Страница 405 из 420 ПерваяПервая ... 305355395398399400401402403404405406407408409410411412415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,061 по 6,075 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #6061
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...у Йоффе - коньяк и кофе
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Перестаньте керосинить ..
  2. #6062
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Берем две точки, расст = подволны. Два равных вектора вращаем с одинаковой частотой. С расст. БОЛЬШЕ длины волны смотрим сумму векторов, учитывая разность пути распростр. и скорость. На пллоскости получим ту самую восьмёрку., в 3D - тор.
    Теперь уменьшаем расст. между центрами вращения векторов. Восьмёрка > круг, а тор > сфера.
    А что будет в дальней, если два синфазных излучателя на бесконечно малом расстоянии друг от друга. СФЕРА! Если расстояние между излуч. = полволны - то ТОР.
    Альберт, добрый день! Из обеих приведённых выше цитат следует, что Вы рассматриваете интерференцию полей 2х изотропных излучателей ( которые существуют только в теории). Упомянутые Вами функции ( тороид, сфера - их графики) представляют собой множитель, на который мы умножаем ДН двух излучателей для получения ДН нашей системы.
    Вы полагаете, что излучаемое проводом поле суть векторная сумма полей т.н. элементарных излучателей и это абсолютно верно. Но ( как в том анекдоте) , есть один нюанс ... Дело в том, что мы ( см. у Айзенберга и в любом другом учебнике ) суммируем поля т.н. "ЭЭВ - элементарных электрических вибраторов" . Они представляют собой отрезки проводника, длина которых стремится к нулю. Распределение амплитуды тока в них равномерно ( в пределах ЭЭВ) , а фаза одинакова на всём отрезке ( не в точке!). ДН самого такого ЭЭВ идеальный тороид. Несмотря на то, что это отрезок имеет бесконечно малую длину.
    При вычислении ДН реальной антенны ( выполненной в виде проволоки, или тонкой трубки) мы суммируем поля именно таких ЭЭВ, а не изотропных.
    Вы же ссылаетесь на некоего автора, который полагает, точка, через которую течёт ток излучает равномерно во всех направлениях. Так и хочется задать ему вопрос : "неужели независимо от того, в каком направлении этот ток через неё течёт? Слева направо .... или сверху вниз ...? ".
    - Бред это, и про расщепление полей, и про их сложение, и про эффективность
    Ни одна программа не умнее: постановщика задачи, программиста, написавшего эту программу, оператора вводящего исходные данные. Программа работает так, как её велит математическая модель и заложенный алгоритм реализации. Не лучше и не хуже. Эту модель создали люди. Они же, корректно ввели исходные...(условия, данные, зависимости...)
    Это прописные истины, которыми должен руководствоваться каждый.
    У меня нет претензий к ММАНе. Я её, просто, не знаю.
    Возможно Вы работали с другими " моделировщиками" ... 4NEC2, EZNEC ...
    "Есть в любом учебнике." - Иногда, не всё верно, что там есть. Тоже - люди писали...
    Тогда напишите свой
  3. #6063
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не-е-е! СУММА.
    Именно сумма.
    Не совсем верно, но сути не меняет.
    Возьмёте синфазные источники, получите сферу, возьмёте противофазные - получите нуль. Хоть ЭЭВ, хоть изотроп...
    Не вижу разницы.
    Да. Одного. И в такой же, бесконечно малой, зоне. А теперь посмотрите ДН на расстоянии , хотя бы длины волны.Вот и просуммируйте.
    Из-за мизерного расстояния между половинками - в любой точке ДАЛЬНЕЙ зоны, фаза не меняется, а, значит, нет интерференции.
    А поля = слагаемые, а не сомножители. ДН системы = множитель суммы.
    Полноразмерный диполь потому и даёт восьмёрку, сумму полей обеих половинок.
    Вот тут мы, единым фронтом...!
    Сообщение от UA9NP
    И тут!
    Сообщение от UA9NP
    Не-е-е! Я "Тёмный"! Мнение базируется на знаниях...
    Тогда напишите свой
    Э-э-э! Поздно уже! Мысли уже со скрипом ворочаются, в черепной коробке...(С)
    Я, конечно, отстал от современных технологий..., порой не знаю, какой их двух-трёх бредовых идей отдать предпочтение...
    Но на откровенный бред нюх ещё есть...
    Думаю, советская школа была не из худших. К ней бы ещё хорошие мозги...!, но это уже не про меня!
  4. #6064
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3UBH Посмотреть сообщение
    Тема про практику закрыта, запощу сюда.
