18.04.2013, 15:47 #5221Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
18.04.2013, 16:23 #5222.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2535
ex RA0JV
www.rk1at.ru
18.04.2013, 16:47 #5223Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Коза в том, что слева обыкновенный трансформатор и что пришло,то и ушло,а что будет показывать вольтметр на двух встречных обмотках,зависит от их симметрии (ноль),а
вот справа это и есть коза,hi ,магнитный поток замкнут средним ярмом и на другой стороне на большой обмотке что-то будет,может как и на первой ,но мощность не снимешь,а на двойной,плотно намотанной ,как и в первом случае-ничего,зависит от симметрии,условие: меряем тестером 5 ком на вольт,Hi,обмотки не нагружаем.
Добавлено через 3 минуты
Возгорит обязательно ,даже вспыхнет,будет огромное напряжение и все пробьет.Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.04.2013 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
18.04.2013, 16:51 #5224Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.04.2013 в 16:56.
73! Александр.
18.04.2013, 16:56 #5225Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
В академических книгах трансформатор справа даже и не рассматривается как обычный трансформатор для передачи мощности!
Товарищ задал вопрос в смысле,что даже обыкновенные вещи не всегда прозрачны для понимания по-наитию! В этом и коза! Hi 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.04.2013 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
18.04.2013, 17:25 #5226
18.04.2013, 17:31 #5227
18.04.2013, 17:41 #5228.
- 09.04.2005
- 2,841
- 1911
- 2535
Был тут в начале ветки некто Spin, он же Коробейников. Вот его незабываемый перл!!
http://forum.qrz.ru/post37532-1.html
Интересная информация от UA3AIC, локазывающая на практике, что эл.маг. поле от ЕН имеет совершенно другие свойства, чем от обычных антенн:
Многие мои друзья-единомышленики уже выехали на дачи, но
всем я роздал практические задания и каждое утро с ними поддерживаю связь на
80 м. Последние наблюдения на дачах UA3FH и UA3HR: при полном отсутствии
прохождения эфир бурлил на EH-ant,а всякие диполи и GP и даже Яги молчали.
__________________
SPINex RA0JV
www.rk1at.ru
18.04.2013, 17:45 #5229Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Не.. я имел в виду вашу фразу :Постановка задачи:
имеется 2 обычных трансформатора на одинаковом Ш-образном магнитопроводе, у которого число витков первичной и вторичной обмотки одинаково. И есть третья обмотка, состоящая из двух встречно-намотанных витков, к которой подключен вольтметр переменного тока. Отличаются трансформаторы только расположением обмоток. У первого обмотки располагаются рядом (как иногда мотают высоковольтные трансформаторы), а у другого - как обычно, одна поверх другой.
Вопросы:
1. Одинаковое ли Какое соотношение Uвых/Uвх для данных трансформаторов?
2. Что будет показывать прибор на рисунке при работе трансформатора?
Вот этого я не понял, поясните еена другой стороне на большой обмотке что-то будет,может как и на первой ,но мощность не снимешьВладимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
18.04.2013, 17:55 #5230High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Я неудачно нарисовал трансформатор.
Описание сделано верно. Правый трансформатор - обычный, у которого обмотки располагаются одна поверх другой. А левый - с секционированной обмоткой. Например, в верхней части сердечника первичная обмотка, а в нижней - вторичная. С точки зрения академических книг трансформаторы эквивалентны, т.к. потерями магнитного поля пренебрегают. Но неравномерностью внутри трансформатора не всегда можно пренебрегать.
Самое интересное в том, что показания вольтметра на малой обмотке у трансформаторов будут совершенно различны.Василий (RX3AKF)
18.04.2013, 18:01 #5231Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Ставя задачу,товарищ намеренно внес ,уводящий в сторону вопрос о включенных
противофазно обмотках, речь ,конечно не о них ,а о конструкции т-ра справа.Так
вот,так трансформаторы,передающие мощность(речь именно о них),не выполняются,
т.к. средняя часть ярма шунтирует почти весь магнитный поток и на крайний левый
стержень попадает только небольшая часть потока,мощности там на обмотках
с гулькин нос,хотя напряжение будет. О трансе больше не буду,RZ6FE прав. 73Валерий UA3AEЕ
18.04.2013, 18:03 #5232
18.04.2013, 18:05 #5233Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.04.2013 в 18:12.
Валерий UA3AEЕ
18.04.2013, 18:05 #5234
18.04.2013, 18:26 #5235Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Если вводная задачи такая,то все конечно упрощается и для получения доп.
инфо. при измерении можно нагрузить малые обмотки резистором величиной
раз в10 менее емкостного сопротивления между большими и малыми обмотками,чтобы ослабить передачу мощности через емкость. Тьфу опять...Hi !! 73Валерий UA3AEЕ
305Спасибо
