ОФФ
    С удовольствием
    (только в теме про Базуку)
    Там по картинкам с током центральной жилы вроде бы разобрались, а вот с напряжениями получается какая-то чертовщина.
  15. #6000
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Про "чес бессмысленный" не совсем понял.
    Делал, делаю и буду делать сильно укороченные антенны.
    Вот и спросил у Виктора, куда лучше двигаться после "разоблачения" ЕН-антенны.
    Нужна еще одна безумная идея
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
