Страница 393 из 420 ПерваяПервая ... 293343383386387388389390391392393394395396397398399400403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,881 по 5,895 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5881
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    снял ее характеристики. Вроде на картинке даже ничего...
    При настроенной ЕН антенне наблюдается отсутствие реактивной составляющей.
    Последний раз редактировалось R9LR; 20.09.2016 в 21:46.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #5882
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    И еще немного ссылок на видео, что было время выложить.
    https://www.youtube.com/watch?v=k907z5zPPb8
    https://www.youtube.com/watch?v=jRczm6LiCWE
    https://www.youtube.com/watch?v=XERtn_m_1ag
    ну и далее по пользователю ra9lr1 https://www.youtube.com/user/ra9lr1/...view=0&sort=dd
    Последний раз редактировалось R9LR; 20.09.2016 в 21:49.
  3. #5883
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R9LR Посмотреть сообщение
    С антиподами так не удалось сработать.
    Это плюс или минус?
    EH- высокодобротный, резонансный, излучающий колебательный контур.
    Уж, если "высокодобротный" - то потерь на излучение нет. Иначе - был бы низкодобротный.
    Ничего особого при изготовлении антенны и работе в эфире революционного не наблюдал.
    Дык, и никто не наблюдал! Неонка горит - И никаких революционеров!
    В зависимости от способа питания антенны - вход по постоянному току у трансивера может быть закорочен.
    Шедевр!
    Может это шифровка для инопланетян....
    по моему мнению (не научному и дебаты тут не уместны)
    Согласен! Браво! Какие тут дебаты....
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Вот вам и "ничего особенного"!
    Этот самый колебательный контур имеет индуктивную и ёмкостную связи со всем окружением, разумеется, в ближней зоне. И с самим питающим кабелем тоже. И со всем, что имеет связь (инд. и ёмк. или гальван.) со всем проводящим. Конечно, вся эта лабуда куда - то, что - то излучает. А "особенного" и вправду, ничего нет. В этом клиент прав!
  4. #5884
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Хватит флуда и флейма.
    Все остальные посты.
    С цифрами, расчетами и т.д.
    Все комментарии будут караться.
  5. #5885
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Совершенно верно. На 2-х экземплярах у меня так и получалось
  6. #5886
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Отцы, вы меня удивляете! Обыкновенное свойство неизлучающего колебательного контура! Хотите с формулами — пожалуйста:
    На рисунке ниже, эквивалентная схема последовательного резонансного контура с учетом активных омических потерь R, при идеальном источнике тока гармонического напряжения с определенной амплитудой U. Полное сопротивление, или его еще называют импедансом схемы вычисляется: Z = √(R2+XΣ2), где XΣ= ω L-1/ωC. На частоте резонанса, когда обa реактивные сопротивления XL= ωLиХС= 1/ωС равны по модулю, XΣ стремится к нулю и носит только активный характер, а ток в схеме вычисляется отношением амплитуды напряжения источника тока к сопротивлению потерь по закону Ома: I= U/R. При этом на катушке и емкости, в которых имеется запас реактивных составляющих энергии, падает одинаковое значение напряжения, т.е UL= UС= IXL= IXС.
    И в параллельном контуре реактивности компенсируют друг друга, и сопротивление КК протекающему току становится полностью активным(имеет только резистивную составляющую).
    И частоты ресонансов в обоих контурах равны.
    Если до кого-то плохо доходит, то рабоче-крестьянским языком: индуктивность и ёмкость взаимно скомпенсированы и в сухом остатке имеем «эквивалент» в очень узкой полосе.
    Всё!
    Изображения Изображения
  7. #5887
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Всё!
    Да не,не всё.Теперь в эти формулы нужно подставить геометрические разеры L и С ,составить
    диф. уравнение,взять интеграл,и в сухом остатке получить полуволновой диполь.
    Пардон,клавиатура не позволяет изобразить.
  8. #5888
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Берём контур. Настроим в резонанс. Потихоньку разводим пластины конденсатора, и, чтобы резонанс сохранился, увеличиваем их площадь. Когда между ними пролезет неонка -засовываем, и внимательно на неё смотрим.
    Ещё разводим пластины, увеличивая площадь. Форма пластины может быть любой: квадрат, треугольник, ромб, прямоугольник с дырками, (в идеале - прокладка от тракторного двигателя), Можно и вилы, грабли, спинку кровати...
    Если плоские пластины - осторожненько загибаем их в трубочку, Шов можно пропаять, проклепать, проклеить БФ-ом или эпоксидкой, можно совсем не крепить. Главное: РЕЗОНАНС НЕ УПУСТИТЬ!
    Диаметр трубочки может быть каким угодно, но лучше, чтобы, как у канализационной трубы.
    Трубу снаружи, а, если сильно хочется - то и изнутри, можно покрыть слоем поваренной соли, но можно и кетчупом, майонезом, или... словом - чем хочешь, или, что есть.
    Теперь начинаем растягивать катушку. Тянуть нужно в разные стороны, уменьшая, потихоньку трубочки.
    Нужно следить, чтобы трубочки были одинаковые.
    Ещё мгновение - и вот вам ДИПОЛЬ!
