Страница 343 из 420 ПерваяПервая ... 243293333336337338339340341342343344345346347348349350353393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,145 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5131
    Low Power Аватар для RA1CF
    24.12.2009
    Сертолово, Ленинградская обл.
    79
    29
    142
    9 апреля утром на 20м связался на ЕН с Тасманией VK7CW 559, а перед этим еще с тремя американцами... как уже писал- антенна из форточки 7 этажа полтора метра от стены жб дома, длина кабеля по улице около 2м, остальная часть внутри под ногами бухточкой. До Тасмании 15345 км...может это как-то поможет в последующих рассуждениях. Мощность трансивера 100вт других антенн нет .Виктор
  2. #5132
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Виктор, это лишний раз подтверждает, что работаете вы не распространением реактивных полей, которые в ближней зоне антенны имеют высокий потенциал за счет добротности антенны, а распространением ЭМВ
    ...теперь остается выяснить где и за счет чего в ЕН может образоваться ЭМВ )
    ..с уважением, Алексей
  3. #5133
    24.12.2009
    79
    29
    142
    В теории, к сожалению, слабак...чистая практика, но ант сделал и настроил сам, пользуясь публикациями с сайта UA1ACO, работаю на ней 3 года... в эфире многие удивляются громкости сигнала на такую маленькую ант...ну и за это время использования заметил, хорошо проходит направление Запад -Восток...видимо дом прикрывает южное направление. Довольно неплохо отвечает Япония и совсем неплохо Сев. и Южная Америка. Имеются связи с Австралией и Новой Каледонией, т.е. антенна работает все же не как кусок настроенной проволоки...
  4. #5134
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...я и не сомневался, что она работает
    ...тем более теперь, когда прохождение из всех щелей прёт
    ...и даже не сомневаюсь, что она работает и без излучения кабеля
    ...на 2-3 балла слабее, чем на полноразмерную антенну, с той же поляризацией и на той же высоте, а также в зависимости от конструктива и относительных размеров...
    ...и не сомневаюсь, что работает лучше настроенного куска провода тех же размеров (имеется ввиду одинаковая длина излучающей части антенны)
    ...кстати недавно работал с UA1ACO, очень даже прилично было слышно, специально обратил на это внимание
    ...с уважением, Алексей
  5. #5135
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    У мненя кусок провода подлинее, 40 м, но диапазон 3.5 и 100 Вт
    До Антарктиды не знаю сколько, но связывался ноднократно в SSB.
    Может это тоже как-то поможет в последующих рассуждениях.
    Действительно, ЕН настраивал, хуже куска полволны на 2...3 балла, а этот кусок не настраивал.
  6. #5136
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Talking
    1927 год прошлого века... Тока не говорите, что тогда эфир был чистый.
    Изображения Изображения
  7. #5137
    24.12.2009
    79
    29
    142
    Уважаемые участники.. поделился только реальными фактами работы ЕН на большие расстояния, жаль что это опять для кого-то явилось камнем преткновения..73 ! Виктор
  8. #5138
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Виктор, поскольку ваше сообщение последовало сразу за моим, спешу засвидетельствовать, что приведённые вами факты проведения дальних радиосвязей, равно как и несостоявшаяся гипотеза ЕН-антенны, для меня камнями преткновения не являются по следующему определению:
    "Камень преткновения (petra scandali, lapis offensionis) - крылатое выражение, обозначающее препятствие на пути к достижению какой-то цели или решению какой-либо задачи"
    Цели себе ставлю и их достигаю, задачи решаю и препятствий в виде упомянутых камней не усматриваю.
  9. #5139
    24.12.2009
    79
    29
    142
    RZ6FE-Александр ! Я очень приветствую попытку участников этой темы разобраться в принципе работы ЕН, тем более что сам ее активно использую. Думал, что приведенные факты связей должны вроде как вызвать положительные эмоции у присутствующих... обидеть или бросить камушек в чей-то огород не по моей части...извините, если не корректно высказал свои мысли в предыдущем моем посте....но все же думаю, если речь о Гипотезе- уместно приводить и какие-то данные о ее практической работе... С уважением, Виктор.
  10. #5140
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Некоторые вообще без антенн слышат голоса инопланетян, и что из этого?
  11. #5141
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Какова полоса по 0,7 этой антенны на 20 метрах?
  12. #5142
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Виктор, при таких данных тяжело делать какие либо выводы о работоспособности антенны. У меня есть CW связь со Стивом на 20Вт/GP c рапортами 559/579.
    Для сравнения надо иметь точку отсчета - например вторую антенну. В Вашем случае это может быть GP на 5 метровой удочке высунутой из окна. Вполне достаточно будет двух противовесов вдоль стены по разные стороны от окна. И можно будет собрать статистику со скиммеров.
  13. #5143
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что вас заставило?!
    Виктор, поэтому я и привёл информацию 1927 года о работе QRPPР.... Конечно уместно - только лучше провести сравнения с полноразмерной антенной - RA6FOO "озвучил" выше таковые, к примеру.
  14. #5144
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,338
    5376
    2086
    в то время в эфире были сношения вместо связей?
    извините за флуд, хотелось бы услышать в эфире станцию из EU с ЕН антенной,
    пока не встречал, может скед?
  15. #5145
    QRP Аватар для UA3PCQ
    01.11.2004
    51
    16
    4
    На 20-ке часто работает Мартин SA5BGS (на русском языке). У него EH на балконе 1-го этажа. Слышно его на 100 вт хорошо, рапорта дает тоже хорошие.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
