Страница 346 из 420 ПерваяПервая ... 246296336339340341342343344345346347348349350351352353356396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,176 по 5,190 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5176
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Что на это возражают те, кто думает, что излучает кабель?
    Читайте, и увидите. Ну ведь на этой же странице 14 постами выше написано.
    p.s. Эта нечитабельность чужих сообщений стала хронической болезнью верующих.
    Вместо того, чтобы хоть что то возразить, спросить, токуют как глухари одно и то же
    не слыша и не видя никого и ничто.
  2. #5177
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Но никто не запрещает использовать ферритовые кольца для отсечения паразитной составляющей в нескольких метрах от точки питания, просто будет чуть больше потерь в фидере. Что на это возражают те, кто думает, что излучает кабель?
    А они думают вот что: ничего эти кольца не отсекают, просто добавляют индуктивность в полотно излучателя и уводят его резонанс ниже по частоте, при приличной мощности ещё и греются "не по-детски", в каком бы месте на кабеле не находились. Кононова ещё разок перечитайте, да и всю тему, желательно. Или опять ссылки вставлять?
    Добавлено через 10 минут
    ей надо фазирующую катушку (для стандартных размеров Харта).
    В плоской "ЕН" нет фазирующей катушки
    а АЭФ замечательно видно, нужно лишь открыть глаза и воспользоваться индикатором тока, про который ни Харт ни Кононов "ни единым словом".
  3. #5178
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Все это прочитано. Но у Кононова результаты сопровождаются измерениями и описаниями. И сам он, кстати, насколько понимаю, не считает, что излучение кабеля - главное в работе EH.
    Я не авторитет в EH. Скептицизм UA4HLQ понятен, но из его сообщения непонятно, пробовал ли он сам EH-антенну. Без этой информации то, что написал он, нисколько не весомее того, что написал я.
    Придется проверить практически. К сожалению, у меня нет антенного анализатора, чтобы согласовать антенну по всем параметрам, но попробую. Интуиция мне подсказывает, что Кононов более основательно подошел к утверждениям насчет излучающего кабеля.
    Я пока не понял, почему на входе цилиндрической антенны у Кононова ставится согласующая входная катушка, а на плоской нет.
  4. #5179
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да вся беда в том, что мы не знаем досконально механизм излучения ЭМВ антенной. Любой! Не знаем, что такое поле, электрическое, магнитное. Вся теория излучения (а может возмущения среды) строится на опытных данных и авторитетах учёных практиков. К физикам теоретикам лучше не подходить, тензоры, градиенты, векторы, потенциалы, а по простому, по рабоче-крестьянскому хрен кто может объяснить.
    Я уважительно отношусь к безумцам делающим ВОПРЕКИ сложившейся теории. В любом случае от их результатов есть польза.
    Да здрвствуют энтузиаты!!!
  5. #5180
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Над этими "измерениями" не прикалывались только детсадовцы.
    Про поляризацию Вам ведомо?
  6. #5181
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата:
    Сообщение от UA4HLQ
    Конечно. Но замечу, что точно такой же результат и такую же полосу даст обычный короткий штырёк с настроечной индуктивностью в основании, гордого названия "ЕН-антенна" не носящий.
    Штырек требует хорошей земли. EH-антенна ближе к укороченному диполю с практической точки зрения.
    Да, требует. Но его требует любой излучатель. В случае укороченного диполя, противовес электрически удлиняется индуктивностью до четверти волны. Или катушка работает на удлинение двух половинок, но тогда нужно обеспечить симметричное питание, во избежание получения АЭФидера. В ЕН таких мер не принято. Разработчики (по умолчанию) считают, что ток противовеса в оный и устремляется, совершенно игнорируя подключённую в эту же точку внешнюю поверхность кабеля. С чего бы это? Ток в параллельно подключенных проводниках, согласно закону Кирхгофа, обратно пропорционален их сопротивлению. Сопротивление нижнего цилиндра очень велико, в силу того, что он очень короток, да и ёмкость его не велика. В нём почти нет тока. И убедиться в этом легко, достаточно его отключить, и антенна будет работать по-прежнему. Возможно, слегка изменится её резонансная частота. Потому, кстати, ЕН очень чувствительна к длине фидера. При каких-то её значениях она настраивается, а при других это сложно. Сложно, это когда длина оплётки оказывается близкой к половине волны, если трансивер не заземлён, или к четверти, если заземлён. Тогда сопротивление "противовеса" становится очень большим и настройка затрудняется.
    И кто вам сказал, что для исключения тока на оплётке фидера достаточно расположить его с вибратором коллинеарно? У любого диполя вибраторы так расположены, и ничего, текут токи.