    А тема - то: Гипотеза работы ЕН антенны!
    Тогда проделываем всё в обратном порядке.
    В конце, не забудьте провести измерение поля неонкой, или ЛД-40, и описать на форуме - промежуточные результаты.
    С кем связялись, с кем нет...
    Извините, если что-то упустил...!
    Главное - не верьте никому. Ни Умову, ни Пойнтингу!
    Единственный, кто понимает - это "радиофизик", но ему сейчас некогда. (тьфу-тьфу, не дай бог объявится).
    Вместо него, пока я!
    ДСВ!
  9. #5889
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Теперь в эти формулы нужно подставить геометрические размеры L и С ,составить
    Если не углубляться во всякие "изыски" по приведению любой антенны в эквивалентный излучающий резистор или нечто излучающее, то совершенно согласен, что в эквивалентном выражении в итоге будет супер короткий диполь , запитанный резонансно.И это факт.
    Так же не забываем о добротности Q, которая связана с шириной излучаемой полосы (дельта F) по приемлемому КСВ. Тоже факт, не подлежащий истеричной критике диванных теоретиков.
    К сожалению в типовой ЕН антенне приемлемый диапазон КСВ гораздо меньше , чем в классических полноразмерных антеннах, так как она сильно укорочена. (см графики на представленном мной видео ранее).
    OFF PS Для аполлогетов НЕ антенн.
    Возникающие переизлучения пагубно влияют на результат настройки и пользователь, получив некие , весьма нестабильные , но положительные промежуточные результаты,в том числе и с хорошим КСВ, считает, что это окончательный вариант настройки, не убедившись, что имеется переизлучение (было дело., наступал и на эти грабли). Эта ошибка становится понятной, когда от корпуса или от любого заземленного проводника начинает "жечь" ВЧ. но это тема не этой ветки ... извините за OFF
    Удачи всем апологетам и противникам в ЕН антенно-моделировании в поиске математической модели.
    Ничего личного ни к кому. Только факты.
  10. #5890
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это известный еще от царя Гороха обычный диполь, сильно укороченный,
    реактивность в питании которого компенсирована катушкой.
    Чтобы катастрофически не терять мощность на её конечной добротности, плечи диполя
    сделаны очень толстыми, что дает возможность уменьшить индуктивность катушки.
    Но при обычном питании в разрыв входное сопротивление такого диполя единицы Ом.
    чтобы повысить его до 50, делается питание не в разрыв (его нет) а в часть витков.
    Этот способ тоже известен, и очень давно, т. е. ничего нового и "гипотез" в ней нет.
  11. #5891
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Всё так и есть. Антенна рабочая,никаких особых свойств не наблюдал. Тем более, что мной всё это проверено экспериментально.
    Главная проблема повторяющих конструкцию- нетерпеливость при доведении результата до устойчивого состояния. Японцы (а я покупал такую антенну) не долго мучаясь, для настройки вводили на корпус короткозамкнутый виток, который перемещался с помощью винта внутри.
    И забыл напомнить- эта антенна весьма погодо неустойчивая, особенно во влажном климате. Тоже из опыта- ЕН отказалась СТАБИЛЬНО работать на одном из тропических островов.
    Последний раз редактировалось R9LR; 21.09.2016 в 22:48.
  12. #5892
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Но при обычном питании в разрыв входное сопротивление такого диполя единицы Ом.чтобы повысить его до 50, делается питание не в разрыв (его нет) а в часть витков.
    Что-то Вы Владимир попутали! Не повысить, а снизить. Посмотрите схемы "согласуек" например для "фукса" и GP. Да и в точках с низким сопротивлением самый народный индикатор "неонка" не светится.
    Если входное этого дипольчика единицы Ом, как Вы говорите, то он бы насмерть зашунтировал контур и полоса была бы "мама не горюй". Эксперименты и измерения анализатором говорят об обратном. Поэтому кабель и подключается к части витков (автотрансформаторное согласование), а плечи дипольчика к "горячему" и "холодному" концу контура, образованному катушкой и торцевой ёмкостью цилиндров.Вашими словами, контур включен "в разрыв" дипольчика. И этот контур расчитывается "на раз" по формуле Томсона и к антенне никакого отношения не имеет. А мало-мальски работает этот дипольчик только потому, что его плечи имеют некоторый размер и какой-никакой а фазовый набег имеется. И ,таки да, никаких чудес!
  13. #5893
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Активное - да. Но есть же громадное реактивное! В сумме - большое.
    Громадное емкостное "гасится" громадным индуктивным, содержащим активную составляющую потерь. К части этих "потерь" по автотрансформаторной схеме подключается 50-ти омный фидер.
  14. #5894
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Такое впечатление, что мы говорим на разных языках.
    Чем больше размер диполя, тем ниже его входное (до 1/2 разумеется), тем к меньшей части витков он должен быть подключeн. Так понятней о чём это я?
ID:	171547   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #5895
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И ещё, смотреть анализатором этот девайс - анахренизм, потому, что показывает он не параметры самой антенны, а параметры этого контура. Точно также как и КСВометр, включенный между тюнером и транссивером.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
