Страница 342 из 420 ПерваяПервая ... 242292332335336337338339340341342343344345346347348349352392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,116 по 5,130 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5116
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Назовите мне величину напряженности электрического поля между торцами цилиндров-обкладками конденсатора
    Для чего? Обычно просьбу сопровождают волшебным словом. А так...
    Если не знаете как, откройте учебник физики.
  2. #5117
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Как-то вскрыл сотовый телефон Сименс с "соском",а там спиралька-
    антенна высотой абт. 30 мм. . А что,если спиральку укоротить и сжать витки,согласовав с выходом и так продолжить до состояния катушечки с тонкой проволочкой и отрезком с шайбочкой на кончике,не будет ли
    это ЕН -антенной сотового телефона? 73
  3. #5118
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Отсылая меня к учебнику полагаю что Вы уже посчитали.
    Напряженность ВЧ электрического поля между торцами цилиндров будет примерно 14 тыс. В\м.
    Теперь, пожалуйста, скажите, не мне, а форумчанам, какая напряженность ВЧ электрического поля будет на расстоянии 1000 км.
    Я понимаю, что точных формул нет, но хотябы то как Вы предполагаете.
    Следующее... Причем тут dU/dt. Ток смещения упомянут мною как непрерывность тока в контуре, означающая только то, что через катушку протекает МАКСИМАЛЬНЫЙ ток так как КСВ близок к единице. Это означает что катушка создает МАКСИМАЛЬНО возможное ВЧ магнитное поле участвующее в формировании ЭМВ.
    Далее рассматриваем только напряжение между торцами цилиндров, которое в Q-раз больше подведенного к зажимам контура напряжения.
    Момент возникновения напряжения между торцами цилиндров совпадает с моментом появления тока в катушке, а значит они в фазе. Значит и поля Н и Е в фазе. И это легко проверяется с помощью двухлучевого осциллографа и датчиков Е и Н.
  4. #5119
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Максимальный ток в контуре обусловлен резонансом. Ксв показывает какая доля подведенной энергии оказывается в контуре.
    Юрий! Откройте учебник и посмотрите, как "совпадают" ток и напряжение в цепи конденсатора.
    Отделять одно поле от другого - это и есть решающая ошибка, читающих учебники.
    Вам кажется несколько раз указывали на то, что электрическое поле вызывает движение зарядов в приёмной антенне мгновенно. А магнтное вобуждает эдс спустя 90 гр.
  5. #5120
    06.06.2010
    420
    81
    74
    To UR4III
    1. Почему я Вас не отсылаю читать учебники?
    2. От Вас нет возражений по величине напряженности ВЧ электрического поля между цилиндрами. Значит Вы согласны с моими цифрами 14 000 В\м.
    3. Вы не высказали форумчанам свое мнение о величине ВЧ электрического поля в 1000 км от этого конденсатора.
    4. Вы должны знать о существовании CFA и теории их работы.
    ЕН-антенна это один из видов CFA, а значит ЭМВ формируется несколько не так как в дипольных антеннах.
    5. Что вижу, то и наблюдаю. Я много раз наблюдал картину синфазности Е и Н в своих ЕН-антеннах с помощью двухлучевого осциллографа.
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 10.04.2013 в 15:38. Причина: ошибка
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  6. #5121
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, если Вы их не читали, то куда же меня отсылать?
    Мне нет никакого резона что-то считать. Поле от диполя "гаснет" обратно пропорционально кубу расстояния. Поле от ускоренно движущихся зарядов - обратно пропорционально расстоянию.
    Всё это давно изучено физиками.
    Не существуют по отдельности переменные эл. и маг. поля. Магнитное поле - своеобразная форма электрического. Многие физики полагают, что оно кажущееся. Поэтому пытаться осуществить симбиоз Е и Н - глупость в квадрате.
    Горбатого ... Извините.
    Уважаю людей, занимающихся экспериментами.
    Всего доброго!
  7. #5122
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Всего доброго!
    Ну что же уважаемый Владимир я другого и не ожидал.
    Меня учили что магнитное поле это особый вид существования материи (философия).
    Когда нет аргументов начинается демагогия и оскорбления...
    Я с Вами абсолютно согласен в том что: "Поле от диполя "гаснет" обратно пропорционально кубу расстояния." Это означает что на расстоянии 1000 км мы спокорйно и без напряжения будем принимать сигнал от ЕН-антенны как точечного источника создающего напаряженность поля в 14000 в/м.
    Никогда не кичился своими знаниями. Век живи, век учись... Познание мира вечно и бесконечно, меня этому тоже учили.
    Здесь я высказал свое мнение о том как я понимаю формирование ЭМВ ЕН-антенной.
    Если Вы не согласны с моими соображениями, то это Ваши трудности.
    Трудности многих в рассмотрении ЕН-антенн заключаются в представлении их как толстого короткого диполя, в переизлучении окружающих проводов, синфазного тока протекающего по оплетке кабеля, и тд и тп. или просто объявляют их лженаучными и созданными для "выкачки" денег из лохов.
    Вы возноситесь своми знаниями выше остальных и опускаетесь до унизительных высказываний абсолютно не зная меня ни как человека, ни как радиоинженера.
    Не надо забывать, что форумы читают не только радиоинженеры, но и трактористы, стоматологи, учителя истории и люди других профессий, которые физику изучали минимум в школе максимум в ВУЗе, а не так как я профессионально изучал все что связано с радиотехникой.
    Посему откланяюсь. Мне здесь не интересно.
    73! всем форумчанам. Юрий.
  8. #5123
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    Что это было???
    По мнению любителей несуществующей гипотезы ЕН это значит, что свёрнутый в кукиш полуволновый (резонансный) вибратор излучает так же эффективно как и в традиционном линейном и полноразмерном виде.
    Правда настраивать этот кукиш умеют только посвящённые в таинство и, разумеется, Тед Харт.
    http://forum.qrz.ru/post842878-5112.html - всё просто! А когда-то давным-давно раскрыли колебательеый контур превратив его в антенну чтобы излучать электромагнитную волну... Ну... Поторопились дилетанты... Не было у них нанотехнологий!
    Есть и другие мнения - http://qrx.narod.ru/anten/st_na.htm - да кто их услышал...?
  9. #5124
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Это я понимаю. Меня поразил описанный эксперимент и его "теоретическое" обоснование.
  10. #5125
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну переизлучение и кабель легко исключаемы из условия задачи,взять хотя бы сотовый телефон,здесь батарейное питание и открытое место, а будет ли эта микро-катушка с шайбочкой ЕН антенной?
  11. #5126
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так развлекитесь ещё - http://www.cqf.su/theory.html - там целая серия статей тюменьского "радиоинженера".
  12. #5127
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Возражений по величине напряженности нет, только это не напряженность Е электромагнитной волны.
    При такой напряженности ЭМ волны не выполняется Закон Сохранения Энергии для нашего трансивера .
    (подводим Ватты, а излучаем киловатты)
  13. #5128
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1122
    9
    Здесь законы не выполняются, здесь они пишутся.
  14. #5129
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Юрий, а раз вы согласны, что поле от ЕН антенны убывает как куб расстояния
    ...я очень сомневаюсь, что легко и без напряжения что то примем уже на 10 км
    ...моя табличка условная, многое во внимание не принимается, так чистая прикидка )
    ...допущение - добротность ЕН = 100
    ...с уважением, Алексей
  15. #5130
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Алексей, у Вас очень оптимистичная табличка
    В первом столбце расстояние должно быть не метр, а сантиметр.
    Так будет ближе к реальности.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
