Спасибо. Как-то случилось, что тот ваш ответ я не прочёл.
Коза в том, что слева обыкновенный трансформатор и что пришло,то и ушло,а что будет показывать вольтметр на двух встречных обмотках,зависит от их симметрии (ноль),а
вот справа это и есть коза,hi ,магнитный поток замкнут средним ярмом и на другой стороне на большой обмотке что-то будет,может как и на первой ,но мощность не снимешь,а на двойной,плотно намотанной ,как и в первом случае-ничего,зависит от симметрии,условие: меряем тестером 5 ком на вольт,Hi,обмотки не нагружаем.
Добавлено через 3 минуты
Возгорит обязательно ,даже вспыхнет,будет огромное напряжение и все пробьет.
В академических книгах трансформатор справа даже и не рассматривается как обычный трансформатор для передачи мощности!
Товарищ задал вопрос в смысле,что даже обыкновенные вещи не всегда прозрачны для понимания по-наитию! В этом и коза! Hi 73
Был тут в начале ветки некто Spin, он же Коробейников. Вот его незабываемый перл!! :ржач: http://forum.qrz.ru/post37532-1.html
Цитата:
Интересная информация от UA3AIC, локазывающая на практике, что эл.маг. поле от ЕН имеет совершенно другие свойства, чем от обычных антенн:
Многие мои друзья-единомышленики уже выехали на дачи, но
всем я роздал практические задания и каждое утро с ними поддерживаю связь на
80 м. Последние наблюдения на дачах UA3FH и UA3HR: при полном отсутствии
прохождения эфир бурлил на EH-ant,а всякие диполи и GP и даже Яги молчали.
__________________
SPIN
Не.. я имел в виду вашу фразу :Цитата:
Постановка задачи:
имеется 2 обычных трансформатора на одинаковом Ш-образном магнитопроводе, у которого число витков первичной и вторичной обмотки одинаково. И есть третья обмотка, состоящая из двух встречно-намотанных витков, к которой подключен вольтметр переменного тока. Отличаются трансформаторы только расположением обмоток. У первого обмотки располагаются рядом (как иногда мотают высоковольтные трансформаторы), а у другого - как обычно, одна поверх другой.
Вопросы:
1. Одинаковое ли Какое соотношение Uвых/Uвх для данных трансформаторов?
2. Что будет показывать прибор на рисунке при работе трансформатора?
Вот этого я не понял, поясните ееЦитата:
Я неудачно нарисовал трансформатор.
Описание сделано верно. Правый трансформатор - обычный, у которого обмотки располагаются одна поверх другой. А левый - с секционированной обмоткой. Например, в верхней части сердечника первичная обмотка, а в нижней - вторичная. С точки зрения академических книг трансформаторы эквивалентны, т.к. потерями магнитного поля пренебрегают. Но неравномерностью внутри трансформатора не всегда можно пренебрегать.
Самое интересное в том, что показания вольтметра на малой обмотке у трансформаторов будут совершенно различны.
Ставя задачу,товарищ намеренно внес ,уводящий в сторону вопрос о включенных
противофазно обмотках, речь ,конечно не о них ,а о конструкции т-ра справа.Так
вот,так трансформаторы,передающие мощность(речь именно о них),не выполняются,
т.к. средняя часть ярма шунтирует почти весь магнитный поток и на крайний левый
стержень попадает только небольшая часть потока,мощности там на обмотках
с гулькин нос,хотя напряжение будет. О трансе больше не буду,RZ6FE прав. 73
Если вводная задачи такая,то все конечно упрощается и для получения доп.
инфо. при измерении можно нагрузить малые обмотки резистором величиной
раз в10 менее емкостного сопротивления между большими и малыми обмотками,чтобы ослабить передачу мощности через емкость. Тьфу опять...Hi !! 73