    Надо было сюда - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1411359 - там клуб любителей-практиков.
Название:	Теория и практи&#1.jpg
  5. #6065
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Добавлю к предыдущему посту (редактирование не работает).
    В упомянутом клубе очень жёсткие правила - никто ничего не может возразить практику-антенн ЕН строителю - http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post33003
    Просто рай для практиков, другими словами...
  6. #6066
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Неужели вам работа простого диполя с удлиняющей катушкой настолько непонятна,
    что под неё требуется подводить специальную теорию с гипотезами.
    Припоминаю, вы мне слово предоставили -
    Об использовании принципа её работы я уже писал и фото выкладывал.
    Тогда и образец был далек от того, что сейчас, и тоже было воспринято
    как флуд и флейм и кончилось это тогда баном.
    Не выложил потому, что были и сейчас опасения. К сожалению они оправдались.
    Дело наше любительское, будет желание, доведу технологично и фотогенично
    и выложу на сайте. Там в привате ни у кого нет претензий к содержанию,
    а как только что-то на публику ... ... слово Вам Александр
    И где же ваш шедевр работы простого диполя доведённого до резонанса удлиняющей катушкой?
    Или вам и так лайков хватает от восторженных поклонников?!
  7. #6067
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вообще-то, ЕН антенна это катушка...
  8. #6068
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    В первую очередь ЕН это труба и сантехник несущий ее
    Короче труба а не антенна
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  9. #6069
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Поупражняйтесь в остроумии со своим коллегой-администратором UA0SNM на дружественном форуме, вот там действительно смешно.
  10. #6070
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Он немой и глухой! А вы со своим остроумием оставайтесь на том форуме!
    А Вы то же сантехник?
  11. #6071
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    На том форуме как раз вы модератор, а я там не зарегистрирован.
  12. #6072
    09.07.2017
    41
    3
    3
    //Есть в любом учебнике. Можно и при помощи модели убедиться - при сокращении размеров до много меньших длины волны стремятся к идеальному тороиду. НО НЕ К СФЕРЕ. Посмотрите в ММАНе в конце концов.//
    В EH антеннах безусловно близкая к сферической форма диаграмма.
    В России ведущим предприятием по разработке EH антенн является Акционерное общество
    Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника»
    (АО НПП «АМЭ») HTTP://NPPAME.RU/INDEX.PHP?ID=1
    Последние испытания диапазонной антенны выявили именно сферическую форму диаграммы антенны.АО НПП АМЭ.doc
  13. #6073
    09.07.2017
    41
    3
    3
    // Можно и при помощи модели убедиться - при сокращении размеров до много меньших длины волны стремятся к идеальному тороиду. НО НЕ К СФЕРЕ.//
    У EH антенны именно сферическая форма диаграммы.
    В России активно разработкой и производством таких антенн
    занимается Акционерное общество Научно-производственное предприятие
    «Авиационная и Морская Электроника» (АО НПП «АМЭ»). HTTP://NPPAME.RU/INDEX.PHP?ID=1
    Одним из инновационных направлений деятельности АО НПП «АМЭ» является разработка и производство нового типа емкостных малогабаритных антенных устройств (Патенты на изобретение № 2470424 и № 2566434). Емкостные антенны предназначены для работы в системах радиосвязи и передачи данных СВ, КВ и УКВ диапазонов частот.
    Особенности:
    ■ высокий КПД (до 90%), в то время как у традиционных антенн около 0,5-50% в зависимости от длины волны;
    ■ эффективность, соизмеримая с полноразмерным диполем, при длине емкостной антенны в 20-30 раз меньшей заменяемого аналога;
    ■ меньшая зависимость от влияния поверхности земли, что позволяет снизить высоту установки антенны в пять раз;
    ■ замена штатных электрически коротких антенн на емкостные в портативных УКВ радиостанциях приводит к увеличению дальности радиосвязи в 1,5-2,5 раза при той же мощности передатчика;
    ■ стационарные емкостные антенны не требуют развертывания электрических противовесов в земле, что позволяет создавать простые по конструкции антенные устройства для КВ и СВ диапазонов частот;
    ■ защищенность от воздействия соленой воды, снега и обледенения позволяет применять емкостные антенны на береговых постах и плавучих платформах в условиях Крайнего Севера.
  14. #6074
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Это модераторство как и сам форум, просто название.
  15. #6075
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы специально зарегистрировались на форуме, чтобы сделать эти два сообщения. Можете своими словами объяснить "изюминку" высокого кпд маленькой емкостной антенны?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
