29.06.2017, 22:03 #6031Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1497
- 1495
30.06.2017, 22:44 #6032QRPP
- 29.05.2017
- 4
ОК, поправлюсь. КПД, сопоставимый с диполем.
Диполь не подходит от слова совсем. Тем более на 40 метров и более низкочастотные диапазоны. Просто места нет для развертывания. И геморрой большой. Штырь куда ни шло, но ему заземление надо. На своей лодке можно, на арендованной - никто не даст.
Картинка вставилась
Последний раз редактировалось R3UBH; 30.06.2017 в 22:47.
01.07.2017, 10:12 #6033Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Так это и есть диполь, независимо, что вы там около него напутали.
Вообще-то любая система проводов, соединённая с передатчиком двумя проводниками...
Есть два полюса, есть поле между ними, есть излучение...
Хоть весло над раскладушкой, хоть раскладушка над веслом.
А вот, если есть переизлучение...то, всё равно КПД ниже, даже ещё ниже, потому, что появляются потери ещё и в "переизлучателях" А в КУ КПД входит множителем.
Расскажите, как Вы его измерили (рассчитали).
А ещё есть КНД.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.07.2017, 11:29 #6034Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Ё-ооо... Чтобы сразу поставить точки над ё...
1. ЕН-антенна сама по себе не является антенной, поскольку сама излучает очень мало.
2. Это устройство для согласования длинного провода (внешней поверхности оплётки фидера) с передатчиком, расположенное на его дальнем от передатчика конце..
3. Антенной служит фидер, от самой верхней точки, до корпуса трансивера, проводов питания и аккумулятора.
4. При мощностях более десятков ватт, согласно пункту 3, все эти провода и конструкции начинают обжигать оператора.
5. Попытки избавиться от излучения фидера и связанных с этим неудобств резко ухудшают КПД. Смотри пункт 1.
Вывод:
Установите штыревую антенну на основе пластиковой удочки, закреплённой на струбцине у кормы. В качестве противовеса сгодится несколько метров голого медного провода. опущенного за борт в солёную морскую воду.
01.07.2017, 12:22 #6035Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
01.07.2017, 12:26 #6036Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.07.2017, 00:12 #6037QRPP
- 29.05.2017
- 4
Спешу Вас разочаровать - излучает, и очень хорошо. Проверено индикатором поля.
Кстати, Айзенберга можете не вспоминать - он принцип работы ЕН антенны не рассматривал и с ним нам спорить не о чем.
Аббревиатура ЭМС Вам о чем-то говорит? Если бы было так, как Вы описываете, мой нетбук повесился бы в первую очередь. Напоминаю, что я в цифре работал.
Спешу Вас успокоить, на фидере стоял запорный дроссель, и вся ВЧ-энергия оставалась "по ту сторону" от него. Оператор не обжигался, нетбук не вешался.
Со штыревой антенной много геморроя. По поводу предложенного Вами варианта заземления - видимо, Вы не представляете, что такое яхта в море. На стоянке в закрытой бухте без волны это может быть и могло бы работать... Но у меня таких почти не было.
03.07.2017, 00:34 #6038Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
... дойдёт через ноги или другую важную часть тела... Если поздно не окажется, тьфу-тьфу-тьфу...
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 03.07.2017 в 00:49.
03.07.2017, 06:26 #6039Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.07.2017, 08:47 #6040Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Совершенно справедливо - Айзенберг, я так думаю, был образованным человеком.
Попутно замечу, что даже гипотеза работы ЕН антенны до сих пор никем так и не сформулирована и, соответственно, о теории работы этой антенны говорить просто бессмысленно.
Применение ЕН её немногочисленными апологетами полностью соответствует определению соотношению теории и практики - https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr
Я бы тоже выбросил...
Только не в форточку.
73! Александр.
03.07.2017, 09:26 #6041Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Конечно излучает! А вот КАК ХОРОШО? Есть с чем сравнить? Сравнить КОРРЕКТНО!
1. Любая путаница проводов излучает. В излучении (переизлучении) участвуют даже ложки в ящике в камбузе. В любых проводниках (мало-мальских), находящихся в электромагнитном поле, возникает ЭДС, которая вызывает появление тока. Так что... и такелаж, и кабели, и якоря - всё переизлучает. Оммические потери во всём этом - они и есть потери, А ещё и в магнитном материале Ваших ферритовых колец. Так вот: доля потерь во всём, что Вы напутали под (около, между, рядом...) с излучателем - у простого диполя меньше. Всё это, в конце-концов войдёт в КПД.
2. Коэффициент Усиления.
Как бы вы не плясали вокруг антенны, мощность, идущую из передатчика ни одна антенна не усиливает. Конфигурация проводников определяет соотношение фаз и амплитуд излучений. Как результат - суммарное поле в ДАЛЬНЕЙ зоне. И диаграмма направленности. У полного диполя, в 3D формате - пространственная диаграмма - ТОР, но, чем короче этот диполь, тем меньше излучение в сторону экватора тора, но больше, под углом к нему. При уменьшении длины излучателя до нуля, (точка = изотропный излучатель), 3D диаграмма - СФЕРА. У неё излучение в сторону бывшего экватора тора такое же, как и в сторону полюсов. (Уменьшилось в 1,41 раза).
Вот тут Вы правы! Без оговорок.
Он рассматривал АНТЕННЫ, а
Ну, не так категорично! Скорее = сильно укороченной антенной.
А уж, как эта лабуда подключена к передатчику - хоть через тюнер, (балун, фазовращатель, расщепитель...), - дело вкуса.
Об укороченных антеннах много материалов. Читайте!
А пока: КН у диполя - лучше, КПД - лучше, А КУ - и подавно!
.... Но Вы можете со мной поспорить! Начальное образование могу подтвердить.
Последний раз редактировалось RV2A; 03.07.2017 в 09:53.
03.07.2017, 09:55 #6042Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.07.2017, 10:39 #6043Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.07.2017, 10:43 #6044Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
03.07.2017, 11:44 #6045Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Только так!
Повторяю - ФЕР установленный в нижней точке полуволнового вибратора (пучность напряжения, узел тока) на отсечку тока по поверхности оплётки фидера работать не будет.
Таки у вас за форточкой без ФЕРа работало или с ФЕРом, а может ЭТО работает только на рисунке?. Писал - я бы его...
73! Александр.
305Спасибо
