А вот я не заткнулся.
Ищу супер проволоку для антенны :)
Если найду, то сопротивление излучения волновать не будет.
Влад, так правильно пишет мелким шрифтом Айзенберг на 153-154 страницах?
Да или нет?.
Это чтобы скопировать ваш ответ и отложить до следующего раза.
И пожалуйста Без "он не учитывает то, что я хочу, чтоб он учитывал"
Типа потери в нихроме, в СУ, в кабеле, и т. п. к вопросу отношения не имеющие
Соглашаюсь, опять вы правы. Но Вы - то цитировали не Айзенберга, а тыкали нас носом в диполь, по Беньковскому.Цитата:
Сообщение от RA6FOO;1С281548
И никакой необходимости упоминать Айзенберга не было.
Понять, что точечный источник не может быть направленным, (применительно к нашей теме разговора) может даже школьник. Даже Беньковского Вы сюда зря притащили.
НЕ ЮЛИТЕ.
Что ещё нужно?
Да! И Беньковский это же говорит.
Гугль Вам в помощь!
Влад, я же вас просил:
Прошлый раз вроде были. Тогда откройте книгу в файлохранилище Радиосканера
http://www.radioscanner.ru/files/dow...volnovie_.djvu
Не нравится Беньковский с Липинским, откройте любой букварь, я же говорил.
Вам КНД 1,5 элементарного диполя (меньше уже некуда) ничего не говорит?
Я Вас трудно понимаю. Если Вы о кпд антенны, то потери там учитываются. Если же речь идёт об укороченных антеннах, смотрите ранее пост о невозможности эффективного СУ. По моему мнению стремиться нужно к увеличению Rизл.
Давайте заканчивать. Ткните меня носом, где у Айзенберга "А мощность одинакова".
В формулах 8.24, 8.25 и 8.16 используется кпд антенны, зависящее от Rизл и Rпот. Случай, когда Rизл и Rпот синхронно увеличиваются в два раза, - бинго! опускаем. Поэтому мощности не могут быть одинаковы при приёме одного корреспондента на две антенны с разными кпд.
Ну, горе с Вами.
Изотропный источник - это пункт отсчета. Как и абсолютный ноль температуры.
Подключать его к однополюсному источнику нет никакой необходимости.
Принято: КПД=1, КНД=1, КУ=1 (0дб). Отсюда все и пляшут.
Хотите с диполем сравнить - пож-та. ЕН антенна всегда будет иметь КНД меньше, чем диполь (1/2 l).А, значит и КУ.
А с изотропным излучателем сравнивают, чтобы не учитывать ни КСВ линии, (её просто нет), ни переизлучение, ни свойства материалов,
И что там говорят айзенберги, ротхаммели и беньковские? Если они утверждают иное, (вернее те, кто на них ссылается, ни к месту) - то грош им цена.
Критерий - поток мощности через единицу площади. А он, как ни крути вектор Пойнтинга, У ЕН антенны НИЖЕ, чем у диполя.
Лично я работаю на раскладушку на палке.:s7:
Хотел спать идти...
Всё, пошел...
Так переведите апертуру в мощность.
Ранее вы трижды навязывали сторонние обременения для задачи. Чего я просил Вас не делать.
Решите её ПОКА без них. От простого к сложному, если простое просто для вас.
UA9NP
Хотите блеснуть знанием теоретической электродинамики, да на здоровье.
Насколько?
Блин, пишем, доказываем, подтверждаем, и находятся еще писаки, что не верят что 2 на 2 это 4. Ну зачем в сказки верить? Или от скудности ума или его отсутствия?
Владимир! Если у Айзенберга изложены доказательства вашей точки зрения, то просто приведите их. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает!
Я их не нашёл. Основные параметры приёмной антенны зависят от её кпд.
Да. Но пока заострялось внимание на Rизл. Что является аналогом антенны: ванна или закрытый бак с дырочкой.