  7. #5182
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Проверяется просто, по детсадовски.
    Берем EH-антенну на диапазон 40 м, к примеру длиной 0,5 м.
    Берем традиционную антенну, диполь ТАКОЙ ЖЕ длины 0,5 м.
    Обе антенны согласуем. Сравниваем. Фидер от излучения при необходимости защищаем кольцами, или в идеале вообще напрямую подсоединяем к усилителю мощности. Ручаться за результаты сравнения не буду, но думаю, что результат сравнения будет в пользу EH-антенны, если все, что пишут про EH их сторонники, правда. Тогда на практике вопрос сводится к границам применимости одних и других антенн. Причем про эффективность диполя в зависимости от длины волны и высоты подвеса все известно. Проверяется лишь эффективность EH-антенны, как раз это требует проверки, если тему разбирать корректно.
    Если в исходном опыте EH выиграет, то правы сторонники EH, а Вы нет.
    Если же окажется, что даже в этом случае EH-антенна проигрывает, тогда правы Вы. Все легко проверяется, никакой мистики.
    Если же результаты окажутся в пределах погрешности измерений, то EH-антенна ничем не отличается от других антенн в плане новизны. Просто еще один компромиссный вариант укороченного диполя.
    Давайте корректно выяснять истину, если она стоит того.
    73! До встречи на диапазонах!
  8. #5183
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    После согласования у Вас и получится короткий, 0,5 м диполь,
    согласованный по той же схеме, который коротким диполем и остался,
    НО КОТОРЫЙ НАЗВАЛИ ЕН АНТЕННОЙ И ПРИПИСАЛИ ЕМУ ВСЯКУЮ ЕРУНДУ.
    Сравнивайте - получится (как несложно догадаться) тот же результат.
    Обе они уступят полноразмерному полуволновому диполю 3...4 балла.
    Из за потерь 94% мощности в элементах согласования.
  9. #5184
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вот именно. Отличить короткий диполь от ЕН-антенны смогут только те, кто их изготовил и так назвал, но не посторонние. Вдобавок, "короткий диполь" нужно сделать с той же толщиной вибраторов.
    Нет уж - нет уж, апологеты в один голос утверждают, что ЕН примерно эквивалентна полноразмерному диполю или штырю. Вот с ними нужно и сравнивать. А поскольку фидер в ней всё равно "не излучает", то и запитать конструкцию БЕЗ фидера.
  10. #5185
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Хы хы!!!!! Те же, в том же репертуаре!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  11. #5186
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Василий,
    "диполь такой же длины 0,5м"-это диполь на УКВ,а не на 40 м,и если Вы отстаиваете работу ЕН-антенны таким шулерством,
    то нет слов,кроме непечатных.
    Это,простите чушь полнейшая:
    БО
    диполь на 40 м - грубо 21м длины и другим не бывает!
  12. #5187
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Здесь законы не выполняются, здесь они пишутся
    Еще одно наглядное подтверждение этому:
    Цитата Сообщение от RX3DJY Посмотреть сообщение
    Дело в том, сто если есть ток, любой макро или микро, то он должен будет совершать работу даже по образованию того же магнитного поля, выделяя энергию....
    Хы хы!!!!! Те же, в том же репертуаре! ржать:ржать ржать:
  13. #5188
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Владимир,сильноукороченный диполь называется электроскоп и работает также.
    ЕН-антенна,тот же электроскоп с(грубо)электромагнитом и создаёт замкнутое маг.поле,которое видно любым компасом.
    ш-трансформатор может излучать?что-то может,и ЕН-то же самое.
    Добавлено через 7 минут
    Я к тому,что никакой фантастики и теории ЕН нет,и это даже не магнитная антенна,а намного хуже.
    Поднесите компас-сами увидете.
    А излучать и работать можно 1кВт на П-контуре(реальный случай)и даже отвечают))))
    Добавлено через 1 минуту
  14. #5189
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Василий,
    Не пытайтесь сравнивать полуволновый диполь и EH-антенну. Иначе будет спор, кто быстрее едет - гоночный автомобиль или трактор. На пашне самый дешевый трактор обгонит.
    Если то, что пишут про EH правда, то они имеют право на жизнь независимо от того, сколько они проигрывают полноразмерному диполю. Потому что в в габаритах 2% длины волны ничего лучше не излучает, опять таки, если верить написанному.
    Спорьте корректно, сравнивая вещи одной категории!
  15. #5190
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Аргументы оппонентов привычно игнорируются... Сейчас по сценарию время появиться радиолюбителю, который напишет, что он связался на ЕН-антенну с Новой Зеландией из-под железной крыши.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
